https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/nokia_206_repair.html
Ремонт мобильного телефона Nokia 206
В статье рассмотрены вопросы, связанные с ремонтом мобильного телефона Nokia 206. Общие моменты могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов Nokia (включая серию Asha), собранных на аналогичной аппаратной платформе.
Анонс мобильного телефона Nokia 206 состоялся в конце 2012 года. Данный аппарат имеет классический моноблочный форм-фактор и аппаратную клавиатуру. Базовые спецификации Nokia 206 включают в себя 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, 1,3 Мп камеру, слот microSD, Bluetooth и остальные возможности, характерные для мобильных телефонов средне-бюджетного сегмента. Аппарат выпускается в версиях с одним или двумя SIM-слотами. Основные технические характеристики Nokia 206 приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики Nokia 206
Параметр
Значение
Кодовое имя
RM-872 (DS - двухсимочная версия), RM-873 (SS - односимочная версия)
Размеры, вес
49,4 х 116 х 12,4 мм, 91 г
Программная платформа
Nokia Series 40 6th Edition
Память
10 Мб, слот для карт памяти microSD (до 32 Гб)
Диагональ дисплея
2,4 дюйма
Разрешение дисплея
320 х 240 точек
Поддерживаемые сети сотовой связи
GSM 900/1800
Основные функции
Камера 1,3 Мп, Bluetooth, JAVA, GPRS/EDGE, FM-радио
Аккумулятор
Li-Ion, марка BL-4U, емкость 1110 мАч
Разборка телефона
Для разборки Nokia 206 понадобятся следующие инструменты:
1. Отвертка с профилем TorxPlus №6.
2. Приспособление SS-93, представляющее собой лопатку из мягкого пластика. При его отсутствии можно воспользоваться лопаткой из набора детского пластилина.
3. Пластинка из мягкого пластика толщиной примерно 0,5 мм (SRT-6).
4. Приспособление SS-276 для снятия модуля камеры.
5. Пинцет с загнутыми губками.
Разборку Nokia 206 выполняют в следующем порядке:
1. Выключают телефон, снимают заднюю крышку, вынимают аккумулятор, SIM-карты и карту памяти.
2. Используя приспособление SRT-6, начиная с нижней стороны телефона, поддевают переднюю панель и, высвобождая от защелок, снимают ее.
3. Снимают накладку клавиатуры.
4.Отверткой Torx №6 откручивают 6 винтов, крепящих плату телефона к средней части корпуса (рис. 1а).
5.С помощью приспособления SS-93, начиная с нижней части телефона, освобождают системную плату телефона от удерживающих ее защелок и снимают ее (рис. 1б).
6. Для замены полифонического и разговорного динамиков, разъемов зарядного устройства и наушников вынимают соответствующие элементы из средней части корпуса телефона.
7. Приспособлением SS-93 поддевают разъем дисплея и отсоединяют его от системной платы телефона.
8. Освобождают защелки, фиксирующие металлическую рамку дисплея к плате телефона, и снимают рамку.
9. Снимают дисплей.
10. При необходимости снимают камеру телефона, используя приспособление SS-276.
Сборка аппарата осуществляется в обратном порядке.
Разборка Nokia 206
Рис. 1. Разборка Nokia 206
Типовые неисправности
Для ремонта потребуется электромонтажная схема основной платы, она приведена на рис. 2.
Рассмотрение типовых неисправностей будет производиться в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу. Для ремонта телефона потребуются его принципиальная и электромонтажная схемы. В ряде случаев вместо замены соответствующих ИС достаточным может оказаться их демонтаж с последующей установкой, так как причины неработоспособности телефона могут заключаться в дефектах пайки.
Перед началом ремонтных операций по изложенным ниже методикам производят визуальный осмотр платы телефона (желательно под микроскопом) на предмет механических повреждений, отсутствующих/поврежденных элементов, а также следов воздействия жидкости. При обнаружении подобных дефектов их следует устранить (удалить окислы, заменить поврежденные элементы, восстановить печатные проводники).
В телефоне "Nokia 206" используется аккумулятор типа BL-4U емкостью 1110 мА·ч. Данный тип аккумуляторных батарей оснащается 3-контактным разъемом. Расположение и назначение контактов разъема АКБ приведено в таблице 2.
Таблица 2. Назначение контактов аккумуляторной батареи BL-4U
Контакт
Обозначение
Описание
1
BSI
Индикатор состояния батареи (Battery Size Indicator).
2
GND
Общий
3
VBAT
Выходное напряжение аккумулятора
Выход BSI в телефонах NOKIA представляет собой среднюю точку резистивного делителя напряжения, включенного между GND и VBAT, а его назначение заключается в контроле за состоянием АКБ.
В "Nokia 206" контакт BSI аккумулятора через резистор R2083 подключен к выводу N12 (M0) ИМС D3100 и выводу 4 ИМС D2750. Причем, в рассматриваемом аппарате линия BSI через резистор R3005 (150 кОм) подтянута к напряжению 1,8 В. Для проверки исправности контакта BSI измеряют напряжение на конденсаторе C2081 (27 пФ). Также при проверке цепи BSI проверяют варистор R2080 (18V/30V), резисторы R2083 (10 кОм), R3005 (150 кОм) и конденсаторы C2081 (27 пФ), С2087 (1 нФ). Напряжение АКБ на контакте VBATT разъема X2080 можно измерить на конденсаторах C2082-C2086.
Обобщенная методика диагностики
Исходное состояние: телефон не включается.
Примечание.В случае если телефон включается, но не работает часть функций, переходят к методике устранения соответствующей неисправности.
Перед диагностикой самого телефона следует проверить состояние (заряд) АКБ и, при необходимости, зарядить его с помощью универсального зарядного устройства.
Первым шагом диагностики телефона является определение потребляемого тока и наличие реакции на нажатие кнопки включения аппарата, для чего подключают его к внешнему блоку питания (БП), после чего нажимают клавишу включения. В выключенном состоянии потребление телефона должно составлять 0,2...0,3 мА (не более 1 мА). Более высокое потребление может свидетельствовать о наличии окислов на печатной плате и/или неисправных элементов.
Если потребляемый ток равен нулю, проверяют следующие узлы:
1. Проверяют наличие напряжения аккумулятора VBATT на конденсаторе C2086.
2. На резисторе R2201 проверяют наличие напряжения VBAT (равно напряжению аккумулятора). Если указанное напряжение присутствует, проверяют исправность транзистора V2200, резисторов R2201 (10 кОм) и R2203 (82 кОм).
3. На конденсаторе C2221 (10 мкФ) проверяют наличие напряжения VBAT_CS. При его отсутствии проверяют перемычку R2200 (0 Ом).
4. В контрольной точке J7425 проверяют наличие напряжения VBAT_BB. При его отсутствии проверяют фильтр L2200 (220 Ом/100 МГц), а также конденсаторы C2221 (10 мкФ), С7134 (10 пФ), С7133 (1 мкФ), С2215, С2216 (2,2 мкФ), С2207 (10 мкФ).
5. В случае если напряжение VBAT_BB присутствует, причиной неисправности может быть ИМС D3100.
Если потребляемый ток превышает 0,3...0,5А, разбирают телефон, отключают от основной платы устройства дисплей и ищут нагревающиеся элементы. В случае если БП отключается по защите от короткого замыкания, проверяют телефон при напряжении, меньшем номинала (рекомендуется 1...2 В). После обнаружения греющихся элементов по схеме телефона определяют, в каких цепях они находятся и снимают их с платы (допустимо для периферийных цепей: приемно-передающий тракт, модуль Bluetooth, цепи заряда и т.д.) либо заменяют на заведомо исправные. Перед заменой ИМС следует проверить исправность их внешних элементов.
Если потребляемый ток отличен от 0, а реакция (увеличение потребления) при нажатии на кнопку включения отсутствует, проверяют исправность цепей клавиши включения S2523, которая при нажатии замыкает контакты L10 и R9 ИМС D3100. Для проверки исправности самой кнопки включения и соответствующих проводников можно имитировать нажатие кнопки включения, кратковременно соединив контрольную точку J2500 с подключенным к ИС D3100 контактом конденсатора С2214. Альтернативным способом проверки исправности клавиши является установка в телефон исправной АКБ и подключение ее к зарядному устройству - на экране телефона должна отобразиться индикация начала заряда АКБ. Однако в этом случае необходимо, чтобы были исправны цепи заряда.
Если потребляемый ток отличен от 0, реакция на нажатие клавиши включения присутствует, но телефон не запускается, выполняют следующие проверки:
1. На конденсаторе C2203 проверяют наличие напряжения VMPU (1,3 В). При его отсутствии на конденсаторе C2213 проверяют наличие напряжения VREF (0,6 В). При его отсутствии меняют D3100.
2. На индуктивности L2204 (вывод, подключенный к ИС D3100) и конденсаторе C2206 проверяют наличие напряжения SD1 (1,8 В) в момент нажатия клавиши включения. При его отсутствии - проверяют дроссель L2204 (3,3 нГн) и конденсаторы С2206 (22 мкФ), С3023 (100 нФ), С2204 (27 пФ).
3. На конденсаторе C2205 проверяют наличие напряжения VCORE (1,2 В). При его отсутствии проверяют исправность C2205 (220 нФ), а если он исправен - заменяют D3100.
4. В момент нажатия на клавишу включения в контрольной точке J3114 проверяют наличие импульса PURX (1,8 В, 50 мс). Если сигнал есть, убеждаются, что нет замыкания цепи PURX (контакт С6 ИС D3000, контрольная точка J3114, контакт L13 ИС D3100) на "землю".
5. Проверяют цепь тактового сигнала 26 МГц:
- на конденсаторе С7130 проверяют наличие напряжения VDDXO (1,3 В). При его отсутствии проверяют конденсатор С7130 (4,7 нФ). Если он исправен, причина может быть в ИМС D3100.
- проверяют исправность резонатора B7100 (26 МГц, амплитуда более 300 мВ).
- заменяют D3100.
6. На конденсаторах C3021 и С3020 проверяют наличие такового сигнала частотой 32768 кГц (амплитуда 100 мВ). При его отсутствии проверяют резонатор B3000, конденсаторы C3020, C3021 (18 пФ).
Телефон не заряжается
Исходное состояние: телефон не реагирует на подключение зарядного устройства или индикация появляется, но АКБ не заряжается. АКБ и зарядное устройство заменены на заведомо исправные.
1. Проверяют контактные площадки подключения гнезда зарядного устройства, гнездо для подключения зарядного устройства (X2000) и предохранитель F2051 (2,0 А).
2. Измеряют напряжение на защитном элементе R2050. Если оно выходит за пределы 160...300 мВ, проверяют конденсаторы C2058 (47 пФ), C2059 (470 нФ) и фильтр L2055 (220 Ом/100 МГц).
3. Проверяют исправность транзистора V2204 и транзисторной сборки V2205.
4. Проверяют резисторы R2208 (0,15 Ом) R2209 (470 Ом), R2210 (1,5 кОм), R2211 (2,2 кОм) R2212 (27 кОм), R2213 (12 кОм), R2214 (1,5 кОм).
5. Проверяют конденсаторы С2208 (1 нФ), С2217, С2218, С2219, С2220 (10 пФ).
6. Заменяют ИМС D3100.
Неисправности SIM-слота
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не опознает вставленную в слот SIM-карту. SIM-карта - исправна.
Примечание.Nokia 206 был представлен в двух версиях, отличающихся количеством SIM-слотов. Схемотехнически в версии с одним SIM-слотом отсутствует контроллер D2750, а также второй SIM-слот и соответствующие ему электрические цепи. Кроме того, фильтр R2750 подключен напрямую к контроллеру D3100 через резисторы R2755...R2758 (0 Ом).
Проверка основного SIM-слота:
1. Проверяют состояние разъема X2750.
2. Проверяют резисторы R2751, R2752 (0 Ом), R2764 (220 Ом) и конденсатор С2750 (100 нФ).
3. Заменяют защитный элемент R2750.
4. В контрольной точке J2752 проверяют наличие тактового сигнала CLK.
5. В версии с двумя SIM-слотами меняют D2750, в односимочной - проверяют резисторы R2755...R2758 (0 Ом), а если они исправны - меняют D3100.
Проверка дополнительного SIM-слота:
1. Проверяют состояние разъема X2752.
2. Проверяют конденсаторы C2753 (1 мкФ), С2756 (100 нФ), резистор R2762 (4,7 Ом).
3. Устанавливают в слот SIM-карту и на варисторе R2753 проверяют наличие напряжения SIM2_DET (1,8 В). При его отсутствии проверяют варистор R2753 (18V/60V).
4. На конденсаторах С2755 и C2754 проверяют наличие напряжений 1V8 (1,8 В) и VBAT_CS (равно VBAT).
5. В контрольной точке J2755 проверяют наличие тактового сигнала CLK.
6. Заменяют D2750.
Неисправности слота microSD
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не опознает вставленную в слот исправную карту памяти.
1. Проверяют состояние разъема X3200.
2. В контрольной точке J3124 и на контакте 4 разъема X3200 проверяют наличие напряжения питания карт памяти (3,0 В). Если оно отсутствует, проверяют конденсаторы C3205 (10 нФ) и С2212 (0,47 мкФ), а если они исправны, заменяют D3100. В случае если напряжение на контрольной точке J3116 присутствует, а на разъеме X3200 отсутствует, проверяют фильтр L3200 (600 Ом/100 МГц), конденсатор C3200 (100 нФ).
3. Проверяют исправность варистора R3201 (18V/60V).
4. Заменяют фильтр R3200.
5. Заменяют D3100.
Не работает камера
Исходное состояние: телефон включается, работает, но не производит фотосъемку. Предварительно выполнен сброс к заводским настройкам. Модуль камеры исправен.
1. Проверяют состояние разъема X3300.
2. На фильтре L3301 и конденсаторе C3019 проверяют наличие напряжения VAUX (2,8 В). При его отсутствии проверяют конденсатор С2209 (0,47 мкФ), если он исправен, заменяют D3100.
3. Проверяют фильтр L3301 (120 Ом/100 МГц) и конденсаторы C3301 (100 нФ), С3309 (27 пФ).
4. На конденсаторе С3300 проверяют наличие напряжения 1V8 (1,8 В). При его отсутствии проверяют конденсаторы C3300 (100 нФ), С3310 (27 пФ), С2206 (22 мкФ), С3023 (100 нФ), С2204 (27 пФ), дроссель L2204 (3,3 нГн), а также другие цепи телефона, где для питания используется это напряжение.
5. Проверяют резисторы R3301 (10 кОм), R3304 (33 Ом), R3019, R3020 (100 Ом).
6. Последовательно заменяют ИМС N3000 и D3100.
Нет подсветки дисплея
Исходное состояние: телефон включается, изображение на дисплее присутствует, но нет подсветки. Модуль дисплея исправен.
1. В контрольной точке J2403 проверяют наличие напряжения VLED (11.14 В). При его наличии проблема может быть в разъеме X2500 или модуле дисплея.
2. Проверяют дроссель L2405 (120 Ом/100 МГц) и конденсатор С2407 (100 нФ).
3. Проверяют разъем X2400 (контакт 21).
4. Проверяют диод V2400 и конденсатор С2403 (1 мкФ).
5. Проверяют изменение уровня сигнала на фильтре L2403 (600 Ом/100 МГц) в момент, когда должна включиться подсветка. При его отсутствии причина может быть в D3100. Также проверяют конденсатор C2409 (1 нФ) и резистор R2403 (100 кОм).
6. Проверяют дроссель L2401 (22 мкГн), фильтры L2400, L2404 (120 Ом/100 МГц), а также наличие напряжения VBAT_CS на соответствующих выводах L2400 и L2404.
7. Проверяют цепь включения подсветки: резисторы R2402, R2401 (2,2 Ом), R2403 (100 кОм).
8. Проверяют транзистор V2401.
9. Заменяют ИМС D3100.
Нет изображения на дисплее
Исходное состояние: телефон включается, но нет изображения на дисплее. Подсветка дисплея присутствует. Модуль дисплея заменен на заведомо исправный.
1. Проверяют разъем X4500.
2. На контактах разъема Х2400 проверяют наличие напряжений: на контакте 6 - 1V8 (1,8 В), на контакте 7 - VAUX (2,8 В), на контакте 22 - VBAT_BB (равно напряжению АКБ). При отсутствии любого из этих напряжений проверяют соответствующие цепи, а также фильтры (120 Ом/100 МГц): L2407 (1V8), L2408 (VAUX), L2406 (VBAT_BB).
3. Проверяют фильтры L2410.L2423 (120 Ом/100 МГц).
4. Заменяют D3100.
Не работает клавиатура
Исходное состояние: телефон включается, но не работает одна или несколько клавиш.
Неисправности клавиатуры могут быть обусловлены как состоянием контактных площадок клавиш (обычно, после попадания жидкости), так и неисправностями электронной схемы устройства. Неисправности по вине контактных площадок обычно ограничиваются несколькими клавишами, расположенными рядом, тогда как при неисправностях электронных схем не работает соответствующая строка или столбец клавиатурной матрицы. Нажатие клавиш в "Nokia 206" контролирует ИМС D3100 без использования каких-либо промежуточных фильтров или иных элементов. Для защиты цепей клавиатуры используются варисторы R2551-R2555 (18V/60V). Кроме того, клавиши "#", "0" и "*" подключены через резисторы номиналом 470 Ом (R2598, R2593, R2592, R2597, R2594, R2596, R2595). Таким образом, при исправности соответствующих элементов и целостности электрических цепей между ИМС D3100 и неработающей кнопкой, причина может заключаться в этой ИМС.
Нет подсветки клавиатуры
Исходное состояние: телефон работает, но нет подсветки клавиатуры. Сброс телефона на заводские настройки выполнен.
Если подсветка клавиатуры отсутствует полностью - проверяют наличие уровня лог. "1" на базе транзистора V2406 (при активированной подсветке), исправность транзисторов V2406, V2405, резисторов R2501 (1 кОм), R2405 (180 Ом), фильтра L2404 (120 Ом/100 МГц).
Если подсветка отсутствует частично, проверяют соответствующую цепь "светодиод-транзистор-резистор-варистор". При отсутствии свечения светодиода V2404, помимо исправности самого светодиода, проверяют: транзисторную сборку V2406 (выводы 1-4-5), резистор R2407 (4,7 Ом) и варистор R2419 (5,6 В/15 В). При отсутствии свечения светодиода V2403, помимо исправности самого светодиода, проверяют: транзисторную сборку V2406 (выводы 6-2-1), резистор R2406 (4,7 Ом) и варистор R2420 (5,6 В/15 В).
Не работает микрофон
Исходное состояние: телефон работает, но собеседник не слышит абонента.
1. Проверяют резистор R2108 (0 Ом), дроссели L2156 (1500R/1800R), L2150 (100 нГн);
2. С помощью осциллографа проверяют наличие сигнала с микрофона на конденсаторах С2122, С2102. Если сигнал присутствует - возможная причина - неисправность ИС D3100;
3. Методом замены на заведомо исправный проверяют микрофон B2150;
4. Проверяют индуктивности L2155 (100 нГн), L2157 (1500 Ом/1800 Ом), варисторы R2148, R2149 (18 В/50 В), резисторы R2104 (1,8 кОм), R2101 (2,2 кОм), R2102 (2,2 кОм), R2100 (1,0 кОм), конденсаторы C2122, C2102 (100 нФ), C2101, C2111 (2,2 мкФ) и С2100 (1 нФ);
5. Заменяют ИМС D3100.
Не работает разговорный динамик
Исходное состояние: телефон работает, но абонент не слышит собеседника. Громкость разговорного динамика через меню телефона установлена на максимум.
1. Меняют динамик B2200 на заведомо исправный.
2. Проверяют варисторы R2148, R2149 (18 В/60 В).
3. Проверяют дроссели L2112, L2113 (68 нГн), L2110, L2101, L3001, L3000 (120 Ом/100 МГц).
4. Проверяют резисторы R2155, R2154 (0 Ом).
5. Проверяют конденсаторы С3027, С3028 (1 нФ).
Не работает полифонический динамик
Исходное состояние: телефон работает, но нет звука из полифонического динамика. Предварительно выполнен сброс на заводские настройки.
1. Заменяют динамик B2102 на заведомо исправный.
2. Проверяют варисторы R2162, R2163 (18V/60V);
3. Проверяют сборку фильтров L2151.
4. Проверяют резисторы R2510, R2511 (0 Ом).
Резюме
Несмотря на то что рассмотрение типовых неисправностей проводилось на примере мобильного телефона "Nokia 206", изложенные методики достаточно универсальны и могут быть полезны при ремонте других аппаратов, построенных на платформе BB5 и имеющих аналогичную схемотехнику. Однако в случае их применения даже при ремонте технически похожих аппаратов следует обращать внимание не только на схожесть примененных в них схемотехнических решений, но и на номиналы и типы установленных элементов, а также особенности их включения.
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
