https://www.radioradar.net/news/electronics_news/adfs578.html
ADFS5758 - 16-разрядный ЦАП с уровнем функциональной безопасности SIL2 от Analog Devices
ADFS5758 - это одноканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с выходом по току / напряжению. Микросхема соответствует требованиям функциональной безопасности для однополярного токового выхода и является элементом с параметром систематической возможности SC3, что дает возможность применения в оборудовании, связанном с безопасностью, вплоть до уровня SIL 2 в соответствии со стандартом МЭК 61508. Такие показатели позволяют использовать одну микросхему ADFS5758 для достижения уровня SIL 2 без резервирования. Безопасным состоянием для ADFS5758 является разомкнутая цепь / высокий импеданс.
С технической точки зрения, ADFS5758 представляет собой одноканальный ЦАП, работающий в диапазоне напряжения питания от -33 В (минимум на выводе AVSS) до +33 В (максимум на выводе AVDD1) с максимальным рабочим напряжением между шинами питания 60 В. Встроенное динамическое управление мощностью (DPC) минимизирует рассеяние мощности, что достигается путем регулирования напряжения питания (VDPC +) для выходного драйвера VIOUT в диапазоне от 4,95 до 27 В с использованием понижающего DC-DC преобразователя, который оптимизирован для достижения минимального рассеивания мощности на кристалле. Вывод CHART позволяет подавать сигнал HART® на токовый выход.
В устройстве используется универсальный 4-проводный последовательный интерфейс управления SPI с тактовой частотой до 50 МГц и совместим со стандартами SPI, QSPI ™, MICROWIRE ™, а также с DSP-процессорами и микроконтроллерами. Дополнительно реализована проверка циклическим избыточным кодом (CRC) SPI и сторожевой таймер. ADFS5758 имеет улучшенные функции самодиагностики, такие как встроенный независимый 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который можно использовать для оцифровки как внутренних, так и внешних функциональных узлов.
Микросхема выпускается в компактном LFCSP корпусе с размерами 9 мм х 7 мм
Особенности микросхемы:
Области применения:
Источник: www.eltech.spb.ru
