https://www.radioradar.net/articles/audio_video/loud_speaking_mp3_devices_element_base_part1.html
Элементная база некоторых MP3 громкоговорящих устройств (часть 1)
В статье рассматривается элементная база некоторых MP3 громкоговорящих устройств. Справочный материал, приведенный в статье, может быть полезен разработчикам подобных устройств, а также специалистам по ремонту.
USB HOST MP3-декодер SOC AU6850
На рынке есть большое количество разнообразных MP3 громкоговорящих устройств (MP3 Speaker Readerspeaker, Minidigitalspeaker Musicspeaker, MiniMP3 speakersys-tem и др.), которые обеспечивают воспроизведение MP3-файлов с Flash-носителей информации (USB, SD и др.), а также прием передач радиовещательных станций FM-диапазона. Несмотря на конструктивные различия, эти устройства имеют схожую схемотехнику и содержат в своем составе, как правило, микросхему USB HOST MP3-декодера с технологией SOC (System-on-a-Chip), однокристальный FM-приемник и УМЗЧ.
Примечание.USB-хост или хост-контроллер - это аппаратное устройство, которое находится внутри системы (ПК, ИМС и т.д.) и управляет работой USB-интерфейса. USB-хост обнаруживает подключение и отключение USB-устройства, управляет передачей данных - пакетов по шине USB и обеспечивает питанием подключенные к нему устройства.
Рассмотрим принцип работы USB HOST MP3-декодера SOC на примере микросхемы AU6850 фирмы MVSILICON. Это ИМС высокой степени интеграции, которая объединяет в себе процессор (MCU), MP3-декодер, USB-хост-контроллер, контроллер карт SD/MMC, 16-битный аудиодекодер и ИК декодер в одном чипе. AU6850 отличается низкой стоимостью и энергопотреблением, содержит более гибкий и мощный HOST по сравнению с другими аналогами.
Технические характеристики ИМС AU6850:
- напряжение питания 1,8/3,3 В, потребляемая мощность 80 мВт;
- динамический MCU с регулировкой тактовой частоты для снижения энергопотребления;
- хост-контроллер USB2.0;
- контроллер карт SD/MMC;
- поддержка MPEG 1/2/2.5, скорость передачи данных 32...320 кбит/с;
- поддержка девяти частот дискретизации (8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 и 48 кГц);
- встроенный звуковой эквалайзер;
- поддержка формата тегов ID3v1 и ID3v2.4;
- поддержка файловой системы FAT16/FAT32;
- встроенный 16-битный сигма-дельта аудиоЦАП;
- встроенный усилитель для наушников;
- поддержка ИК дистанционного управления;
- порты GPIO для различных целей;
- встроенная однократно программируемая память (OTP) объемом 32 кб для хранения кодов программ;
- поддержка внешней NOR Flash-памяти для хранения кодов программ (только для AU6850A);
- поддержка системы отладки через внешний эмулятор (только для AU6850A).
На рис. 1 приведена архитектура микросхемы AU6850. Микросхема содержит двоичный архиватор и ИК декодер (CPIO & IR Decoder), 8-разрядный микроконтроллер (MCU 8 bit), однократно программируемую память (32 KBOTP), тактовый генератор с фазовой автоподстройкой частоты (PLL & Clock Generator), контроллер карт памяти (SD/MMC Controller), устройство прямого доступа к памяти (DMA), МП3 декодер (MP3 Decoder), USB Хост (USB Host), ЦАП (DAC). Указанные выше элементы обеспечивают сопряжение микросхемы AU6850 с различными периферийными устройствами.
Архитектура микросхемы AU6850
Рис.1. Архитектура микросхемы AU6850
В качестве примера на рис. 2 показано сопряжение ИМС AU6850 с картами SD/MMC, USB-носителями, цифровым дисплеем, ИК пультом ДУ, клавиатурой и головными телефонами. Для сопряжения с динамиком применяется УМЗЧ. Синхронизация микросхемы обеспечивается внешним кварцевым резонатором частотой 12 МГц. Схема расположения выводов микросхемы приведена на рис. 3.
Сопряжение AU6850 с периферийными устройствами
Рис. 2. Сопряжение AU6850 с периферийными устройствами
Схема расположения выводов микросхемы AU6850
Рис. 3. Схема расположения выводов микросхемы AU6850
Назначение выводов микросхемы приведено в таблице 1.
Таблица 1. Назначение выводов микросхемы AU6850
Обозначение выводов
Назначение
DP, DM
Сигналы интерфейса USB
SD CLK,
SD_CM, DSD_DAT
Сигналы интерфейса CARD
IR
Сигнал ИК пульта ДУ
HPOUT, LHPOUT, RVREF
Сигналы интерфейса аудиоЦАП (наушники)
P1[7:3], P1[2:0], P0[1], P0[0], GP A[7:4], GP A[3:2], GP A[1:0], GP_B[7:4], GP_B[3:0]
Выводы портов GPIO и MCU
XIN, XOUT, RESETn
Выводы для подключения кварцевого резонатора и сигнала сброса
AVDD33, AVSSPLL AVSS, PLL AVDD18, VDD33, VSS, VDD18
Напряжение питания и "земля"
Предельные значения эксплуатационных параметров приведены в таблице 2.
Таблица 2. Предельные значения эксплуатационных параметров AU6850
Параметр
Символ
Значение
Единица измерения
Напряжение питания (IO)
VCC_IO_AB
-0,5...4,6
В
Напряжение питания (Core)
VCC_CORE_AB
0...2
Напряжение питания (PLL)
VCC_PLL_AB
-0,2...2,2
Напряжение питания (DAC)
VCC_DAC_AB
-0,3...3,6
Рабочая температура
TEMP_STG
-65...150
°C
Рекомендуемые значения эксплуатационных параметров приведены в таблице 3.
Таблица 3. Рекомендуемые значения эксплуатационных параметров AU6850
Параметр
Символ
Мин.
Тип.
Макс.
Единица измерения
VCC_IO_AB
3,0
3,3
3,6
В
VCC_CORE_AB
1,62
1,8
1,98
VCC_PLL_AB
1,62
1,8
1,98
VCC_DAC_AB
3,0
3,3
3,6
Рабочая температура
TEMP_STG
0
70
°С
Электрические характеристики микросхемы AU6850 приведены в таблице 4.
Таблица 4. Электрические характеристики AU6850
Обозначение
Параметр
Условия
Мин.
Тип.
Макс.
Единица измерения
VIH
Входное напряжение высокого уровня
2,0
3,6
В
VIL
Входное напряжение низкого уровня
0
0,8
VOH
Выходное напряжение высокого уровня
IOH=2 мА
2,4
VOL
Выходное напряжение низкого уровня
IOL=2 мА
0.4
IOL
Выходной ток
VOL = 0,4 В
9,4
15,9
19,8
мА
IOL
Выходной ток
VOH = 2,4 В
11,2
23,8
38,3
IL
Ток утечки входа
-10
10
мкА
IOZ
Ток утечки выхода с тремя состояниями
-10
10
мкА
P_PLAY
Потребляемая мощность
Режим воспроизведения
80
мВ
Приведенные в таблицах 2-4 данные свидетельствуют о высоких эксплуатационных и электрических характеристиках микросхемы AU6850. Наряду с рассмотренной микросхемой фирма MVSILICON выпускает и другие микросхемы аналогичного назначения. В таблице 5 приведены сравнительные характеристики этих микросхем. Таблица 5 позволяет облегчить выбор микросхемы для реализации громкоговорящего MP3-устройства с заданными требованиями.
Таблица 5. Сравнительная характеристика микросхем USB HOST MP3 декодеров SOC
AU6840
AU6850B
AU6850C
AU7842
AU7843
AU7845
Энергопотребление, мВ
125
80
80
110
125
125
Поддержка USB, SD, MMC
Поддержка WMA
Вход AUX
FM-приемник
Эквалайзер
ИК декодер
Продолжение следует
Автор: Дмитрий Онышко (г. Новочеркасск Ростовской обл.)
Источник:  Ремонт и сервис
