https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/nokia_asha_200_mobile_phone_repair.html
Ремонт мобильного телефона Nokia Asha 200
В статье рассмотриваются вопросы, связанные с ремонтом мобильного телефона "Nokia Asha 200". Общие моменты могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов серии Asha, собранных на аналогичной аппаратной платформе.
Мобильный телефон "Nokia Asha 200" был анонсирован в конце 2011 года и стал самым доступным аппаратом в линейке Nokia Asha, нацеленной на пользователей, не требующих функциональности смартфона. Форм-фактор "Nokia Asha 200" - моноблок с QWERTY-клавиатурой. Базовые спецификации "Nokia Asha 200" включают в себя два SIM-слота, 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, 2 Мп камеру, слот для карт памяти microSD, Bluetooth и остальные возможности, характерные для мобильных телефонов средне-бюджетного сегмента. В настоящий момент "Nokia Asha 200" все еще активно продается на первичном рынке по цене около 3000 рублей. На вторичном рынке приобрести данный аппарат в хорошем состоянии можно примерно за 1,5 тысячи рублей. Основные технические характеристики "Nokia Asha 200" приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики Nokia Asha 200
Параметр
Значение
Кодовое имя
RM-761
Размеры, вес
61,1 х 115,4 х 14 мм, 105 г
Программная платформа
Nokia Series 40 6th Edition
Память (внутренняя и внешняя)
10 Мб, слот microSD (до 32 Гб)
Диагональ дисплея
2,4 дюйма
Разрешение дисплея
320 х 240 точек
Поддерживаемые сети сотовой связи
GSM 850/900/1800/1900
Основные функции
Камера 2 Мп, Bluetooth, JAVA, GPRS/EDGE, FM-радио
Аккумуляторная батарея (АКБ)
Li-Ion, марка BL-5J, емкость 1430 мА-ч
Разборка телефона
Для разборки Nokia Asha 200 понадобятся следующие инструменты:
1. Отвертка с профилем TorxPlus №6.
2. Приспособление SS-93, представляющее собой лопатку из мягкого пластика. При его отсутствии можно воспользоваться "шпателем" из набора детского пластилина.
3. Пластинка из мягкого пластика толщиной примерно 0,5 мм (SRT-6). При ее отсутствии можно воспользоваться старой SIM-картой или любой другой подходящей по толщине пластиной, изготовленной из мягкого пластика.
4. Пинцет с загнутыми губками
Разборку "Nokia Asha 200" выполняют в следующем порядке:
Разборку Nokia Asha 200
Рис. 1. Разборку Nokia Asha 200
1. Выключают телефон, снимают заднюю крышку, вынимают АКБ, SIM-карты и карту памяти.
2. Отверткой Torx №6 откручивают 2 винта, крепящие переднюю панель к средней части корпуса (рис. 1а).
3. С помощью приспособления SRT-6, начиная с нижней части телефона, освобождают защелки фиксирующие переднюю панель к средней части корпуса. При выполнении операции следует проявлять осторожность при освобождении защелок, находящихся возле заглушек второго SIM-слота и слота для карт памяти microSD (рис. 1б).
4. Положив телефон передней панелью вниз, нижней частью к себе, начиная с нижний части корпуса, приподнимают среднюю часть корпуса и вытаскивают ее "на себя" (рис. 1б).
5. Отверткой Torx №6 откручивают 4 винта, фиксирующих плату телефона к средней части корпуса (рис. 1в).
6. Используя приспособление SS-93, освобождают защелки, крепящие плату телефона к средней части корпуса, и снимают системную плату телефона. На этом этапе возможна замена гнезда наушников, зарядного устройства и полифонического динамика (рис. 1г).
7. Используя приспособление SS-93, освобождают фиксаторы металлической рамки дисплея и снимают ее. На данном этапе доступна замена разговорного динамика телефона (рис 1.д).
8. Отключают разъем дисплея от системной платы телефона и снимают дисплей (рис. 1е).
Сборка аппарата осуществляется в обратном порядке.
Типовые неисправности
Рассмотрение типовых неисправностей будет производиться в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу. Для ремонта телефона потребуется его электромонтажная схема, она приведена на рис. 2 (архив скачать можно здесь). В ряде случаев вместо замены соответствующих ИМС достаточным может оказаться их демонтаж с последующей установкой, так как причины неработоспособности телефона могут заключаться в дефектах пайки.
Перед началом ремонтных операций по изложенным ниже методикам производят визуальный осмотр платы телефона (желательно под микроскопом) на предмет механических повреждений, отсутствующих/поврежденных элементов, а также следов воздействия жидкости. При обнаружении подобных дефектов их следует устранить (удалить окислы, заменить поврежденные элементы, восстановить печатные проводники).
В телефоне "Nokia Asha 200" используется АКБ типа BL-5J емкостью 1430 мА·ч. Она имеет 3-контактный разъем, расположение и назначение контактов которого приведено в таблице 2.
Таблица 2. Назначение контактов аккумуляторной батареи BL-5J
Контакт
Обозначение
Описание
1
BSI
Индикатор состояния батареи (Battery Size Indicator)
2
GND
Общий
3
VBAT
Выходное напряжение аккумулятора
Выход BSI в телефонах Nokia представляет собой среднюю точку резисторного делителя напряжения, включенного между контактами GND и VBAT, он служит для контроля за состоянием АКБ. В "Nokia Asha 200" контакт BSI АКБ через резистор R2283 (10 кОм) подключен к выв. N12 (M0) ИМС D3100 и выв. 4 ИМС D2750. Причем, в рассматриваемом аппарате линия BSI через резистор R3005 (150 кОм) подтянута к напряжению 1,8 В. Исправность контакта BSI можно проверить, измерив напряжение в контрольной точке J2083. Также в цепи BSI задействованы конденсаторы C2081 (27 пФ), С2089 (1 нФ) и варистор R2080 (18V/30V). Для проверки исправности контактов аккумулятора VBATT и GND (разъем X2080) можно использовать контрольные точки J2081 и J2082.
Обобщенная методика диагностики
Исходное состояние: телефон не включается
Примечание.В случае если телефон включается, но не работает часть функций - переходят к методике устранения соответствующей неисправности.
Перед диагностикой самого телефона следует проверить исправность его АКБ и, при необходимости, зарядить ее с помощью универсального зарядного устройства.
В начале диагностики телефона измеряют потребляемый им ток и наличие реакции на нажатие кнопки включения аппарата, для чего подключают его к внешнему блоку
питания (БП), после чего нажимают клавишу включения. В выключенном состоянии потребляемый ток должен составлять 0,2...0,3 мА (не более 1 мА). Более высокое потребление свидетельствует о наличии окислов на печатной плате и/или неисправных элементов.
Если потребляемый ток равен нулю, проверяют наличие напряжения аккумулятора в контрольной точке J2081. Если оно равно нулю, проверяют состояние контактов АКБ (разъем X2080) и наличие напряжения VBAT_BB в контрольной точке J2202 (должно быть равно напряжению аккумулятора VBAT). Если напряжение VBAT_BB в контрольной точке J2202 равно нулю, проверяют резистор R2200 (0,15 Ом) и дроссель L2200 (220 Ом/100 МГц). В случае если VBAT_BB есть, источником неисправности может быть ИМС D3100.
Если потребляемый ток превышает 0,3...0,5А, разбирают телефон, отключают от основной платы периферийные компоненты (дисплей, динамики и т.д.) и ищут греющиеся элементы. В случае если в БП срабатывает защита от короткого замыкания, проверяют телефон при низком напряжении питания (рекомендуется 1...2 В). После обнаружения греющихся элементов по схеме телефона определяют, в каких цепях они находятся, и снимают эти узлы с платы (допустимо для периферийных цепей - приемно-передающий тракт, модуль Bluetooth, цепи заряда и т.д.) либо заменяют на заведомо исправные. Перед заменой ИМС следует проверить исправность элементов их внешних элементов.
Если потребляемый ток отличен от нуля, а реакция (увеличение потребления) при нажатии на кнопку включения отсутствует, проверяют исправность цепей клавиши включения, которая в "Nokia Asha 200" совмещена с клавишей завершения вызова. При нажатии на кнопку включения замыкается цепь между контактами L10 и R9 ИС D3100, проходящая через фильтр Z2450. Для проверки исправности фильтра и самой кнопки можно имитировать нажатие кнопки включения, кратковременно соединив контрольную точку J2200 с точкой соединения ИМС D3100 и резистора R2206. Однако перед выполнением подобной проверки следует убедиться в исправности резервной батареи G2200 (номинальное значение 2,6 В, допустимое - не ниже 2,3 В).
Кроме того, следует проверить наличие реакции телефона при его подключении к компьютеру по интерфейсу USB. При отсутствии реакции на подключение к компьютеру проверяют состояние разъема micro USB (X2052), наличие напряжения VBUS (5 В, напряжение USB-интерфейса) в контрольной точке J2061, исправность варисто-ра R2063 (18V/30V), конденсаторов C2054 (27 пФ), С2052 (4,7 мкФ), С2200, С2014 (100 нФ), резисторов R2205 (27 кОм), R2207 (100 кОм), а также транзисторной сборки V2202. Альтернативным способом проверки исправности клавиши является установка в телефон исправной АКБ и подключение его к зарядному устройству - на экране телефона должна отобразиться индикация начала заряда АКБ. Однако в этом случае цепи заряда на плате должны быть исправны.
Если потребляемый ток отличен от нуля, реакция на нажатие клавиши включения присутствует, но телефон не включается, то выполняют следующие проверки:
1.На конденсаторе C2203 проверяют наличие напряжения VMPU (1,3 В). При его отсутствии на конденсаторе C2213 проверяют наличие напряжения VREF (0,6 В). При его отсутствии заменяют D3100.
2. На дросселе L2204 (вывод, подключенный к ИМС D3100) и конденсаторе C2206 проверяют наличие напряжения SD1 (1,8 В) в момент нажатия клавиши включения. При его отсутствии - проверяют дроссель L2204 (3,3 нГ н)и конденсаторы С2206 (22 мкФ), С3023 (100 нФ), С2204 (27 пФ).
3. Проверяют наличие напряжения VCORE (1,2 В) на конденсаторе C2205. При его отсутствии проверяют конденсатор C2205 (220 нФ), а если он исправен - заменяют D3100.
4. Проверяют наличие импульса PURX (1,8 В, 50 мс) в момент нажатия на клавишу включения в контрольной точке J3114. Если указанный импульс отсутствует, убеждаются, что нет замыкания цепи PURX (контакт 6 ИС D3000, контрольная точка J3114, контакт L13 ИС D3100) на общий.
5. Проверяют цепь тактового сигнала 26 МГц:
- на конденсаторе С7130 проверяют наличие напряжения VDDXO (1,3 В). При его отсутствии проверяют конденсатор С7130 (4,7 нФ). Если он исправен, причина может быть в D3100;
- проверяют исправность резонатора B7100 (26 МГц, амплитуда более 300 мВ);
- заменяют D3100.
6.Проверяют наличие тактового сигнала 32 кГц:
- на конденсаторе C2214 проверяют наличие напряжения VRTC (2,3 В). При его отсутствии проверяют C2214 (100 нФ), а если он исправен, заменяют D3100;
- на конденсаторах C3021 и С3020 проверяют наличие тактового сигнала 32768 кГц (амплитуда 100 мВ). При его отсутствии проверяют резонатор B3000, конденсаторы C3020, C3021 (18 пФ).
7.Устанавливают в телефон заведомо исправную АКБ, посред-твом кабеля microUSB подключают телефон к компьютеру и нажимают клавишу включения. В случае если компьютер обнаружил новые устройства ("Nokia USB Flashing Generic", "Nokia USB Flashing Parent"), с помощью Phoenix выполняют обновление ПО телефона. Подробно эта операция рассмотрена в [1].
Если телефон не опознается компьютером - проверяют исправность USB-интерфейса. При исправном USB-интерфейсе наиболее вероятная причина сбоев при попытке программирования Flash-памяти - неисправность ИМС D3100 и D3000.
Возможные неисправности и их устранение
Телефон не заряжается
Исходное состояние: телефон не реагирует на подключение зарядного устройства или индикация появляется, но АКБ не заряжается. АКБ и зарядное устройство заменены на заведомо исправные.
Возможны два варианта:
Телефон не реагирует на подключение зарядного устройства.
1. Проверяют гнездо для подключения зарядного устройства (X2053), контактные площадки J2050, J2051 и предохранитель F2051 (2,0 А).
2. Измеряют напряжение на защитном элементе R2050. Если оно выходит за пределы 160...300 мВ - проверяют конденсаторы C2058 (47 пФ), C2059 (470 нФ) и индуктивность L2055 (220 Ом/100 МГц).
3. Измеряют напряжения на эмиттере и базе транзистора V2206. Номинальное значение напряжения на базе V2206 - 2,7 В, на эмиттере - 2,0 В. При их отклонении от указанных значений - проверяют V2205 и резисторы R2010 (1,5 кОм), R2011 (3,3 кОм), R2217 (27 кОм), R2218 (12 кОм), R2219 (1,5 кОм), R2220 (470 Ом).
4. Заменяют D3100.
Телефон опознает зарядное устройство, но полный заряд АКБ не выполняется, либо время заряда АКБ превышает 4 часа.
1. Обновляют программное обеспечение телефона.
2. Проверяют резисторы R2208 (0,15 Ом), R2010 (1,5 кОм), R2011 (3,3 кОм), R2217 (27 кОм), R2218 (12 кОм), R2219 (1,5 кОм), R2220 (470 Ом).
3. Проверяют конденсаторы C2218, С2220, С2233, С2232, С2219, С2217 (10 пФ).
4. Проверяют транзистор V2206 и транзисторную сборку V2205.
Неисправности SIM-слота
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не опознает вставленную в слот SIM-карту, SIM-карта исправна.
Основной SIM-слот.
1. Проверяют состояние разъема X2750.
2. Проверяют конденсаторы C2750 (100 нФ), С2752 (1 мкФ).
3. Заменяют защитный элемент R2750.
4. На конденсаторах С2755 и C2754 проверяют наличие напряжений 1V8 (1,8 В) и VBAT_CS (равно VBAT).
5. В контрольной точке J3007 проверяют наличие тактового сигнала CLK32K.
6. Заменяют D2750.
Второй SIM-слот.
1. Проверяют состояние разъема X2754.
2. Проверяют конденсаторы C2753 (1 мкФ), С2756 (100 нФ), резистор R2757 (4,7 Ом).
3. Устанавливают в слот SIM-карту и на варисторе R2755 проверяют наличие напряжения SIM2_DET (1,8 В). При его отсутствии проверяют резистор R2756 (1 кОм) и ва-ристор R2755 (18V/60V).
6. Заменяют D2750.
Неисправности слота microSD
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не опознает вставленную в слот исправную карту памяти.
1. Проверяют состояние разъема X3200.
2. В контрольной точке J3116 и на контакте 4 разъема X3200 проверяют наличие напряжения питания карт памяти (3,0 В). Если оно отсутствует, проверяют конденсаторы C3205 (10 нФ) и С2212 (0,47 мкФ), а если они исправны, заменяют D3100. В случае если напряжение на контрольной точке J3116 присутствует, а на разъеме
X3200 отсутствует, проверяют дроссель L3200 (600 Ом/100 МГ ц), конденсатор C3200 (100 нФ).
3. Проверяют исправность вари-стора R3201 (18V/60V) и резистора R3202 (1 кОм).
4. Проверяют резисторы R3211, R3209, R3207, R3203, RR3210, R3208 (47 Ом) и цепи между разъемом X3200 и ИС D3100.
5. Заменяют D3100.
Неисправности USB-интерфейса
Исходное состояние: при подключении к компьютеру по USB телефон не опознается.
1. В контрольной точке J2061 проверяют наличие напряжения 5 В. При его отсутствии - проверяют исправность варистора R2063 (18V/30V), конденсаторов C2054 (27 пФ), С2052 (4,7 мкФ).
2. С помощью осциллографа проверяют наличие сигналов USB-интерфейса D+ и D- в контрольных точках J2062 и J2064. При их отсутствии или искажениях проверяют варисторы R2053 и R2054 (14/350V).
3. Заменяют ИМС D3100.
Не работает камера
Исходное состояние: телефон включается, работает, но не производит фотосъемку. Предварительно выполнен сброс к заводским настройкам. Модуль камеры заменен на заведомо исправный.
1. Проверяют состояние разъема X1400.
2. Проверяют наличие напряжения VAUX (2,8 В) на дросселе L1400. При его отсутствии проверяют конденсатор C2209 (0,47 мкФ). Если конденсатор исправен, заменяют D3100.
3. Проверяют дроссель L1400 (120 Ом/100 МГц) и конденсатор C1402 (100 нФ).
4. Проверяют наличие напряжения 1V8 (1,8 В) на конденсаторе С1404. При его отсутствии проверяют конденсаторы C1404 (100 нФ), С1405 (10 мкФ), С2204 (27 пФ), С2206 (22 мкФ), С3923 (100 нФ), дроссель L2204 (3,3 нГн), а также другие цепи телефона, где для питания используется данное напряжение.
5. Проверяют резистор R1402 (33 Ом).
6. Заменяют ИМС D3100 (для подключения камеры, аналогично контроллеру SIM-карт D2750, в "Nokia Asha 200" используется шина !2С).
Нет подсветки дисплея
Исходное состояние: телефон включается, изображение на дисплее присутствует, но нет подсветки. Модуль дисплея заменен на заведомо исправный.
1. Проверяют наличие напряжения VLED (11.14 В) между контрольными точками J2401 и J2400. При его отсутствии проблема может быть в разъеме X2500 или модуле дисплея.
2. Проверяют перемычку R2508 (0 Ом).
3. Проверяют разъем X2500 (контакты 12, 13).
4. Проверяют дроссели L2400, L2402 (120 Ом/100 МГц), L2401 (22 нГн). Дополнительно проверяют наличие напряжения VBAT_CS на дросселе L2400.
5. Проверяют конденсаторы C2402 (1 мкФ), С2401 (2,2 мкФ), С2400 (27 пФ).
6. Проверяют диод V2400.
7. Проверяют цепь включения подсветки: резисторы R2402,
R2401 (2,2 Ом), R2403 (100 кОм), конденсатор C2409 (1 нФ) и дроссель L2403 (600 Ом/100 МГц).
8. Проверяют V2401.
9. Заменяют ИМС D3100.
Нет изображения на дисплее
Исходное состояние: телефон включается, но нет изображения на дисплее. Подсветка дисплея присутствует. Модуль дисплея заменен на заведомо исправный.
1. Проверяют разъем X2500.
2. Проверяют наличие напряжения VDDI (1,8 В) на контакте 9 разъема X2500 и конденсаторе С2406. При отсутствии данного напряжения проверяют соответствующие цепи.
3. Проверяют наличие напряжения VAUX (2,8 В) на контакте 10 разъема X2500 и конденсаторе С2405. При отсутствии данного напряжения проверяют соответствующие цепи.
4. Проверяют R2500, R2505 (0 Ом).
5. Заменяют ИМС D3100.
Не работает клавиатура
Исходное состояние: телефон включается, но не работает одна или несколько клавиш.
Неисправности клавиатуры могут быть обусловлены как состоянием контактных площадок клавиш (обычно после попадания жидкости), так и неисправностями электронной схемы устройства. Неисправности по вине контактных площадок обычно ограничиваются несколькими расположенными рядом клавишами, тогда как при неисправностях электронных схем не работает соответствующая строка или столбец клавиатурной матрицы. Нажатие клавиш в "Nokia Asha 200" считывает ИМС N2450, она соединена с клавиатурной матрицей через фильтры Z2400 и Z2451. При подозрении на неисправность схемы управления клавиатурой по электрической принципиальной схеме телефона выясняют, какие именно строки и столбцы неисправны, а затем заменяют соответствующий фильтр.
Если клавиатура полностью не работает (за исключением клавиши включения), то неисправность может быть обусловлена выходом из строя ИМС N2450, либо линий шины I2C, используемой для связи N2450 с D3100. Перед заменой N2450 следует проверить исправность цепей ее питания:наличия напряжения 1V8 (1,8 В) на резисторах R2452 (100 кОм) и R2450, а также исправность этих резисторов и конденсатора С2450 (100 нФ).
Нет подсветки клавиатуры
Исходное состояние: телефон работает, но нет подсветки клавиатуры. Сброс телефона на заводские настройки выполнен.
Если подсветка клавиатуры полностью отсутствует, проверяют наличие уровня лог. "1" на базе транзистора V2446 (при включенной подсветке), исправность транзисторов V2446, V2445, резисторов R2407 (100 Ом), R2406 (330 Ом), R2405 (1 кОм).
Если подсветка отсутствует частично, проверяют соответствующую цепь "светодиод-транзистор-резистор"(V2421-V2428, V2441-V2444, R2421-R2428). Номинал резисторов R2421-R2428 - 33 Ом.
Не работает микрофон
Исходное состояние: телефон работает, но собеседник не слышит абонента.
1. С помощью осциллографа проверяют наличие сигнала микрофона в контрольных точках J2160, J2161. При его отсутствии проверяют исправность микрофона B2150, сборку L2156, защитные элементы V2160, V2161, конденсаторы С2165, С2166 (27 пФ).
2. Проверяют конденсаторы C2103 (27 пФ), С2111 (2,2 мкФ),
С2100 (1 нФ), С2101 (2,2 мкФ), С2102 (2х100 нФ), резисторы R2104 (1,8 кОм), R2101, R2102 (2,2 кОм), R2100 (1 кОм).
Не работает разговорный динамик
Исходное состояние: телефон работает, но абонент не слышит собеседника. Громкость разговорного динамика через меню телефона установлена на максимум.
1. Заменяют динамик B2151 на заведомо исправный.
2. Проверяют защитные элементы V2150, V2151.
3. Проверяют дроссели L2151, L2152 (600 Ом/100 МГц).
4. Проверяют резисторы R2155, R2156 (5,6 кОм).
5. Проверяют конденсаторы C2152, C2153 (27 пФ), С2150, С2151 (1 нФ).
6. Заменяют ИМС D3100.
Не работает полифонический динамик
Исходное состояние: телефон работает, но нет звука из полифонического динамика. Предварительно выполнен сброс на заводские настройки.
1. Заменяют динамик B2152 на заведомо исправный.
2. Проверяют защитные элементы V2152, V2153, варисторы R2160, R2161 (18V/60V).
3. Проверяют индуктивности L2153, L2154 (68 нГн), L3000, L3001 (120 Ом/100 МГц).
4. Проверяют конденсаторы С2127, С2128 (1 нФ).
Не работает вибромотор
Исходное состояние: телефон работает, но не работает виброзвонок. Предварительно выполнен сброс на заводские настройки.
1. Проверяют вибромотор M2150.
2. Проверяют варистор R2152 (18V/60V).
3. Проверяют дроссель L2201 (600 Ом/100 МГц).
4. Проверяют конденсатор C2202 (27 пФ).
В таблице 3 приведены основные компоненты Nokia Asha 200 и их каталожные (заказные) номера.
Таблица 3. Основные компоненты Nokia Asha 200
Позиционное обозначение
Каталожный номер (Part. №)
Наименование
B2150
5140076
EMC SMD MICROPHONE -42DB RAMONE
B3000
4530059
CRYSTAL 32.768KHZ+-20PPM 12.5PF
D2750
4377528
DUAL SIM LFH1001 PG-VQFN-24
F2051
5119045
SM FUSE FF 2A 32V 0402
G2200
4707575
RTC BACKUP CAPAC 311 SIZE FOR 2.6V 4UAH
M2150
6800044
SMD MOTOR VIBRA Haptics optimized
N2450
4341951
DIRECT IOEXPANDER FW1 BGA36
N3000
4346921
CONVERTER IC STSMIA832 3x3x1.2 uTFBGA25
N6005
4370598
BC7820 BTHFMTxRDS 4.0D WLCSP39
R2050
4129259
ASIP TVS BGA4
R2750
4129257
ASIP SIM INTERFACE **low cap** BGA8
V2150-V2161
4129313
DI TVS VBR 16V5 CD10PF BGA2
V2200
4210509
TRX2 BIPOLAR 2XPNP 40V 0A1 0W12 SOT666
V2201
4210451
TR 2SC5658QRS N 50V 0A1 0W15 VMT3
V2202
4210493
TRX2+RX4 N 4K7/47K SOT666
V2205
4210471
TRX2 EMX1/PEMX1 P 40V 0A1 SOT666
V2206
4210113
TRA SIG PNP -60V -3A SOT89
V2421-V2428
4860069
LED SIDE WHITE 5MA min120mcd 0402
V2441-V2445
4210509
V2446
4210451
X1400
5407315
SOCKET SMIA65 P0.95
X2052
5407333
CONN USB 5POL MICRO-USB B TYPE P0.65
X2080
5469521
CONN BATT 3.5V 2A P3.7 H4.5mm
X2750
54699X9
CONN SM SIM 6POL P2.54, latch H1.55
X2754
5469B44
CONN SIM SM 6POL P2.54 pushpush HotSwap
X3200
5469781
CONN SMC MICRO-SD 8POL P1.1
X7450
5420002
CONN SM COAX +SW 6pin F 250V 0.15A 6GHz
X7454
6401338
SPRING CLIP
Z2450
4129289
ASIP 10-CH LCD FILTER W/ESD BGA24
Z2451
4129287
ASIP 7-CH LCD FILTER W/ESD BGA18
Z6001
4551012
CER FIL 2450+-50MHz/3.6dB 2.15x1.35x0.7
Резюме
Несмотря на то что рассмотрение устранения типовых неисправностей проводилось на примере мобильного телефона "Nokia Asha 200", изложенные методики достаточно универсальны и могут быть полезны при ремонте других аппаратов, построенных на платформе BB5 и обладающих аналогичной схемотехникой. Однако в случае их применения даже при ремонте технически похожих аппаратов следует обращать внимание не только на схожесть примененных в них схемотехнических решений, но и на номиналы и типы установленных элементов, а также особенности их включения.
1. Антон Печеровый. Инженерное программирование сотовых телефонов NOKIA семейства BB5. Ремонт & Сервис, 2011, № 9.
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
