Назначение
Устройство предназначено для извещения пользователя велосипеда или любого другого объекта при вибрации этого объекта и/или приближении к нему человека (или движущегося предмета) соответствующими СМС-сообщениями.
Рис. 1. Конструкция устройства
Состав:
Рис. 2. Переходной кабель USB-Serial_TTL (CP2102)
Рис. 3. SIM800L приёмо-передатчик СМС
Рис. 4. Датчик вибрации
Рис. 5. Датчик присутствия RCWL-0516
Рис. 6. Повышающий преобразователь напряжения XY-016
Рис. 7. Плата для заряда аккумулятора Li-Ion 3,7v
Схема:
Рис. 8. Схема устройства
Резисторы 10к делят напряжение аккумулятора, чтобы вместить его в диапазон аналогового порта. При снижении Uakk<3,4v извещатель должен прислать об этом СМС. Конденсатор 100,0х16в защищает аккумулятор от бросков по току, SIM800L при пуске может брать до 2а. Ток потребления около 50 ма.
Подключить аккумулятор 3,7в к повышающему преобразователю XY-016 и выставить на его выходе 8вольт. Собираем. Подключаем Arduino-MINI через преобразователь Serial-USB к компьютеру. Записываем программу в IDE Arduino и загружаем её в Arduino-MINI.
Программа
Программа находится в файле GSM_SMS_USSD_dat5.ino (программу можно скачать здесь)
В него, в строку String phones = "+7928xxxxxxx"; надо вписать свой телефон для приёма СМС.
Конструкция
Конструкция на рис. 1. Между текстолитовой платой, на коей всё собрано, и фанерным дном проложена фанерка с отверстиями, куда погружаются винты и гайки, она же служит опорой для верхней крышки-коробки. Винтами и гайками крепится пластмассовые полоски (упаковка холодильника), к которым прикреплены электронные модули. Я их "завернул" в эти полоски и закрепил скотчем. SIM800L приклеил к полоске. Из этих же полосок собрано крепление крышки-коробки к дну. Переключатель продублирован и выставлен в отверстие на крышке, чтобы включать не открывая (ну так получилось).
Рис. 9. Внешний вид устройства
Габариты: 115х115х40мм.
Прилагаемая к SIM800L антенна у меня разломалась, скрутил из проволоки похожую.
Эксплуатация
Прикрепить извещатель любым способом к раме или положить в сумку, (у меня закрытый багажник), только не в металлический ящик. Когда нужно, включить питание (1-й ползунок). При этом через минуту начинает работать датчик вибрации и сообщит, если будет тряска. Если велосипед в безлюдном месте, то одновременно стоит включить датчик присутствия (3-й ползунок), который сообщит СМС, что к датчику кто-то подошёл.
Кода аккумулятор подсел (у меня работает несколько суток без выключения), открыть крышку и подключить через кабель MikroUSB истоник 5в 1а к модулю заряда. Если послать СМС сообщение (любое) на номер установленной СИМ-карты, в ответ придет сообщение о количестве рублей на ней, уровне сигнала и напряжении на аккумуляторе.
Благодарность
Кравченко Виктору, который выложил "GSM-модуль SIM800L: самый полный мануал (на примерах с Arduino Uno)".
Автор: Осницкий Николай Викторович (osn-nik@yandex.ru)
