https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/cartridge_samsung_mlt_d104s.html
Заправка картриджа Samsung MLT-D104S
В статье описана методика заправки картриджа "Samsung MLТ-D104S", применяемого в лазерных принтерах и МФУ компании SAMSUNG.
Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия самостоятельной заправки, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Картридж "Samsung MLT-D104S" (далее - MLT-D104S) применяется в монохромных лазерных принтерах "Samsung ML-1660/1665" и МФУ "Samsung SCX-3200/3217" формата А4. Ресурс картриджа составляет 1500 страниц при 5% заполнении. В комплекте с новой оргтехникой поставляется картридж MLT-D104X (стартовый) с ресурсом 700 страниц при аналогичном заполнении. Отличие между картриджами MLT-D104S и MLT-D104X заключается только в количестве заправленного в них тонера. В настоящее время для рассматриваемого в статье картриджа в продаже доступны необходимые запасные части (фотобарабан, дозирующее лезвие, вал заряда, чип и т. д.) и расходные материалы (тонер) от различных производителей. Фасовка тонера может быть различной. Для заправки рассматриваемого картриджа необходимо 45...50 г качественного тонера соответствующей марки.
Особенности картриджа и необходимые инструменты для заправки
В рассматриваемом картридже применяется однокомпонентная немагнитная система проявки. При выполнении работ по заправке необходимо учитывать некоторые особенности картриджа:
1. В картридже не предусмотрена защитная шторка фотобарабана, что требует повышенной аккуратности при обращении с ним. При транспортировке, заправке, снятии и установке картриджа не допускают механических повреждений фотобарабана и засветки фоточувствительного слоя его рабочей поверхности.
2. Боковые крышки и половинки картриджа соединены между собой одноразовыми пластмассовыми заклепками. При сборке картриджа для соединения между собой половинок картриджа и крепления боковых крышек вместо заклепок можно применить саморезы, термоклей, качественный двухсторонний тонкий скотч, или качественную клеевую ленту. При использовании саморезов во время разборки картриджа оплавленную часть пластмассовых заклепок срезают острым узким ножом (скальпелем) по внешнему уровню поверхности соединяемых деталей в районе заклепки. При закручивании саморезов не допускают срезания резьбы в пластмассе корпуса картриджа. Если планируется выполнять соединение половинок и крепление боковых крышек с помощью термоклея, двухстороннего скотча или клеевой ленты, то при разборке желательно удалить только оплавленную часть заклепки, оставив выступающий штырь, равный диаметру заклепки.
3. На левой боковой крышке картриджа расположены четыре контактных площадки, через которые подводятся напряжения от высоковольтной платы принтера на элементы картриджа. Для подачи потенциала на фотобарабан в качестве контактной площадки используется торец оси его вращения. Электрический контакт с оси на подложку фотобарабана обеспечивает контактная пластина, расположенная внутри фотобарабана. Потенциал на вал первичного заряда подается через контактную пластину, закрепленную на левой боковой крышке картриджа. Контактная площадка вала подачи тонера расположена на левой боковой крышке. Площадка выполнена из металла и одновременно является бушингом (подшипником) скольжения вала подачи. Контакт на вал проявки и дозирующее лезвие выполнен из металлической пластины, закрепленной на боковой крышке картриджа. С пластины потенциал подается на основание дозирующего лезвия картриджа и на металлический бушинг вала проявки. При каждой заправке тщательно очищают подшипники скольжения (бушинги) валов, контактную пластину вала проявки, а также контактную пластину и бушинги вала первичного заряда от тонера,загрязнений и старой смазки. Также необходима очистка контактных площадок, расположенных на внешней стороне картриджа и ответных частей, расположенных в принтере.
4. Необходимо тщательно очищать дозирующее лезвие и вал проявки. На рабочей кромке дозирующего лезвия, в процессе работы картриджа, появляются наросты тонера, которые приводят к полосам на распечатке. При несвоевременном удалении наростов тонера повреждается вал проявки. Для их удаления с рабочей кромки лезвия применяют безворсовую салфетку и, при необходимости, ацетон. Возможно применение деревянной зубочистки (спички), с помощью которой соскребают наросты тонера с последующей обязательной протиркой дозирующего лезвия и вала проявки безворсовой салфеткой. При очистке не допускают деформацию дозирующего лезвия. Вал проявки очищают безворсовой салфеткой, смоченной дистиллированной водой, после чего вытирают вал сухой безворсовой салфеткой и просушивают. Применение растворителей нежелательно. Выполнить качественную очистку дозирующего лезвия и вала проявки возможно только после снятия их с картриджа.
Перед началом выполнения работ по заправке желательно распечатать пробную страницу. Анализ полученной распечатки поможет определить объем работ, необходимый для восстановления картриджа. При наличии на распечатке повторяющихся дефектов измеряют период их повтора в миллиметрах. Проявление некоторых дефектов, связанных с элементами картриджа:
- неисправный или загрязненный вал первичного заряда проявляется повторами отдельных фрагментов изображения, фоном, полосами или пятнами, период повтора которых равен 26 мм;
- повреждение/износ фотобарабана дает дефекты с интервалом 63 мм;
- дефекты вала проявки повторяются через 44 мм;
- деформация дозирующего лезвия(неправильная установка) приводит к полосам или к неодинаковой плотности изображения;
- налипший тонер на рабочей кромке дозирующего лезвия проявляется тонкими вертикальными линиями, особенно заметными при печати полутонов.
Примечание. Перед установкой картриджа в принтер колебательными движениями распределяют остатки тонера в заправочном бункере.
Для выполнения работ по разборке, очистке и заправке картриджа необходимы следующие инструменты и расходные материалы:
1. Крестовая отвертка (№ 2).
2. Плоская отвертка: 2 шт. (с шириной лезвия 3 и 5 мм).
3. Пинцет
4. Небольшие утконосы.
5. Скальпель или узкий нож.
6. Безворсовая салфетка.
7. Кисть: 2 шт. (мягкая и жесткая).
8. Респиратор (желательно).
9. Пылесос для тонера.
10. Бумага, служащая подстилкой на рабочий стол.
11. Полиэтиленовый пакет для отработанного тонера или лоток, изготовленный из плотной бумаги.
12. Тальк для присыпки лезвия очистки и фотобарабана (не обязательно).
13. Тонер для заправляемого картриджа.
14. Чип для заправляемого картриджа.
15. Приспособление для засыпки тонера в бункер картриджа.
16. Токопроводящая смазка.
Также может возникнуть необходимость в других расходных материалах (консистентные смазки, клеевая лента, ацетон, спирт и т. д.) и запасных частях (фотобарабан, вал заряда, дозирующее лезвие и т. д.) при необходимости их замены. В зависимости от выбранного способа соединения между собой частей картриджа потребуются саморезы, качественный тонкий двухсторонний скотч или термопистолет и термоклей.
Для очистки картриджа от тонера необходимо использовать специализированный пылесос (например, 3М или Atrix), предназначенный для обслуживания оргтехники. При отсутствии специализированного пылесоса возможно применение бытового пылесоса, оснащенного дополнительным фильтром от специализированного пылесоса. Дополнительный фильтр помещают в герметичный контейнер, оборудованный входным и выходным патрубками, необходимыми для подключения шлангов бытового пылесоса. Фильтр устанавливают между насадкой и штатным фильтром пылесоса. Изготовление и установка фильтра детально описаны в [2].
При использовании бытового пылесоса с установленным дополнительным фильтром рекомендуется пользоваться насадкой от пылесоса 3М или аналогичной, изготовленной самостоятельно. Изготовление насадки было подробно описано в [3].
Лоток изготавливают из плотной бумаги. Изготовление лотка было описано в [3]. При высыпании остатков тонера из бункера картриджа в лоток(полиэтиленовый пакет) не следует допускать поднятия облака частиц тонера в воздух. Для защиты дыхательных путей во время выполнения заправки настоятельно рекомендуется пользоваться респиратором.
Изготовление и применение приспособления для засыпки тонера в бункер картриджа было рассмотрено в [1].
Разборка картриджа на две половины
Предупреждение. При выполнении операций не допускают механические повреждения элементов картриджа, а также попадание яркого света на рабочую (светочувствительную) поверхность фотобарабана.
1. Располагают картридж фотобарабаном к себе, чип должен быть расположен с левой стороны (рис. 1).
Рис. 1.
Примечание. В зависимости от выбранного способа соединения элементов картриджа при его сборке удаляют только оплавленные части заклепкок или срезают их по внешнему уровню поверхности соединяемых деталей в районе заклепкок. Для соединения половинок картриджа и крепления его боковых крышек автор отдает предпочтение термоклею.
2. Удаляют оплавленную часть правой (1 на рис. 1) и левой (2 на рис. 1) заклепок крепления половин картриджа между собой.
3. С правой стороны удаляют оплавленную часть трех заклепок (1 на рис. 2) крепления правой боковой крышки (2). Аналогично удаляют оплавленную часть заклепок (1 на рис. 3) крепления левой боковой крышки (2).
Рис. 2.
Рис. 3.
4. Снимают правую боковую крышку с картриджа, для этого освобождают защелку (3 на рис. 2). Последовательно вставляют между крышкой и корпусом картриджа остро заточенную плоскую отвертку или нож в районе заклепок, аккуратно отодвигают крышку от корпуса и снимают ее с картриджа. Освобождают две защелки (3 и 4 на рис. 3) и аналогично правой снимают с картриджа левую боковую крышку.
5. Удерживая половинки картриджа, располагают его фотобарабаном вверх. Для предотвращения просыпания тонера с бункера отработки через зазор между чистящим и уплотняющим лезвиями при разборке картриджа распределяют тонер в бункере дальней (нижней) от паза стороне. Для распределения тонера слегка постукивают по корпусу бункера.
6. Остро заточенной плоской отверткой разъединяют половинки картриджа в районе заклепки с правой стороны до образования зазора между ними около 1,5 мм.
7. Освобождают фиксатор (3 на рис. 1), расположенный возле заклепки с левой стороны картриджа. Далее отверткой разъединяют половинки картриджа с левой стороны (аналогично правой стороне) и разбирают его на две части.
Последующие операции выполняют с первой (1 рис. 4) и второй (2) половинами картриджа. На первой половине расположены бункер отработки, вал первичного заряда, бушинги вала заряда, чистящее лезвие (ракель) и уплотняющее лезвие (лезвие подбора тонера) бункера отработки. На второй половине находятся бункер для заправки, активатор тонера, валы подачи тонера и проявки, дозирующее и уплотняющее лезвия, фотобарабан, а также редуктор привода активатора тонера, валов проявки и подачи тонера.
Рис. 4.
Разборка и очистка первой половины картриджа
1. Располагают первую половину картриджа валом первичного заряда (1 на рис. 5) вверх, уплотняющим лезвием (2) бункера отработки к себе.
Рис. 5.
2. Запоминают расположение вала заряда в картридже. Металлическая ось вала заряда с левой и правой сторон имеет разную длину. Длинная сторона вала расположена с левой стороны (сторона редуктора). Перемещают левую сторону вала к себе и вынимают ее из левого бушинга. Далее перемещают вал влево, вынимают его правую сторону из правого бушинга и снимают с картриджа.
3. Откручивают два самореза (3 и 4 на рис. 5) крепления чистящего лезвия (5) и извлекают его из корпуса. При снятии и установке чистящее лезвие удерживают только за металлическое основание и не допускают повреждения его рабочей кромки. При выполнении операции также не допускают повреждения уплотняющего лезвия (2 на рис. 5) бункера отработки.
4. Высыпают тонер из бункера отработки в полиэтиленовый пакет или бумажный лоток (для продления ресурса фильтра пылесоса) и очищают бункер отработки пылесосом.
5. Очищают от тонера и загрязнений уплотнения чистящего лезвия и фотобарабана. При очистке не допускают повреждения (деформации) уплотняющего лезвия бункера отработки. При необходимости очищают (протирают салфеткой) корпус первой половины картриджа.
6. Очищают чистящее лезвие пылесосом и протирают безворсовой салфеткой его рабочую кромку.
7. Очищают от старой смазки и загрязнений бушинги вала первичного заряда и проверяют перемещение бушингов в направляющих. Заклинивания при перемещении бушингов в исходное положение под действием пружин недопустимы.
8. Очищают от смазки и загрязнений металлическую ось вала первичного заряда. Безворсовой салфеткой, смоченной дистиллированной водой, протирают рабочую поверхность вала и внимательно осматривают ее. При обнаружении механических повреждений, невозможности очистки от загрязнений и с учетом качества распечатки, полученной перед заправкой, принимают решение о замене вала.
Сборка первой половины картриджа
1. Внимательно осматривают рабочую кромку чистящего лезвия. Повреждения, деформации, потеря эластичности полиуретана или отрыв его от металла недопустимы. При выявлении дефектов чистящее лезвие меняют.
2. Осматривают уплотняющее лезвие бункера отработки (лезвие подбора). Деформация или повреждение рабочей кромки лезвия недопустимы. При обнаружении дефектов уплотняющее лезвие заменяют. Также обращают внимание на качество приклейки уплотняющего лезвия к корпусу картриджа.
3. Осматривают уплотнения по краям бункера отработки (между корпусом картриджа и фотобарабаном), а также между корпусом и чистящим лезвием. При осмотре обращают внимание на качество приклейки уплотнений к корпусу и состояние их рабочих поверхностей.
4. Устанавливают на место чистящее лезвие, предварительно припудрив его рабочую кромку тальком или тонером для предотвращения ее заворота при вращении фотобарабана и повреждения светочувствительного слоя, нанесенного на его поверхность. При монтаже лезвия сначала устанавливают его правую сторону, а затем левую. Убеждаются в посадке основания лезвия на ориентирующие выступы, расположенные возле саморезов крепления с правой и левой сторон. Закручивают саморезы крепления лезвия к корпусу. При установке не допускают стирания нанесенного на его рабочую кромку талька (тонера).
5. Наносят смазку на рабочую поверхность правого и левого бушингов вала первичного заряда. Смазка на бушинги наносится тонким слоем в зоне контакта с осью вала. Устанавливают вал первичного заряда на место в порядке, обратном снятию. Длинная сторона металлической оси вала должна быть расположена с левой стороны (сторона редуктора).
Разборка второй половины картриджа
1. Располагают вторую половину картриджа фотобарабаном к себе (рис. 6).
Рис. 6.
Рис. 7.
2. Перемещают ось (1 на рис. 6) в направлении слева направо до установки левого торца оси заподлицо с левым торцом фотобарабана (1 на рис. 7). При выполнении операции стараются не допустить проваливания оси внутрь фотобарабана.
Примечание. Фотобарабан крепится на металлической оси, она также используется для подачи потенциала на его рабочую поверхность. Для обеспечения электрического контакта в полости фотобарабана расположена контактирующая с осью металлическая пластина. Для предотвращения деформации контактной пластины извлекают и устанавливают ось фотобарабана строго в направлении слева направо.
3. Перемещают левую сторону фотобарабана вверх до выхода за пределы корпуса (рис. 7), далее перемещают его в сборе с осью влево, снимают с картриджа и помещают в темное место или в черный пакет. При извлечении фотобарабан удерживают через безворсовую салфетку или за нерабочие участки поверхности. Установку фотобарабана выполняют в обратном порядке.
4. Очищают от тонера корпус картриджа под фотобарабаном. Перед очисткой обращают внимание на качество покрытия тонером вала проявки. Неравномерное покрытие поверхности вала тонером (кольцевые полосы) указывает на наросты тонера на дозирующем лезвии и/или повреждение рабочей поверхности вала проявки. Непокрытые тонером участки обычно указывают на почти полную выработку тонера.
5. Располагают картридж левой стороной к себе (рис. 8). Аккуратно вынимают пробку (1 на рис. 8) из горловины заправочного бункера, не допуская ее повреждения. Высыпают остатки тонера из бункера в полиэтиленовый пакет или бумажный лоток и очищают бункер пылесосом.
Рис. 8.
Рис. 9.
6. Располагают картридж редуктором к себе (рис. 9). Снимают шестерни редуктора (1-4), предварительно запомнив их расположение и очередность снятия. При снятии шестерни (4) привода вала подачи тонера немного отодвигают в сторону вал проявки в сборе с шестерней (5) привода вала проявки (для свободного снятия), при этом шестерню привода с вала проявки не снимают.
7. Располагают картридж валом проявки к себе (рис. 10). Откручивают два самореза (1 и 2) крепления дозирующего лезвия (3) к корпусу. Перемещают вал проявки вправо до касания его правой стороной корпуса картриджа (4). Выводят левую сторону металлической оси вала (2 на рис. 8) с паза (3), расположенного на корпусе картриджа, и перемещают ее вверх до выхода за пределы корпуса. Вынимают правую сторону вала из паза, расположенного с правой стороны картриджа. Перемещают вал влево и снимают его с картриджа в сборе с шестерней привода. При извлечении вал удерживают за металлическую ось, не прикасаясь к его рабочей поверхности.
8. Снимают дозирующее лезвие. При снятии сначала перемещают вверх его левую сторону до выхода отверстия (5 на рис. 10), расположенного на основании лезвия слева за пределы ориентирующего пластмассового выступа, затем правую сторону. Для снятия дозирующего лезвия удобно пользоваться утконосами, с помощью которых захватывают дозирующее лезвие за отогнутые под углом 90 градусов концы основания с левой (6 на рис. 10) и правой (7) сторон.
Рис. 10.
Очистка и сборка второй половины картриджа
1. Очищают заправочный бункер, вал подачи тонера (1 на рис.11), корпус редуктора, уплотняющее лезвие (2) и уплотнители вала проявки (3 и 4) от тонера и загрязнений. При очистке не допускают повреждения уплотняющего лезвия и уплотнителей. Для качественной очистки вала подачи его прокручивают за шестерню привода (ее временно устанавливают на ось вала). Аналогично прокручивают активатор тонера при очистке заправочного бункера пылесосом, предварительно установив шестерню привода. Прокрутку вала и активатора выполняют по направлению их вращения при работе. После очистки проверяют легкость вращения активатора тонера и вала подачи. Заедания или чрезмерное усилие при прокрутке недопустимы.
Рис. 11.
2. Очищают дозирующее лезвие. Частицы тонера, прилипшие к его рабочей кромке, удаляют безворсовой салфеткой или аккуратно соскребают деревянной зубочисткой (спичкой) с последующей протиркой кромки дозирующего лезвия безворсовой салфеткой. Для очистки допускается применение растворителя(изопропиловый спирт или ацетон). При выполнении операции не допускают деформации дозирующего лезвия. Осматривают рабочую кромку дозирующего лезвия и уплотнители, приклеенные к его основанию с левой и правой сторон. При обнаружении деформации или повреждения рабочей кромки лезвие заменяют. Поврежденный уплотнитель удаляют с основания дозирующего лезвия и наклеивают новый.
3. Снимают шестерню привода с вала проявки, предварительно запомнив ее местоположение. Очищают металлическую ось вала и шестерню привода от старой смазки и загрязнений. Рабочую поверхность вала очищают безворсовой салфеткой, смоченной дистиллированной водой, затем вытирают сухой безворсовой салфеткой и просушивают. При очистке вала применение растворителей нежелательно. Осматривают рабочую поверхность вала. При обнаружении кольцевых канавок, повреждений или износа вал подлежит замене. Устанавливают на место шестерню привода вала проявки. При установке шестерни фаска на посадочном отверстии должна быть расположена к оболочке вала.
4. Очищают оси (1 на рис. 12) промежуточных шестерен, ось вала подачи тонера (2) и шестерни редуктора (рис. 13) от загрязнений и старой смазки. При визуальном обнаружении повреждений или износа шестерни подлежат замене. Наносят тонкий слой смазки для пластика на пластмассовые оси (1 и 2 на рис. 12) и на зубья промежуточных шестерен. Устанавливают шестерни редуктора на место в порядке, обратном снятию.
Рис. 12.
Рис. 13.
5. Последовательно устанавливают на место дозирующее лезвие и вал проявки. Убеждаются в посадке отверстия основания дозирующего лезвия с левой стороны и паза, расположенного на основании лезвия с правой стороны, на ориентирующие выступы, расположенные на корпусе картриджа. Закручивают саморезы крепления дозирующего лезвия к корпусу картриджа.
6. Очищают правую боковую крышку картриджа. Удаляют старую смазку с мест посадки шестерни вала подачи тонера (1 на рис. 14), шестерни активатора заправочного бункера (2), осей промежуточных шестерен (3) и металлического бушинга (4) вала проявки.
Рис. 14.
Рис. 15.
7. Выполняют очистку левой боковой крышки. Особое внимание уделяют бушингам вала проявки (1 на рис. 15) и вала подачи тонера (2). Очищают контактную пластину (3) вала первичного заряда и пластину (4) контакта с бушингом вала проявки и дозирующим лезвием. Старая токопроводящая смазка подлежит обязательному удалению. Очищают от загрязнений контактные площадки, расположенные на внешней стороне крышки.
Очистка и установка фотобарабана
1. Очищают пластмассовую шестерню привода и свободную часть оси фотобарабана от тонера и загрязнений. При очистке барабан удерживают через безворсовую салфетку. Удерживая фотобарабан за шестерню, аккуратно, без сильного нажима, протирают его рабочую поверхность безворсовой салфеткой и осматривают ее. При осмотре обращают внимание на механические повреждения и износ светочувствительного слоя. При обнаружении дефектов и учитывая качество распечатки, полученной перед заправкой, производят замену фотобарабана. Для замены вынимают ось из старого барабана со стороны шестерни привода и очищают ее от загрязнений и старой смазки. Наносят токопроводящую смазку на контактную пластину, расположенную внутри нового фотобарабана на стороне шестерни привода. Располагают фотобарабан вертикально (шестерня привода расположена внизу). Вставляют ось фотобарабана стороной с лыской в отверстие на верхнем торце фотобарабана и перемещают ее вниз до выхода из отверстия на стороне шестерни привода. Приподнимают фотобарабан и перемещают ось до установки верхнего торца оси заподлицо с верхним торцом фотобарабана (рис. 16).
Рис. 16.
2. Припудривают рабочую поверхность фотобарабана по всей его длине тальком или тонером полоской шириной 10...15 мм. Устанавливают фотобарабан на место в порядке, обратном снятию. При установке ориентировочно 3/4 припудренной полосы располагают до чистящего лезвия по ходу вращения фотобарабана при работе. Перемещают ось фотобарабана влево (в ее исходное положение).
Заправка и сборка картриджа
Как уже отмечалось, при сборке крепить элементы картриджа можно саморезами, двухсторонним скотчем, клеевой лентой или термоклеем. Рассмотрим все варианты крепления.
Для выполнения крепления понадобятся 8 саморезов с плоской головкой (длина резьбовой части около 5 мм), сверло диаметром 2/3 от диаметра самореза и шуруповерт. Срезают заклепки заподлицо. Сверлят отверстия по центру отверстий заклепок. Разбирают картридж, выполняют очистку, заправку, сборку и закручивают саморезы.
Крепление двухсторонним скотчем или клеевой лентой
Для выполнения крепления понадобятся качественный двухсторонний скотч или клеевая лента. При разборке картриджа удаляют только оплавленную часть заклепок. После выполнения разборки, очистки на элементы картриджа (левая и правая крышки и первая половина картриджа) на плоскость в районе отверстий под заклепки, плотно прилегающей к ответным частям, приклеивают двухсторонний скотч. Обрезают скотч, выступающий за пределы элементов картриджа. Выполняют крестообразный разрез по отверстиям штырей заклепок. При сборке плотно прижимают элементы картриджа между собой в районе заклепок.
Крепление с помощью термоклея
Для выполнения крепления применяется термоклей. При разборке картриджа удаляют только оплавленную часть заклепок. При сборке на штыри заклепок наносится небольшое количество(капелька) термоклея, затем устанавливается закрепляемый элемент картриджа, прижимается и удерживается до остывания термоклея. В случае затруднения при последующей разборке картриджа места нанесения термоклея можно кратковременно нагреть феном от паяльной станции при невысокой температуре.
1. Наносят по капле клея на штыри заклепок крепления половин картриджа. Соединяют половины картриджа между собой. Обращают внимание на совпадение отверстий, расположенных на первой половине и штырей заклепок, расположенных на второй. Убеждаются в фиксации защелки, расположенной с левой стороны картриджа возле заклепки. Удерживают половины картриджа до застывания термоклея.
2. Наносят консистентную смазку на места посадки шестерни вала подачи тонера, шестерни активатора заправочного бункера, осей промежуточных шестерен и на бушинг вала проявки, расположенных на правой боковой крышке картриджа.
3. Наносят по капле термоклея на штыри заклепок крепления правой боковой крышки картриджа. Устанавливают правую боковую крышку, прижимают ее к картриджу и удерживают до застывания термоклея. Убеждаются в посадке вала фотобарабана в отверстие, расположенное на правой боковой крышке (1 на рис. 17). В случае несовпадения профиля оси вала с профилем отверстия, поворачивают ось до их совпадения и затем перемещают ее вправо до посадки в отверстие крышки. При повороте ось фотобарабана удерживают за левую сторону.
Рис. 17.
4. Интенсивно встряхивают банку с тонером (вес 45...50 г) и устанавливают на нее приспособление для засыпки тонера в бункер.
5. Располагают картридж заправочной горловиной вверх и засыпают тонер в заправочный бункер (рис. 18). При заправке не допускают попадание тонера на элементы картриджа. Закрывают горловину бункера пробкой и при необходимости очищают пылесосом внешнюю поверхность картриджа от тонера.
Рис. 18.
Рис. 19.
6. Меняют чип (1 на рис. 19), расположенный на левой боковой крышке. Для замены запоминают расположение чипа, перемещают его по пазам и снимают с крышки. Установку нового чипа выполняют в обратной последовательности.
7. Наносят токопроводящую смазку на бушинг вала проявки (2 на рис. 19), вала подачи тонера (3), на контактную пластину (4) вала первичного заряда в месте контакта с осью вала.
8. Наносят по капле термоклея на штыри заклепок крепления левой боковой крышки картриджа. Устанавливают левую боковую крышку, прижимают ее к картриджу и удерживают до застывания термоклея. При необходимости очищают контактные площадки, расположенные на внешней стороне крышки.
Колебательными движениями распределяют тонер в заправочном бункере, устанавливают картридж в устройство и распечатывают пробную страницу. Визуально проверяют качество полученной распечатки.
1. Печеровый В.В. Методика и особенности заправки картриджей Q2612A. Ремонт & Сервис № 7, 2009, с. 38-44.
2. Печеровый В.В. Методика заправки картриджа EP-27 для принтеров и МФУ CANON". Ремонт & Сервис № 10, 2009, с. 36-44.
3. Печеровый В.В. Методика заправки картриджа hp4129X (часть 1). Ремонт & Сервис № 1, 2010, с. 40-44.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
