https://www.radioradar.net/news/electronics_news/akip_4133a.html
Серия АКИП-4133А - USB осциллографы с полосой пропускания 5 / 16 ГГц
Совсем недавно, при необходимости приобрести осциллограф с полосой пропускания свыше 1 ГГц, пользователь сталкивался с необходимостью значительных финансовых затрат. Новая серия осциллографов АКИП-4133А устанавливает новый стандарт соотношения "цена/ качество" для USB-осциллографов с полосой пропускания свыше 1 ГГц.
Серия USB-осциллографов АКИП-4133А включает четыре модели: 2 модели с полосой пропускания 5 ГГц - АКИП-4133/1А (1 канал) и АКИП-4133/2А (2 канала) и две модели с полосой пропускания 16 ГГц - АКИП-4133/3А (1 канал) и АКИП-4133/4А (2 канала). Все осциллографы имеют аппаратную разрядность АЦП 12 бит.
Новинки представляют собой компактный цифровой осциллограф под управлением внешнего ПК с функциональностью "2 в 1": эквивалентное время (стробоскопический режим) и реальное время, обеспечивающий высокую точность измерения, возможности анализа коммуникационных сигналов, сигналов последовательных шин и сетей передачи данных. Осциллограф позволяет выполнять измерения и анализ сигналов сложных форм в диапазоне длительностей от пикосекунд до сотен секунд..
Особенности серии:
Серия АКИП-4133А сочетающая в себе возможности, как USB-осциллографа, так и дигитайзера, построена с использованием передовых технологий и предназначена для выполнения широкого спектра измерительных задач совместно со специально разработанным программным обеспечением. Созданные как одноплатный осциллограф, они управляются с компьютера через интерфейс USB. Плата сбора данных включает в себя сверхширокополосные следящие запоминающие усилители, 12-разрядные АЦП с частотой дискретизации 500 МГц реального времени, высокоскоростную схему синхронизации с суб-пикосекундным разрешением по времени для точной синхронизации.  Современный микропроцессор, ПЛИС (FPGA) и прецизионный генератор тактовой частоты обеспечивают гибкость схемы, высокую скорость сбора данных и эффективное взаимодействие с ПК.
Новая серия USB-осциллографов АКИП-4133А идеально подходит для захвата импульсных сигналов и переходных процессов с временем нарастания 70 пс или 22 пс, и тактовых сигналов или глазковых диаграмм с частотой 5 Гбит/с или 11,3 Гбит/с. Большинство приложение с высокой пропускной способностью представляют собой непрерывные повторяющиеся процессы, с заданной тактовой частотой, что позволяет выполнять их захват и анализ на эквивалентной развертке.
USB-осциллографы серии АКИП-4133А могут применяться для выполнения предварительных тестов на соответствие протоколов последовательной передачи, для поиска ошибок при проектировании и отладке высокоскоростных и широкополосных устройств, для тестирования протоколов SONET / SDH, Ethernet, RapidIO, G.984.2, Fiber Channel, ITU G.703, PCI Express, ANSI T1.102, InfiniBand, Serial ATA и XAUI.
Цифровые USB-осциллографы серии АКИП-4133А оптимальны для разработки средств связи, компьютеров и бытовых электронных приборов, в которых применяются высокоскоростные шины и каналы передачи данных. Их можно использовать для измерения параметров оптических и электрических передатчиков, а также для приложений проверки устройств на соответствие стандартам, модулей и систем, используемых в этих изделиях.
USB-осциллографы серии АКИП-4133А это идеальный инструмент для измерения переходных характеристик импульсных генераторов. Поскольку импульсные генераторы обладают достаточно низкой частотой повторения импульсов, что попадает в полосу частот внутренней синхронизации осциллографов серии АКИП-4133А, то это обеспечивает возможность наблюдения и измерения параметров переходных характеристик импульсных сигналов с малым временем нарастания, без использования источника внешней синхронизации и внешней синхронизации осциллографа, как это требуется при использовании стробоскопического осциллографа.
Серия АКИП-4133А
Серия АКИП-4133А
Новая серия USB-осциллографов будет востребована и полезна инженерам, как в исследовательских лабораториях, так и в производственной сфере и электронном дизайне, которые в наибольшей степени испытывают необходимость иметь мощный, современный прибор для измерения и анализа широкополосных сигналов.
Основные сферы применения: тестирование СВЧ полупроводников и РЭА, гигабитные сети передачи данных и радиолокационные системы.
Обзор ключевых спецификаций серии АКИП-4133А
Модель
АКИП-4133/1А
АКИП-4133/2А
АКИП-4133/3А
АКИП-4133/4А
Число каналов
1
2
1
2
Полоса пропускания
5 ГГц
16 ГГц
Коэф. отклонения
10 мВ/дел … 250 мВ/дел
Погрешность установки коэф. отклонения
±1,5 % от полной шкалы
Постоянное смещение
-1 В … +1 В
Входной импеданс
50 Ом
Коэф. развертки (реальное время)
10 нс/дел … 1000 с/дел
Коэф. развертки (эквивалентная дискретизация)
50 пс/дел … 5 мкс/дел
10 пс/дел … 5 мкс/дел
Дискретизация реального времени
500 Мвыб/с (макс)
Эквивалентная дискретизация
5 Твыб/с (макс)
1 Твыб/с (макс)
Погрешность установки коэф. развертки
± 35*10-6
Погрешность измерения временных интервалов
± (± 35*10-6 * измеренное значение + 0,1% * Котл*10 + 5 пс)
АЦП
12 бит
Длина памяти
250 кБ (макс)
Источник синхронизации
Внутренний, Внешний
Тип синхронизации
Прямой
Прямой, с делителем, с восстановл. тактовой частоты
Прямой
Прямой, с делителем, с восстановл. тактовой частоты, с делителем частоты
Полоса пропускания непосредственного запуска (прямой/ direct)
3 ГГц
Полоса пропускания
с делителем
Нет
6 ГГц
Нет
6 ГГц
Диапазон частот
с делителем частоты
Нет
1 … 16 ГГц
Нет
1 … 16 ГГц
Диапазон частот
с восстановлением тактовой частоты
Нет
6,5 Мвыб/с … 5 Гвыб/с
Нет
6,5 Мвыб/с …
11,3 Гвыб/с
Джиттер синхронизации (скз)
1,5 пс
Источник: www.prist.ru
