https://www.radioradar.net/news/electronics_news/viper31x.html
Вышел в свет самый мощный ШИМ-регулятор VIPer31x из линейки VIPerPlus
Компания STMicroelectronics обновила VIPerPlus - семейство ШИМ-регуляторов со встроенным полевым транзистором. Новые микросхемы VIPer31x расширяют диапазон мощностей источников питания до 30 Вт (см. таблицу 1). Это универсальное решение, которое позволит разработчику спроектировать источник питания под свои нужды благодаря широкому набору функций и возможности их гибкой настройки.
Напряжение интегрированного ключа 800 В позволяет работать в широком диапазоне входных напряжений или, при необходимости, упростить снабберную цепочку на выводе Drain. Варианты VIPer31x отличаются по максимальному току ограничения ключа – 850 мА и 990 мА, а также по частоте задающего генератора ШИМ – 30, 60 и 132 кГц (см. таблицу 2). Наличие регулируемых защит по низкому напряжению и перенапряжению – UVP и OVP – и встроенный запуск (HV start-up) микросхемы от минимального напряжения 24 В дают возможность проектировать источники питания с ультрашироким входным напряжением.
Основные технические преимущества:
Поддерживаемые топологии: buck, buck-boost (инвертирующий), flyback.
Таблица 1. Типовая мощность ИП на основе VIPer31x
Вход: 230 VAC
Вход: 85-265 VAC
В корпусе(1)
Открытое исполнение(2)
В корпусе
Открытое исполнение
27 Вт
31 Вт
16 Вт
19 Вт
(1) – типовая постоянная выходная мощность в невентилируемом корпусе при 50°С окружающей среды
(2) – максимальная постоянная выходная мощность в открытом исполнении (без корпуса) при 50°С окружающей среды и адекватном охлаждении микросхемы
Таблица 2. Варианты исполнения микросхем VIPer31x
Наименование
Ограничение по току (Idlim)
Рабочая частота
(с джиттером)
Корпус
VIPER319XDTR
990 мА
30 кГц ± 7%
SO16N
VIPER318LDTR
850 мА
60 кГц ± 7%
VIPER318HDTR
850 мА
132 кГц ± 7%
Включение микросхемы VIPer31x по схеме неизолированного понижающего преобразователя (buck)
Основные применения:
