Стиральная машина LG не выходит на отжим
На самом деле, отсутствие перехода в режим отжима белья – достаточно частая проблема. Причин возникновения такой ситуации сразу несколько. Давайте разберём их более детально.
Почему стиральная машина LG не выходит на отжим
- Самая распространённая причина (она настолько частая, что описание решения есть на официальном сайте производителя в виде пошаговой инструкции, её мы и рассмотрим ниже самой первой) –это дисбаланс. Мокрое бельё собирается в одном месте на барабане, что приводит к повышению риска поломки вала из-за возросшей нагрузки, а также к возникновению сильных вибраций всего агрегата.
- Типичные признаки: барабан вращается в режиме отжима, но даже не пытается набрать обороты. Таймер стирки остаётся на месте (блок управления ждёт, пока вода из вещей выйдет на низких оборотах и угроза дисбаланса снизится до приемлемого уровня).
- Плохое напряжение/недостаточная сила тока в сети питания. Ситуация бывает реже, но тем не менее, такую причину можно смело ставить на второе по популярности место. Двигатель просто не может выйти на нужные обороты.
- Типичные признаки:в режиме отжима барабан вращается, попытка набрать повышенные обороты предпринимается, но скорость вращения повышается не сильно (она существенно ниже нормы).
- Проблема с приводом - сильно изношен ремень. Из-за чего он просто не может передать крутящий момент от двигателя к шкиву барабана (проскальзывает).
- Типичные признаки: во время вращения двигателя/барабана слышатся посторонние шумы (скрип, визг, гул и т.п.).
- Неисправен двигатель. Явление крайне редкое, но от того не менее неприятное. Если при нормальном напряжении в сети, достаточном натяжении ремня и исправном модуле управления отжит всё равно не происходит, с большой вероятностью причина в обмотках или щётках двигателя.
- Типичные признаки:на малых оборотах или при отсутствии нагрузки (без белья или с малым его количеством) вращение происходит как обычно. При увеличении нагрузки обороты барабана в процессе набора скорости вращения практически сразу сбрасываются.
- Проблема с блоком управления. Наименее вероятная проблема. Однако, из-за высокой влажности или из-за попадания посторонних предметов (в том числе моющих средств, насекомых или грызунов) плата может выйти из строя.
- Типичные причины:сюда можно отнести все остальные ситуации в работе стиральной машины, которые не попадают ни под одну из перечисленных выше.
Как исправить
Меры по восстановлению работоспособности должны соотносится с причиной поломки. Поэтому разберём каждую ситуацию отдельно.
Дисбаланс
Официальное видео здесь.
Это первое что вы должны сделать, если ваша стиралка не выходит на нормальный отжим белья.
- Остановите стирку.
- Осмотрите отсек загрузки.
- Если бельё сильно собралось в одном из сектором барабана (спуталось или просто вы стираете одну/две крупные вещи, которые физически не могут "растянуться" по всей окружности), то распределите его равномерно или добавьте других вещей, чтобы соблюсти баланс.
- Закройте люк.
- Выберите режим отжима.
- Активируйте выбранную программу.
Если проблема ушла, значит технически ваша стиральная машина исправна, и ремонта не требуется. Достаточно только следить за правильностью загрузки белья в дальнейшем.
Плохое напряжение
Падение напряжения чаще всего происходит в "часы пик", когда все возвращаются с работы. Поэтому, если у вас нет стабилизатора напряжения, можно просто подождать какое-то время, пока нагрузка не спадёт.
Если стабилизатор есть – запитайте стиральную машину через него.
Если параметры напряжения в норме, то следует обратить внимание на натяжение ремня или техническое состояние двигателя (о них ниже).
Дальнейшие действия предполагают вмешательство в прибор, поэтому:
- Обязательно соблюдайте меры предосторожности и технику безопасности.
- Учтите, что вы автоматически лишаетесь гарантии производителя.
Если у вас нет опыта ремонта или ваш агрегат еще на гарантии – обратитесь в сервисный центр.
Износ ремня
Как и было сказано выше, проскальзывание ремня вызывает характерные "визги". При разборе стиралки можно увидеть резиновую (чёрную) пыль рядом со шкивами. Натяжение ремня будет слабым.
В этом случае ремень следует заменить на новый и восстановить натяжку.
Неисправность двигателя
Наиболее вероятная проблема –износ щёток. В этом случае вы можете наблюдать сильное искрение во время работы мотора.
Если щетки не изношены, то следует убедиться в работоспособности обмоток двигателя. Для этого "прозваниваются" все контакты коллектора. Сопротивление всех обмоток должно быть одинаковым (около 5 Ом, хотя в разных моделях моторов значения могут меняться).
Если есть явный обрыв или короткое замыкание – двигатель следует заменить на новый (перемотка вручную просто не целесообразна, ни по времени, ни по затратам).
В отдельных случаях измерение сопротивления обмоток никак не может выявить проблему. Тогда следует заменить двигатель на заведомо работоспособный и протестировать стиральную машину. Если проблема исчезла, старый мотор – неисправен.
Замена блока управления
Если явных проблем на плате нет (окислены контакты, есть следы моющего средства или влаги, вздулись конденсаторы, перегорели резисторы и т.п.), то проверить работоспособность управляющей платы можно только путём замены на работоспособную. Если ошибка исчезает, старый блок управления – неисправен.
Автор: RadioRadar
