В декабре 2019 г компания Analog Devices начала производство микросхемы ADRV9026, которая относится к категории SDR (Software defined radio, программно настраиваемый приемо-передатчик) и является четырехканальным радиочастотным приемопередатчиком типа MIMO (Multiple Input Multiple Output), см. рис. 1.
Чип ADRV9026 (рис. 2) превосходит предыдущее поколение ADRV9009 в 2 раза по степени интеграции, по сути, ADRV9026 функционально способна заменить 2 микросхемы ADRV9009, при этом новая микросхема ADRV9026, получив корпус BGA 14мм*14мм, лишь на 2 мм стала больше занимать места на печатной плате, чем ADRV9009 и при этом, несмотря на двукратную степень интеграции, у нового чипа ADRV9026 на 50 % уменьшено энергопотребление по сравнению с предыдущей версией ADRV9009.
Рис 1. Типичная функциональная схема многоканального радиочастотного приемопередатчика типа MIMO
Рис 2. Внешний вид микросхем ADRV9009 и ADRV9026
Основные параметры микросхемы ADRV9026:
Микросхемы ADRV9026 применяется для разработки следующих приложений (рис. 3):
Рис 3. Типичное применение многоканального радиочастотного приемопередатчика типа MIMO
Будущая версия микросхемы в 2020 г получит следующие улучшения (будущий артикул чипа пока не разглашается, для этого требуется NDA):
Рис 4. Внутренняя функциональное устройство микросхемы ADRV9026
Рис 5. Пример массивного 4-антенного радиоканала, который можно построить на одной лишь микросхеме ADRV9026. Для более точного понимания схема дополнительно содержит: антенны, фильтры, балуны, усилители, циркуляторы, ключи, которые не входят в состав микросхемы.
Рис 6. Сборка системы из оценочных плат для испытания микросхемы ADRV9026 в лабораторных условиях
Источник: www.eltech.spb.ru
