https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/imbalance_washing_machine_spin_cycle.html
Дисбаланс стиральной машины при отжиме
Сильно вибрирующая при отжиме (а в особо "тяжелых" случаях даже перемещающаяся по комнате и слегка подпрыгивающая) стиральная машинка – не такое редкое явление, как можно было бы подумать.  Причина может крыться как в изначальном нарушении правил установки, так и в разбалансировке со временем.
Чем опасен дисбаланс в стиральной машине?
Такое состояние стирального агрегата не только доставляет дискомфорт хозяевам и их соседям сильным шумом, но и приводит к повышению нагрузки на детали машины, их преждевременному износу и приближению более серьезной поломки.
Это основная причина, почему машинку с разбалансированным барабаном не стоит продолжать эксплуатировать – нужно непременно решить проблему.
В некоторых современных стиралках даже заложена функция остановки вращения барабана, если в систему поступает сигнал о том, что балансировка нарушена. Более старые и простые модели стирку не прекращают, и во время отжима возникает сильная вибрация.
Причины возникновения дисбаланса
Неправильное распределение белья в барабане
Частая причина кроется именно в нем. К примеру, если вы положите в него всего одну достаточно объемную вещь (подушку, одеяло, пуховик и т.п.), то стиралка по умолчанию будет работать неправильно – при отжиме вещь займет только один участок барабана, не создавая равномерной нагрузки на него.
Многие современные модели стиральных машин остановят стирку и выдадут ошибку или будут пытаться отжать бельё на очень низких оборотах.
Аналогичные причины, по которым СМА может показать ошибку, относящуюся к нарушению балансировки:
Механические повреждения
Дисбаланс возникнет, если проржавел или погнулся вал (деталь, которая отвечает за передачу крутящего момента от мотора).
Могут возникнуть и другие проблемы:
Ошибки, допущенные при установке
К проблемам также могут привести ошибки при установке:
Коды ошибок стиральных машин при дисбалансе
Как мы писали выше, у большинства современных стиралок есть функция контроля дисбаланса – она обязательна для агрегатов, которые поддерживают отжим на скорости свыше 1000 оборотов в минуту.
Специальный датчик передает сигнал на плату управления в том случае, когда внутри работающего агрегата регистрируется нарушение равновесия (из-за неравномерного расположения вещей и по другим причинам). Агрегат пробует сам решить проблему путем уменьшения числа оборотов при отжиме, вращения барабана попеременно в разные стороны. Если это не помогает, код ошибки высвечивается на дисплее, и стирка останавливается.
Для разных марок коды будут свои. К примеру, для LGэто кодUE (дисбаланс барабана при отжиме) или CE. А для Samsung – код Е4 или UE.
Как отбалансировать барабан
Если проблема кроется в неравномерной загрузке белья, то необходимо:
1.Выключить машинку из розетки.
2.Слить воду вручную (аварийный слив всегда расположен в нижней части СМА).
3.Открыть люк и перераспределить вещи, добавить что-то еще или часть белья убрать.
4.Заново запустить стирку.
Продолжает трясти? Тогда лучше обратиться в сервисный центр.
Автор: RadioRadar
