https://www.radioradar.net/news/electronics_news/appa_170.html
Новая серия электроизмерительных клещей APPA 170. Беспроводной интерфейс, регистратор и расширенные диапазоны измерений по току и напряжению
Компания APPA Technology Corp. (Тайвань) представила новую серию многофункциональных электроизмерительных клещей в составе 5 моделей с режимами измерения тока DCA/ ACA, напряжения DCV/ ACV, функцией TRMS-измерения, регистрации бросков пускового тока, со встроенным регистратором и ещё массой востребованных и полезных технических возможностей (см. табл.1), в том числе – беспроводный радиоинтерфейс Bluetooth в штатной комплектации.
Линейка включает пять моделей с высокими техническими характеристиками, функционально насыщенных и четко структурированных по предназначению токовых клещей: для промышленной сферы (APPA 175/ APPA 177), для обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционировании (APPA 172) и для применения в ФЭУ (Solar PV -солнечные батареи и энергосистемы с использованием солнечной энергии – APPA 173/ APPA 179).
Главная особенность: возможность "прямого" измерения постоянного и переменного тока до 1500 А клещами APPA 177/ APPA 179, что делает их незаменимым помощником дежурного электрика на предприятии, а также выгодно отличает от моделей других производителей, не имеющих такого высокого предела измерения тока в мощных ЭУ.
Все клещи имеют на борту беспроводный интерфейс для оперативной передачи записанных данных или он-лайн мониторинга при активации бесплатного приложения APPA connect. По сравнению с предыдущими моделями, новинки имеют возможность измерений кабелей и шин большего сечения (до 37 мм/ 42 мм – в зависимости от модели).
В моделях APPA 172 /APPA 173 /APPA 179 предусмотрен режим измерения температуры при помощи штатной термопары К-типа (-40 … +400 °С).
APPA 179
APPA 179
Все модели обеспечивают измерение сопротивления и контроль целостности низкоомных цепей ("прозвон" цепи) с выдачей акустического и светового сигнала (ContiVision™), измерение частоты, ёмкости, проверку диодов.
Общая функциональность новинок: встроенный цифровой регистратор на 4К отсчетов с регулируемой скоростью выборки, измерение МАКС/ МИН, режим бесконтактного детектирования фазного напряжения (VoltSeek ™), противоударное исполнение. Клещи оснащены встроенным светодиодным фонариком для подсветки рабочей зоны, а также функцией включения подсветки дисплея. Как и предыдущая серия APPA "130F"-серия и "150B"-серия новинки поддерживают режим измерения силы переменного тока до 3000 А с внешним токовым преобразователем APPA sFlex-T (опциональные гибкие разъемные т/петли).
Сравнительный перечень функций и режимов новой серии приведен в таблице 1.
Режимы и функции измерений
APPA 172
APPA 173
APPA 175
APPA 177
APPA 179
Измерение СКЗ сигнала произв.формы TRMS
Измерение пост. и перем. напряжения (DCV/ ACV)
Измерение постоянного напряжения mV (600 мВ)
Измерение переменного тока (ACA) до 600А
Измерение постоянного тока (DCA) до 600 А
Измерение пост. и переменного тока (DCA/ ACA) до 1500 А
Измерение малых токов μA (DCA/ ACA )
Измерение частоты (напряжение / ток)
Измерение сопротивления, звук. прозвонка цепи (ContiVision™)
Измерение емкости
Испытание p-n переходов
Бесконтактный индикатор напряжения (VoltSeek)
Регистрация МАКС/ МИН значений
Частотный фильтр (фильтр низких частот /HFR)
Броски пускового тока (inrush)
Подсветка экрана
Встроенный с/д фонарик
Цифровой регистратор (4000 ячеек)/ DataLogger
Интерфейс Bluetooth (v.4.0), поддержка APPA connect
Ударопрочное исполнение (падение с высоты 1,3 м)
Измерение температуры (в °С и °F)
Измерения на низкоимпедансном входе (реж. LoZ)
Измерения в ФЭУ до 1500В /2000В (DCV/ ACV - PV voltage)*
Измерение перем. тока с помощью т/ преобраз. sFlex-T**
* - функция доступна только при использовании опциональных измерительных проводов для PV-теста (комплект APPA ATL-PV).
** -Опциональные токовые преобразователи APPA sFlex-10T и APPA sFlex-18T
Источник: www.prist.ru
