https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/electronic_book_texet_tb_840_hd_repair.html
Ремонт электронной книги TeXet TB-840HD
Общие сведения и характеристики
Ориентируясь на все более возрастающий рынок электронных книг, компания TeXet решила не отставать и выпустила первую электронную книгу TB-840HD с сенсорным TFT-дисплеем размером 8 дюймов (внешний вид - на рис. 1).
Внешний вид электронной книги TeXet TB-840HD
Рис. 1. Внешний вид электронной книги TeXet TB-840HD
Устройство выполнено в строгом классическом стиле, имеет заднюю алюминиевую панель, увеличивающую износостойкость и долговечность корпуса. По краям серой рамки расположены кнопки "Вверх/Вниз" и кнопки изменения масштаба, а снизу - кнопки "Меню", "Домой" и "Назад".
Основным достоинством этой книги, по мнению компании TeXet, является ее мультифункциональность. TB-840HD "умеет" читать различные текстовые форматы (TXT, PDF, FB2, EPUB, PDB, HTML, RTF, MOBI), показывать графические файлы (JPEG, BMP, PNG, GIF/ANIGIF), воспроизводить аудио (MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV) и видео (MKV, AVI, H.264, M2TS, FLV, MP4, MOV, MPG, RM/RMVB, WMV, TS/TP, VOB, PMP).
Кроме того, устройство можно настроить "под себя" с помощью следующих функций:
- формирование меню быстрого доступа (структура меню меняется простым перетаскиванием иконок);
- редактирование текстовых файлов (размера, цвета, начертания шрифта, а также цвета фона);
- создание и удаление закладок;
- возможность поворота текста на 90, 180 и 270 градусов.
Основные технические характеристики TB-840HD
Параметр
Значение
Экран
8-дюймовый сенсорный LCD-TFT-дисплей, 800 х 600 пикселов, формат 4:3
Объем встроенной памяти, Гб
4
Внешняя память
Слот для microSD/SDHC-карт (до 32 Гб)
Воспроизведение видео
HD Ready/720p
Поддержка субтитров
SRT, SSA, ASS
Время воспроизведения, часы
музыки - 40, видео - 6, чтение - 7
Дополнительные возможности
Словари (русско-английский и англо-русский), диктофон (запись в MP3), часы, календарь, калькулятор, игры, FM-радио, ТВ-выход, встроенный динамик, разъем для наушников (3,5 мм)
Интерфейс
USB 2.0
Питание
аккумулятор Li-Pol 2800 мАч
Размеры, мм
213 х 166 х 12
Масса, г
476
Комплектность
Электронная книга, руководство по эксплуатации, USB-кабель, ТВ-кабель, наушники, сетевой адаптер, чехол
Разборка
Разборку электронной книги выполняют в следующей последовательности:
1. Отвинчивают 4 винта на торцевых частях корпуса (рис. 2).
Торцевые части корпуса электронной книги TeXet TB-840HD
Рис. 2. Торцевые части корпуса электронной книги TeXet TB-840HD
2. Переворачивают книгу экраном вниз, пластиковой отверткой (можно использовать ненужную пластиковую карту, бейдж и т.д.) отщелкивают боковые защелки на корпусе и аккуратно приподнимают нижнюю крышку.
Внимание!На задней крышке закреплен динамик, поэтому снятие крышки может привести к обрыву его проводов.
3. Отпаивают на плате провода 1 (рис. 3), идущие на динамик, и снимают заднюю крышку.
Разборка электронной книги
Рис. 3. Разборка электронной книги
4. Отсоединяют шлейфы дисплея и тачскрина от разъемов на плате. Для этого пластиковой отверткой переводят фиксаторы на разъемах в вертикальное положение (это пластиковые пластины 2 в передней части разъемов) и извлекают шлейфы.
5. Отпаивают контакты аккумуляторной батареи 3 и подсветки 4.
6. Откручивают саморезы 5, фиксирующие плату и снимают ее.
7. Снимают желтые стикеры, отсоединяют защелки и снимают ЖК панель (рис. 4).
Рис. 4. Разборка электронной книги
Сборка устройства производится в обратном порядке.
Ремонт
Приведем основные неисправности данной модели электронной книги:
- программные сбои, возникающие в результате некорректных действий пользователя во время эксплуатации устройства;
- расшатывание и нарушение контакта USB-разъема с платой (разрушение пайки), происходящее вследствие неточного расположения разъема в окне корпуса. Это заводской дефект, в результате которого внешний разъем приходится подключать с некоторым усилием, что постепенно приводит к указанному дефекту. Следствием этого дефекта может служить и программный сбой, который может произойти при записи файлов в "читалку", а также при попытке обновления встроенного программного обеспечения (ПО).
Поэтому устранение программных сбоев необходимо начинать только при исправной аппаратной части и заряженном аккумуляторе Рассмотрим типовые неисправности данного устройства.
Типовые неисправности и их устранение
Книга работает, но имеются посторонние стуки внутри корпуса при его перемещении
Как правило, к такой неисправности приводит отклеивание встроенного аккумулятора от корпуса устройства. Для ремонта необходимо снять заднюю крышку книги (см. описание разборки TB-840HD) и приклеить аккумулятор двухсторонним скотчем или клеем к корпусу.
Книга не включается при работе от встроенного аккумулятора
Проверяют работу книги от внешнего блока питания (зарядного устройства). Для этого вскрывают устройство, отпаивают аккумулятор от платы, а вместо него подключают к контактам на плате внешний блок питания (3,7...4 В/2 А) и проверяют работу электронной книги. Если она заработала, то подключают к устройству штатное зарядное устройство (ЗУ) и проверяют наличие напряжения 3,7 В на контактах системной платы. Если оно присутствует, заменяют аккумулятор.
Если при подключении зарядного устройства книга не включается, проверяют наличие напряжения на выходе штатного ЗУ При его отсутствии заменяют зарядное устройство. Если напряжение на выходе ЗУ в норме, проверяют качество пайки USB-разъема - скорее всего, причина в нем. Восстанавливают пайку разъема.
Компьютер не определяет подключение к нему электронной книги
Проверяют интерфейсный кабель USB и, при необходимости, заменяют его исправным. Проверяют качество пайки USB-разъема и, при необходимости, пропаивают его. Часто бывает, что пользователи с чрезмерным усилием подключают USB-кабель к книге и вследствие этого сгибают или отламывают один или несколько контактов разъема. Внимательно, через увеличительное стекло, рассматривают состояние внутренних контактов USB-разъема на корпусе устройства и при их повреждении заменяют разъем.
Устранение программных сбоев
Следующий блок неисправностей характеризует программные сбои в устройстве, для исправления которых в большинстве случаев необходима перепрошивка устройства.
Однако часть так называемых "программных сбоев" может устраняться простым сбросом устройства на заводские настройки. Для этого размещают книгу вертикально, так, чтобы кнопки "Вверх/Вниз" находились справа, находят справа внизу на торцевой книги переключатель "On/Off" и переводят его в положение "Off" на 1...2 минуты. После этого снова переводят переключатель в положение "On" и включают электронную книгу штатной кнопкой включения.
При включении книги текст или изображение перевернуто
Это программный сбой, устраняется перепрошивкой устройства (см. раздел "Перепрошивка устройства").
При включении книги на несколько секунд появляется логотип компании TeXet и экран гаснет. В дальнейшем книга не реагирует на действия пользователя
В данном случае имеет место сбой непосредственно микросхемы памяти книги, который устраняется перепрошивкой книги по второму варианту (см. ниже).
Перепрошивка электронной книги TB-840HD
Если возникла необходимость перепрошивки устройства, при этом возможны две ситуации: компьютер определяет или не определяет подключение к нему электронной книги. В обоих случаях можно перепрошить устройство, но действия при этом будут различными. Рассмотрим оба варианта более подробно.
Перепрошивка в случае, когда компьютер определяет подключение к нему электронной книги
1. Заряжают аккумулятор книги на 100%.
2. Скачивают с официального сайта компании www.texet.ru прошивку для данного устройства, для этого:
- заходят в раздел "Поддержка" и в нем переходят в раздел "Загрузки";
- выбирают тип устройства "Электронная книга" и модель устройства 840HD;
- скачивают самую первую и последнюю версии прошивки. Это необходимо для того, чтобы при сбое вначале прошить книгу самой первой, стабильной прошивкой,а уже после этого попробовать установить последнюю версию прошивки.
В архиве размещены два файла - прошивки и программы-прошивальщика LiveSuit. К сожалению, нельзя отдельно скачать прошивку от программы-прошивальщика, поэтому объем архива большой - около 85 Мб.
3. Распаковывают архив в папку на компьютере.
4. Подключают зарядное устройство к электронной книге.
5. Запускают программу прошивки двойным щелчком по файлу LiveSuit.exe. Откроется окно программы прошивки (рис. 5).
Окно программы прошивки
Рис. 5. Окно программы прошивки
6. В появившемся окне нажимают кнопку "Открыть" на программе прошивки. Далее выбирают нужный файл прошивки. Выбор файла отразится в строке "Образ" (рис. 6).
Выбор файла в строке Образ
Рис. 6. Выбор файла в строке "Образ"
7. Подключают электронную книгу к компьютеру с помощью USB-кабеля.
8. Нажимают кнопку "Обновить" в окне программы и далее соглашаются со всеми предложениями программы, нажимая кнопку "да" в русской версии прошивки (рис. 7) или "Yes" в английской.
Рис. 7. Окно программы прошивки
9. Заходят в диспетчер устройств:
- для ОС Windows XP: Пуск → Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств;
- для ОС Windows 7: Пуск → Панель управления → Система и Безопасность → Диспетчер устройств.
Выбирают нужное устройство, нажимают на нем правой кнопкой мыши и выбирают пункт "Обновить драйвер". После этого указывают путь для файлов драйвера к папке UsbDriver в скачанном и распакованном вами архиве.
10. После установки драйвера начнется обновление ПО на электронной книге (рис. 8).
Обновление ПО для электронных книг teXet
Рис. 8. Обновление ПО для электронных книг teXet
Внимание!Во время обновления нельзя нажимать какие-либо кнопки на электронной книге и отключать от нее USB-кабель.
11.После завершения прошивки появится окно программы, в котором нужно нажать кнопку "Ок" (рис. 9).
Окно программы после завершения прошивки
Рис. 9. Окно программы после завершения прошивки
Перепрошивка в случае, когда компьютер не определяетпод-ключение к нему электронной книги
В этом случае заряжают аккумулятор книги на 100%. Так как индикация зарядки отсутствует, заряжают аккумулятор в течение 1...1,5 часа и только после этого приступают к дальнейшим шагам по прошивке устройства.
После этого работа по перепрошивке может пойти по двум вариантам: когда не нужно вскрывать корпус устройства, и когда придется это сделать.
Перепрошивка без вскрытия корпуса электронной книги
1. Выполняют пункты 1-7 перепрошивки по первому варианту (см. выше).
2. Соглашаются на полное форматирование книги. При этом программа сообщит, что устройство не подключено - это нормально.
3. Отключают USB-кабель.
4. Нажимают и удерживают кнопку включения питания книги 10...15 секунд.
5. Не отпуская кнопку, подключают к книге USB-кабель и через 2-3 секунды отпускают кнопку.
6. Программа LiveSuite должна выдать сообщение о форматировании, на которое нужно ответить утвердительно. Пойдет процесс перепрошивки, после которого устройство перезагрузится.
Перепрошивка со вскрытием корпуса электронной книги
Если предыдущие манипуляции не привели к положительному результату, то переходят к следующему варианту перепрошивки устройства.
1.Вскрывают корпус устройства по вышеуказанной методике и отпаивают провода динамика, чтобы получить свободный доступ к системной плате устройства.
3. Повторяют пункты 1-7 первого варианта перепрошивки.
4. Замыкают выводы 5-6 микросхемы, считая их от нижнего угла ИМС (угол, противоположный маркированному) (рис. 10). Для замыкания удобно использовать большую швейную иглу.
Замыкание выводов микросхем
Рис. 10. Замыкание выводов микросхем
Внимание!Замыкание других выводов ИМС может вывести ее из строя!
Не размыкая выводов ИМС, нажимают кнопку "Обновить" в окне программы и далее соглашаются со всеми предложениями программы, нажимая кнопку "Да" в русской версии прошивки или "Yes" в английской.
5.После начала процесса форматирования (полоска статуса начинает "двигаться") размыкают выводы ИМС и ждут окончания форматирования. После этого закрывают программу перепрошивки и перезапускают электронную книгу.
Внимание!После перепрошивки электронная книга производит калибровку параметров, поэтому может некоторое время "молчать" или долго загружаться. В это время нельзя нажимать любые кнопки, необходимо дождаться окончания процесса перезагрузки.
По информации из интернет-источников, одной из причин отказа от прошивки устройства может служить ОС Windows 7. На операционной системе Windows XP книга прошивается без проблем.
Интернет-источники
1. Официальный сайт компании www.texet.ru
2. Форум Интернет-портала www.4pda.ru
Автор: Сергей Шиповский (г. Клин)
Источник: Ремонт и сервис
