Кофемашина Philips Saeco Syntia Cappuccino HD8838/09 предназначена для автоматического приготовления кофейных напитков капучино, латте-маккиато и эспрессо из целых или молотых кофейных зерен. В этой статье приводится принцип работы устройства, порядок разборки, а также коды ошибок и тестовый режим. Основные характеристики кофемашины представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные характеристики кофемашины Philips Saeco Syntia Cappuccino HD8838/09
Параметр | Значение |
Напряжение и частота питающей сети | 220 В/50 Гц |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1400 |
Мощность, потребляемая в ждущем режиме (не более), Вт | 1 |
Габариты (ширина х высота х глубина), мм | 265x315x415 |
Масса, кг | 9 |
Вместимость емкости для воды, л | 1,2 |
Вместимость емкости для кофе (в зернах), г | 260 |
Вместимость контейнера для отходов, порций осадка | 8 |
Время заполнения водяного контура при первом цикле заполнения (не более), с | 15 |
Время нагрева (не более), с | 45 |
Температура розлива, °С | 84±4 |
Время помола, с | 8...10 |
Задаваемое время ждущего режима, мин | 15...180 |
Давление, бар | 15 |
Класс энергопотребления | А |
Функциональные возможности | |
Автоматическая очистка от загрязнений и накипи, регулируемый диспенсер для кофе, фронтальный доступ к управлению всеми функциями, цветной ЖК дисплей, съемный резервуар для воды, регулируемая кофемолка с керамическими жерновами, адаптивная система помола кофе, система сохранения аромата: предварительное заваривание и насадка "Панарелло" для взбивания молока, съемная варочная группа, интегрированный молочный контейнер, регулирование объема, температуры и крепости кофе |
Внешний вид кофемашины показан на рис. 1.
Рис. 1. Внешний вид кофемашины Philips Saeco HD8838
Состав и принцип работы
Расположение внешних частей кофемашины показано на рис. 2, а внутренних - на рис. 3.
Рис. 2. Внешние части кофемашины
Рис. 3. Внутренние части кофемашины
В состав кофемашины входят следующие основные узлы и компоненты: варочный модуль, бойлер, насос, измеритель потока (расходомер), емкость для воды, дозатор кофе (диспенсор), пенообразователь, контейнер для молока, электромагнитные клапаны EV1 (с двумя трубками) и EV2 (с тремя трубками), аварийный клапан. Все эти устройства соединены силиконовыми трубками и образуют гидравлический контур. Гидравлическая схема кофемашины приведена на рис. 4.
Рис. 4. Гидравлическая схема кофемашины
Помимо перечисленного в кофемашине имеются: модуль управления, панель управления, кофемолка, моторедуктор с микровыключателем, микровыключатель устройства блокировки дверцы, емкостной датчик уровня воды, каплеуловитель с емкостным датчиком, фильтр снижения жесткости воды и другие устройства.
Рассмотрим принцип работы некоторых узлов в составе кофемашины.
Состояние электромагнитных клапанов EV1 и EV2 в различных режимах работы кофемашины приведено в таблице 2.
Таблица 2. Состояния электромагнитных клапанов EV1 и EV2
Режим работы | Клапан EV1 | Клапан EV2 |
Кофе | ОТКЛ | ОТКЛ |
Пена/Капучино | ВКЛ | ВКЛ (открывается через 5 с, чтобы слить остатки воды внутри контура) |
Горячая вода | ВКЛ | ВКЛ |
Конструкция пенообразователя показана на рис. 5.
Рис. 5. Конструкция пенообразователя
Молоко вспенивается в следующим образом:
1. Пар (1) проходит через клапан пенообразователя, создавая тем самым разряжение, которое втягивает молоко из подсоединенного контейнера и некоторое количество воздуха;
2. Молоко смешивается с воздухом (2), который засасывается через штуцер подсоединения контейнера к клапану;
3. Пар, воздух и молоко смешиваются в трубке Вентури (3) и таким образом образуется молочная пена.
На рис. 6 показана конструкция запорного клапана на давление 4 бара.
Рис. 6. Конструкция запорного клапана,
где: 1 - колпачок грибовидного клапана; 2 - пружина грибовидного клапана; 3 - основание грибовидного клапана; 4 - грибовидный клапан; 5 - уплотнение
Грибовидный клапан, имеющийся в запорном клапане, открывается при давлении 4±0,5 бара при приготовлении кофе-капучино. Конструкцией клапана предусмотрена возможность регулировки порогового значения давления.
Моторедуктор (рис. 7) включается подачей постоянного напряжения на двигатель, который с помощью червячного винта вращает маленькое зубчатое колесо. Вращение передается большому зубчатому колесу, которое перемещается в положение дозирования (приготовление кофе) и затем возвращается в положение холостого хода.
Рис. 7. Конструкция моторедуктора с микровыключателем,
где: 1 - положение холостого хода; 2 - положение дозирования
Когда устройство включено, моторедуктор прижимает микровыключатель (положение 1) и его контакты замыкаются, моторедуктор меняет направление вращения и перемещается вверх на 1...2 мм. При этом бойлер начинает нагревать воду в течение 45 с для достижения оптимальной температуры. В дальнейшем температура воды в бойлере поддерживается постоянной.
Цикл приготовления кофе (рис. 8) состоит из следующих фаз:
- начинается процесс помола (работа кофемолки контролируется сигналами с датчика Холла);
- моторедуктор перемещается в положение дозирования (2 на рис. 7);
- происходит предварительное дозирование (кратковременная работа насоса, короткая пауза);
- происходит основное дозирование продукта (время работы насоса определяется массой продукта);
- моторедуктор перемещается в положение холостого хода (осадок удаляется автоматически).
Рис. 8. Цикл приготовления кофе
Для контроля температуры воды в бойлере используется датчик NTC (Negative Temperature Coefficient), который уменьшает свое сопротивление с увеличением температуры. Электронная схема на основании показаний NTC периодически коммутирует питание на-гревательного элемента и таким образом регулирует (поддерживает) температуру в бойлере. Соответствие температуры и номинального сопротивления термистора приведено в таблице 3. Датчик парового бойлера на схеме соединений (рис. 17) не показан - на ней имеется только датчик NTC температуры кофе (кофейного бойлера).
Таблица 3. Соответствие температуры и номинального сопротивления датчика NTC
Температура, °С | Номинальное сопротивление, кОм | Пределы возможного отклонение сопротивления от номинала, ±% |
20 | 61,465 | 8,6 |
50 | 17,599 | 5,9 |
75 | 7,214 | 4,1 |
80 | 6,121 | 3,7 |
85 | 5,213 | 3,4 |
90 | 4,459 | 3,1 |
100 | 3,300 | 2,5 |
125 | 1,653 | 3,9 |
150 | 0,893 | 5,1 |
Устройство кофемолки показано на рис. 9.
Рис. 9. Устройство кофемолки,
где: 1 - мотор постоянного тока; 2 - червячный винт; 3 - зубчатое колесо; 4 - нижние лезвия помола; 5 - штифт подачи; 6 - магниты
В кофемолке установлен мотор постоянного тока (1), который вращает червячную передачу. Червячный винт (2) вращает пластиковое зубчатое колесо (3), которое приводит в действие нижние лезвия помола (4) и штифт подачи (5). Расположенные на диске два магнита (6) с каждым его оборотом проходят мимо датчика Холла. Датчик формирует по 2 импульса за один оборот, которые поступают в модуль управления. Частота следования импульсов, пропорциональная скорости вращения, зависит от наличия или отсутствия кофе в зернах. Если кофе отсутствует (работа в холостом режиме), частота вращения и, следовательно, частота следования импульсов с датчика Холла, будет выше. Если кофе имеется, число оборотов будет ниже за счет сил трения, создаваемых во время процесса помола, а частота импульсов - ниже.
На рис. 10. приведены временные диаграммы работы кофемолки при ее 100 и 50% загрузках.
Рис. 10. Временные диаграммы работы кофемолки (t1 - t4 - периоды следования импульсов в различных режимах работы)
Если кофемолка по какой-либо причине будет механически заблокирована, мотор автоматически будет остановлен вследствие того, что импульсы с датчика Холла не будут поступать в модуль управления.
Кофемолка может быть настроена пользователем, для чего необходимо нажать и повернуть на один шаг внешний регулятор, расположенный в контейнере для кофейных зерен (см. инструкцию по эксплуатации).
Дальнейшая регулировка выполняется только на разобранном аппарате в сервисном центре. Для этого необходимо нажать и повернуть кольцо гайки С (рис. 11): по часовой стрелке (+) - для увеличения размера зерна; против часовой стрелки (-) - для уменьшения размера зерна. После чего необходимо совместить среднее положение с серединой регулятора настройки, как показано на рис. 12.
Рис. 11. Расположение внутреннего регулятора кофемолки
Рис. 12. Установка регулятора настройки
Продолжение следует
Автор: Александр Серов (г. Москва)
