https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/bn44_00428_power_supply_samsung_7000_series_tvs_repair_part2.html
Схемотехника и ремонт блока питания BN44-00428 для 30-телевизоров SAMSUNG 7000-й серии (часть 2)
4-канальный источник питания LED-линеек задней подсветки ЖК панели
Этот узел реализован на основе двух LED-драйверов типа SLC4011M (аналог - MAP3312 фирмы MAGNA CHIP). Назначение выводов ИМС приведено в таблице 8. В состав ИМС (см. рис. 10) входят двухканальный контроллер питания LED-линеек повышающего типа и двухканальный ШИМ контроллер для раздельной регулировки тока в каждой LED-линейке с помощью внешних ШИМ сигналов.
Таблица 8. Назначение выводов ИМС SLC4011M
Номер вывода
Обозначение
Описание
1
VCC
Напряжение питания контроллера
2, 19
PWMO1, PWMO2
Выходы на затворы N-MOSFET-транзисторов контроля тока в LED-линейках
3, 18
FBN1, FBN2
Входы обратной связи по току в N-MOSFET-транзисторах контроля тока в LED-линейках
4
ILED
Вход контроля рабочего цикла (DUTY) LED-драйвера
5, 17
COMP1, COMP2
Цепи компенсации внутренних усилителей
6, 16
OVP1, OVP2
Входы защиты по перенапряжению на выходах конверторов питания LED-линеек
7, 15
PWMI1, PWMI2
Входы внешних ШИМ сигналов для контроля тока в LED-линейках
8, 12
CS1, CS2
Входы обратной связи по току конверторов питания LED-линеек
9, 11
GATE1, GATE2
Выходы на затворы силовых N-MOSFET-транзисторов конверторов питания LED-линеек
10
PGND
Силовая "земля"
13
NCS
Вход установки
14
FLAG
Выход сигнала ошибки (обрыв LED, OVP, OTP), высокий уровень - активный
20
SGND
Сигнальная "земля"
Упрощенная схема включения ИМС SLC4011M (MAP3312)
Рис. 10.  Упрощенная схема включения ИМС SLC4011M (MAP3312)
Принцип работы LED-драйверов с подобной архитектурой достаточно подробно приведен в [1].
Принципиальная электрическая схема LED-драйверов приведена на рис. 11 и 12 (см. в архиве ниже).
Рассмотрим работу схемы на примере канала 1 (CH1), так как все каналы реализованы по идентичной схеме. Работа повышающего конвертора проходит в два этапа. На первом этапе ключ на N-MOSFET-транзисторах Q9151, Q9152 открыт и ток от источника напряжения Vdrv течет через дроссель L9151, в сердечнике которого энергия накапливается в виде магнитного поля. На втором этапе, когда ключ Q9151 Q9152 закрыт, энергия магнитного поля сердечника дросселя L снижается, а в самом дросселе возникает э.д.с. самоиндукции, которая складывается с напряжением Vdrv и передается через диод D9151 конденсатору С9151 и нагрузке - LED-линейке. С токового датчика R9153, установленного в цепи истоков Q9151 и Q9152, снимается напряжение и подается на вход обратной связи CS1 (выв. 8) для стабилизации выходного напряжения конвертора. В цепь LED-линейки включен MOSFET-транзистор Q9153, который управляется ШИМ выхода PWMO1 (выв. 2) для регулировки тока (управления яркостью подсветки) через LED-линейку. Управляющий сигнал PWM_DIM1 формируется микроконтроллером ТВ, с контакта 8 разъема CNM801 (рис. 3) через буфер Q9411 Q9412 (рис. 13 - см. в архиве ниже) поступает на вход PWMI1 (выв. 7).
С помощью узла на элементах IC9053, IC9051, VR9051 (рис. 14 - см. в архиве ниже) можно установить максимальный (пороговый)уровень тока в LED-линейках. Напряжение, пропорциональное этому уровню, с выхода повторителя на IC9051 подается на вход ILED1 IC9151S (выв. 4).
Примечание.С помощью линейного стабилизатора напряжения IC9053 (AS78L05) и резистивного делителя (R9080 R9083 VR9051) формируется опорный уровень на прямом входе (выв. 3) 1-го ОУIC9051 (LM358F), включенном по схеме повторителя. С выхода 1 -го ОУ (выв. 1) напряжение поступает на прямой вход 2-го ОУ (выв. 5), также включенного по схеме повторителя. К этому же входу подключены резистивные делители R9066 R9086, R9085 R9074 и R9065 R9067, управляемые ключами Q9057 Q9054 и Q9056 Q9055. В свою очередь, состояние ключей можно задать перемычками между "землей" и точками OD ON и ODLabel. С выхода 2-го ОУ (выв. 7) напряжение поступает на выходы ILED драйверов IC9151, IC9252для установки выходного тока.
Установкой перемычек между точками OD_ON, OD_Label и "землей" можно выбрать один из режимов работы LED-драйвера для применения в конкретной модели ТВ (см. таблицу 9).
Таблица 9. Возможные режимы работы LED-драйвера
Режим
Выходной ток LED -драйвера
Контроль рабочего цикла (Duty , %) с главной платы ТВ
Установка перемычек
Нормальный режим
6.5K55 - 140 мА
7K55 - 120 мА
100%
X2 MODE (OD1)
6.5K55 - 266 мА
50%
OD.ON - "земля"
7K55 - 210 мА
X3 MODE(OD2)
6.5K55 - 450 мА
25%
OD_ON и OD_Level - "земля"
7K55 - 385 мА
Для включения LED-драйверов от управляющего контроллера ТВ через разъем CNM801 поступает сигнал BLU ON. Этим сигналом закрывается транзисторный ключ Q9051 Q9052 (рис. 13) и разблокируются управляющие входы PWMI1, PWMI2 ИМС LED-драйверов. Повторитель на ИМС IC9051 питается напряжением 13 В (B13V) через ключевую схему на элементах IC9052, Q9052, которая открывается только в рабочем режиме ТВ.
Методика ремонта блока питания
Рассмотренный блок питания ничем не отличается от аналогичных узлов обычных ЖК телевизоров, поэтому с методикой ремонта можно ознакомиться в одной из ранее приведенных статей в журнале Р&С например в [2].
Что касается типовых неисправностей, то пока статистики по этому БП мало, но, по информации источника [3], уже отмечались случаи выхода их строя входного узла, а именно ККМ: в результате бросков сетевого напряжения вышли из строя силовые ключи QP801S, QP802S (параметры транзисторов приведены в описании выше) и сам контроллер FA5991N. Поэтому ТВ не переключался в рабочий режим из дежурного из-за отсутствия выходного напряжения ККМ 390 В.
Фрагмент платы БП с неисправной ИМС SQD3011K
Рис. 15. Фрагмент платы БП с неисправной ИМС SQD3011K
Кроме того, имели место случаи выхода из строя дежурного ИП по причине неисправности ИМС SQD3011К - корпус микросхемы разрушался (см. рис. 15). В этом случае ТВ не реагировал на подключение к сети (не светился светодиодный индикатор).
Недостающие схемы и рисунки находятся здесь.
1. http://monitor.net.ru/ forum/topic323081-2272.html
2. П. Потапов. Диагностика блоков питания BN44-00209/00214/00191/00192 ЖК телевизоров SAMSUNG. Ремонт & Сервис № 11, 12, 2012.
3. http://monitor.net.ru/forum/
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
Источник:  Ремонт и сервис
