https://www.radioradar.net/news/electronics_news/akip_2404_2405.html
Новые модели высокочастотных вольтметров переменного напряжения - АКИП-2404 и АКИП-2405
В дополнение к ВЧ вольтметрам 9241 (Boonton) и АКИП-2401/-2402 перечень приборов для измерения напряжения высокочастотных сигналов пополнился ещё двумя новыми моделями АКИП-2404 и АКИП-2405.
Оба вольтметра имеют двух канальное исполнение, позволяют измерять до 300 Вскз с максимальным разрешением 0,0001 мВ. Модели АКИП-2404 и АКИП-2405 отличаются диапазон рабочих частот: от 5 Гц до 3 МГц для АКИП-2404 и от 5 Гц до 6 МГц для АКИП-2405.
Новые модели имеют эргономичный дизайн, контрастный LED-дисплей. Экран прибора раздел на четыре части. Левая часть экрана отведена под отображения основного результата измерения. Для удобства пользователей сделана цветовая градация между результатами измерений по каналу 1 и каналу 2. Измерения по каналу 1 имеют желтый цвет, измерения каналу 2 имеют сини цвет, что напрямую связано с цветом входных разъемов. В правой части отображается один из возможных результатов дополнительных измерений: Впик-пик, Вт, дБВ, дБм, дБ. Все результаты дополнительных измерений являются математической функцией относительно нагрузки 50 Ом и опорного уровня 1 В. Так же в приборе реализована функция автоустановки "0" показаний (кнопка Null), при включении данного режима, происходит обнуление текущих показаний, например, это позволяет компенсировать влияние измерительного кабеля.
АКИП-2405
АКИП-2405
Основные возможности и функциональность:
Выбор предела измерения осуществляется автоматические или вручную. Для увеличения разрешения при выполнении измерений имеется возможность переключения формата индикации между 3½ разряда и 4½ разряда.
По умолчанию прибор работает в режиме c "плавающей землей", то есть земля измерительной цепи не связана с общей землей прибора. При этом имеется возможность, путем нажатия кнопки GND перевести прибор в режим работы с общей "землей" через сопротивление 1 МОм.
Вольтметры АКИП-2404, АКИП-2405 могут дистанционно управляться посредством команд SCPI. Для связи с ПК и передачи команд передачи команд приборы имеет USB интерфейс на задней панели прибора. USB соединение представляет собой эмуляцию COM порта.
Источник:www.prist.ru
