Компания STMicroelectronics выпустила новую серию динамических меток NFC/RFID ST25DV-PWM 13,56 МГц, совместимых с NFC-телефонами и профессиональными ридерами. В серию входят чипы ST25DV02K-W1/W2, которые отличаются числом выходов ШИМ (PWM).
Два ШИМ-выхода ST25DV02K-W2 могут быть запрограммированы независимо и безопасно, что позволяет использовать NFC-чип в устройствах, где требуется плавное изменение аналоговых параметров. Микросхема обеспечивает обновление параметров ШИМ в реальном времени с помощью бесконтактного интерфейса через обычный смартфон, что расширяет возможности пользователя по управлению устройствами без привычного интерфейса в виде кнопок и дисплея.
ST25DV02K-W1/2 является меткой ISO 15693 и NFC Forum Type 5 с одним или двумя выходами широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и 2 кбит электрически стираемой программируемой памяти (EEPROM). Микросхема имеет два интерфейса. Первый обеспечивает до двух независимых выходных сигналов ШИМ, а второй является радиочастотным каналом, активируемым электромагнитным полем NFC-ридера. Выходы ШИМ конфигурируются во время загрузки и могут обновляться в реальном времени через радиочастотный канал. NFC-часть и ШИМ-драйверы имеют раздельное питание и могут работать независимо – в микросхему можно записать настройки, даже если устройство не подключено к питанию и находится в упаковке.
Как управлять шаговым двигателем с помощью ST25DV02K-W2
ST25DV02K-W1/2 содержит 256 байт (64 блока) памяти для пользовательских данных. Доступ к этой памяти осуществляется через радиочастотный интерфейс в соответствии с рекомендациями стандарта ISO/IEC 15693 или NFC Forum Type 5 Tag. Устройство основано на технологии и конструктивных решениях,защищенных патентами. Производитель гарантирует доступность микросхем в течение минимум 10 лет.
Принцип действия ST25DV02K-W1
Особенности ST25DV02K-W1/ST25DV02K-W2:
