https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-04-26_07-21-14.html
Maxim Integrated Products представил MAX15000, MAX15001 - высокочастотные ШИМ контроллеры на переключателях тока с программируемой частотой переключения (от 12.5КГц до 625КГц)
MAX15000, MAX15001 - 625 КГц, токовые ШИМ контроллеры с гальванической развязкой и без, идеально подходящие для универсального, телекоммуникационного и 12В диапазонов входного напряжения .
Устройства содержат внутренний усилитель ошибки, подключенный к обмотке обратной связи, что дает возможность регулировать ток в первичной обмотке источника питания с гальванической развязкой, поэтому MAX15000, MAX15001 могут использоваться для разработки дешевых источников питания с регулируемым входным контуром. Ведь при этом не требуется ни оптрон, ни шунт в выходном контуре. Для дальнейшего снижения стоимости и упрощения разработки используется выходной флаг детектора снижения входного напряжения (UVLO), позволяющий управлять выходами контроллера.
MAX15000 рассчитан для работы с входным напряжением универсального диапазона (выпрямленное переменное напряжение от 85В до 265В) или телекоммуникационного диапазона (от -36В до -72В). MAX15001 работает при входном напряжении от 9.5В до 24В. MAX15001 практически идеален для 12В применений, таких как импульсный повышающий стабилизатор, SEPIC преобразователи или источники питания с гальванической развязкой.
Оба устройства имеют низкий ток в режиме ожидания 50мкA, который позволяет использовать прецизионные резисторы с мощностью рассеивания 0.25Вт и дешевые керамические конденсаторы в цепи запуска. Низкий ток в режиме отключения позволяет осуществить быстрый запуск источника питания, т.к. ток через резистор равномерно и быстро снижается при работе от линии переменного тока 120В. Оба устройства имеют цифровой программный запуск для управления повышением выходного напряжения в начале запуска при любой нагрузке. Таким образом, отклонения выходного напряжения от нормы эффективно устраняются.
MAX15000, MAX15001 позволяют выбрать максимальную длительность рабочего импульса 50% или 75%. Учитывая, что точность установки порога детектора снижения входного напряжения (UVLO) ±1%, разработчик при помощи внешнего резистивного делителя имеет возможность установить запускающее входное напряжение. Контроллер может быть отключен при подаче на вывод UVLO низкого уровня сигнала. Устройства работают в расширенном температурном диапазоне (от -40°С до +85°С) и выпускаются в 10-контактном корпусе µMAX.
Источник:chipdoc
