Принципиальные схемы и осциллограммы в контрольных точках телевизоров LG на шасси МС-994 можно скачать здесь.
На базе шасси МС-994А выпускаются следующие модели телевизоров: СА-14/20/21 F89W, СА-14/20/ 21 F89X, CF-2O/21 D79, CF-2O/21 F39, CF-14/20/21 F69X, CF-14/20/21 F89, CF-14/20/21 F89W, CF-14/20/21 F89X. Основные технические характеристики этих моделей представлены в табл. 1.
Конструктивно шасси состоит из основной платы, платы кинескопа, платы "EYE" (см. табл. 1) и модуля телетекста. Два последних узла устанавливаются опционно. Главной особенностью нового шасси является использование многофункциональной микросхемы IC501 типа TB1238AN фирмы TOSHIBA, содержащей УПЧ, видеодетектор, демодулятор звука, видеопроцессор, синхропро-цессор и схему интерфейса I2C. Ее использование значительно упростило схемотехнику шасси, что, в свою очередь, привело к повышению надежности телевизоров.
Характеристика | Описание |
Диагональ экрана, дюйм | 14, 20, 21 |
Системы цветного телевидения | PAL, SECAM, NTSC 4.43 (NTSC 3.58 - с НЧ-входа) |
Телевизионные стандарты | D/K, B/G, I, M |
Диапазон принимаемых частот, МГц | VHF-L: 46,25...168,25 VHF-H: 172,25...463,25 UHF: 471,25...863,25 |
Количество запоминаемых программ | 100 |
Дополнительные функции | EYE (автоматическая настройка параметров изображения в зависимости от освещенности); таймер вкл/выкл; таймер «сна»; блокировка от детей; переключение формата изображения (Standart, Wide, Zoom); режим «камера» (не на всех моделях) |
Питание | Сеть переменного тока 100...270 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | до 95 |
Звук | Монофонический |
Выходная мощность звукового канала, Вт | 5 |
Импеданс антенного входа, Ом | 75, несимметричный |
Система управления шасси построена на микроконтроллере (МК) IC01 типа МС37221 фирмы MITSUBISHI, работающем в паре с микросхемой энергонезависимой памяти IC02 типа 24С04. Для обмена данными между микросхемами и передачи команд на микросхему IC501 МК использует цифровой интерфейс I2C.
Особенностью нового шасси является наличие интерфейса для видеокамеры, позволяющего использовать телевизор, в частности, в качестве монитора системы видеонаблюдения.
В табл. 2 приведены параметры сменных элементов в зависимости от диагонали экрана кинескопа.
Позиционное обозначение | Номиналы и типы элементов | ||
Кинескоп 14" | Кинескоп 20" | Кинескоп 21" | |
FR401, Ом | 2,4 | 5,4 | 1,4 |
IC804 | SE110N | SE110N | SE115 |
ТН801 | 163-054F | 163-012С | 163-О12С |
R303, Ом | 5,6 | 4,7 | 3,9 |
R304, Ом | 5,6 | 4,7 | 3,9 |
R309, Ом | 5,1 | 5,1 | 1,2 |
R311, Oм | 1,5 | 1.5 | 4,7 |
R405, Ом | 82 | 47 | 47 |
R407, кОм | 12 | 12 | 10 |
R410, кОм | 130 | 100 | 100 |
R905, Oм | 390 | 330 | 330 |
R913, Ом | 33 | 39 | 27 |
R915, Ом | 390 | 330 | 330 |
R922, Ом | 390 | 330 | 330 |
R924, Ом | 470 | 270 | 270 |
С402, пф | 180 | 180 | 390 |
С412, мкФ | 0,39 | 0,33 | 0,36 |
С414, пф | 7300 | 7300 | 7300 |
С902, пф | 330 | 560 | 560 |
С904, пФ | 470 | 330 | 330 |
С907, пф | 270 | 560 | 560 |
Рассмотрим работу основных узлов шасси и тракты прохождения звуковых и видеосигналов, а также основные элементы их обработки.
Блок питания (БП) формирует стабилизированные напряжения +115 (В+), +20 (S-VCC), +14, +12, +9 и +5 В (ST-5V) для питания узлов шасси в рабочем и дежурном режимах. Он построен по схеме квазирезонансного об-ратноходового конвертера на микросхеме IC803 типа STR-F6707 фирмы SANKEN. В состав IC803 входят: задающий генератор, схемы запуска, защиты от перегрузки, перенапряжения и перегрева, а также выходной каскад на мощном биполярном транзисторе. Микросхема включается при напряжении на выв. 4 около 8,5 В, а выключается при напряжении 5 В и потребляет ток в рабочем режиме, равный 30 мА, а в дежурном - 200 мкА. Цепь R809 R810 формирует запускающее напряжение, а обм. 1-2 Т802 и выпрямитель на элементах D806, С801 - напряжение питания в рабочем режиме. Выходные напряжения стабилизируются цепью обратной связи IC804 IC801, вход которой (выв. 11C804) подключен к шине В+, а выход - к входу усилителя сигнала ошибки контроллера IC803 (выв. 1). Для контроля предельного тока через силовой ключ сдатчика (R805) снимается падение напряжения и подается на выв. 11C803 (уровень срабатывания защиты около -0,9...-1,2 В). С помощью транзисторных ключей Q805-Q807 и оптопары IC802 МК сигналом с выв. 5 переключает БП в дежурный режим. При этом преобразователь работает на минимальной рабочей частоте.
Схема на элементах R807, С831, Q831, Q832 формирует аварийный сигнал ABNORMAL на МК (выв. 6) в случае неисправностей в выходных цепях шины В+ или в схеме строчной развертки.Вторичные напряжения +5 и +9 В формируются интегральными стабилизаторами IC805 и IC844, причем последний - управляемый. Микросхема IC844 управляется сигналом МК ON/OFF (выв. 5).
Телевизионный радиосигнал с антенного входа поступает на вход тюнера TU101, которым управляет МК (выв. 31, 33 IC01) по интерфейсу I2C (выв. 4, 5 TU101). Тюнер питается напряжением 5 В (выв. 7). Выходной сигнал тюнера (выв. 11) с ПЧ, равной 38 МГц, через полосовой фильтр Z101, формирующий АЧХ тракта ПЧ, подается на вход УПЧ - выв. 6 и 7 микросхемы IC501. Приведем ее основные функции:
Назначение выводов микросхемы TB1238AN представлено в табл. 3.
Номер вывода | Сигнал | Описание |
1 | DE-EMP | выход сигнала звука до аттенюатора |
2 | AUDIO-OUT | Выход сигнала звука |
3 | IFVCC | Напряжение питания аналоговой части 9 В |
4 | AFT OUT | Выход сигнала АПЧ |
5 | ID GND | Общий |
6 | IF IN | Вход сигнала ПЧ |
7 | IF IN | Вход сигнала ПЧ |
8 | RF AGC | Напряжение АРУ для тюнера |
9 | IF AGC | Напряжение АРУ для УПЧ |
10 | APC FILTER | Фильтр автоматической регулировки изображения |
11 | X-TAL | Кварцевый резонатор 4,43 МГц |
12 | Y/C GND | Общий каналов яркости и цветности |
13 | Ys/Ym | Вход управления режимом HALF TONE |
14 | OSD R | Вход сигнала OSD R |
15 | OSD G | Вход сигнала OSD G |
16 | OSD В | Вход сигнала OSD В |
17 | RGB VCC | Напряжение питания видеопроцессора 9 В |
18 | R OUT | Выход сигнала R |
19 | G OUT | Выход сигнала G |
20 | B OUT | Выход сигнала В |
21 | ABCL | Вход схем регулировки яркости и ограничения тока лучей |
22 | V RAMP | Конденсатор ГПН кадровой развертки |
23 | V NFB | Вход импульсов ОХ кадровой развертки |
24 | V OUT | Выход пилообразного напряжения кадровой развертки |
25 | V AGC | Фильтр АРУ кадровой развертки |
26 | SCL | Шина синхронизации интерфейса I2С |
27 | SDA | Шина данных интерфейса I2С |
28 | H. VCC | Напряжение питания задающего генератора строчной развертки 9 В |
29 | ID/SW OUT | Выход переключения сигналов SECAM |
30 | FBP IN | Вход СИОХ |
31 | SYNC OUT | Выход сигнала синхронизации |
32 | H. OUT | Выход импульсов запуска строчной развертки |
33 | DEF. GND | Общий |
34 | SCP OUT | Выход двухуровневых стробирующих импульсов SCP |
35 | VIDEO SW | Выход видеосигнала CVBS для декодера SECAM |
36 | DIG VDD | Питание цифровой части схемы (5 В) |
37 | SECAM B-Y | вход сигнала SECAM B-Y |
38 | SECAM R-Y | Вход сигнала SECAM R-Y |
39 | Y-IN | Вход сигнала яркости Y |
40 | H. AFC | Фильтр АПЧ 1 |
41 | EXT YIN | Вход 1 коммутатора видеосигналов |
42 | DIG. GND | Общий цифровой части схемы |
43 | TV IN | Вход 2 коммутатора видеосигналов |
44 | BLACK-DET | Фильтр схемы расширения сигнала в области черного |
45 | С IN | Вход внешнего сигнала цветности |
46 | Y/C VCC | Напряжение питания видеопроцессора 5 В |
47 | DET OUT | Выход видеодетектора |
48 | LOOP FILTER | Подключение фильтра АРУ |
49 | GND | Общий ГУН |
50 | VCO | Опорный контур ГУН |
51 | VCO | Опорный контур ГУН |
52 | VCC | Напряжение питания 9 В ГУН |
53 | LIM IN | Вход сигнала ПЧЗ |
54 | RIPPLE FILTER | Сглаживающий фильтр |
55 | EXT AUDIO IN | Вход внешнего звукового сигнала |
56 | FM DC NF | Фильтр питания звукового тракта |
На вход переключателя видеопроцессора (выв. 14-16 IC501) могут подаваться сигналы экранного меню OSD-R, G, В, телетекста TXT-R/G/B или внешние сигналы SCART-R/G/B. Выбор необходимых сигналов осуществляет коммутатор IC751, управляемый сигналами FB-ID (выв. 39 IC01), TXT-FB (конт. 8 Р701В) или SCART-FB (конт. 16 PJ201). Выходные видеосигналы основных цветов с выв. 18,19, 20 IC501 через конт. 2, 4 и б соединителя Р901В поступают на транзисторы выходных видеоусилителей Q901-Q903, которые питаются напряжением 180 В от схемы строчной развертки. Кроме того, через конт. 1 Р901В на видеоусилители подается напряжение смещения 12 В, определяющее рабочие точки транзисторов. Регулировочные элементы видеоусилителей в схеме отсутствуют потому, что все регулировки выполняет видеопроцессор IC501 в сервисном режиме с помощью МК по интерфейсу I2C.
Основная часть звукового тракта находится в микросхеме IC501. Для выделения сигналов звука различных стандартов служит коммутатор IC151 с фильтрами F151-F154, управляемый сигналами МК: SO, S1 и М4.5 (выв. 38, 39, 14). Сигнал ПЧЗ с выхода видеодетектора (выв. 47 IC501) через буфер Q507 подается на входы фильтров F151-F154, подключенных к коммутатору IC151. Выходной сигнал ПЧЗ с выв. 3 IC151 поступает на вход демодулятора - выв. 53 IC501. Выходной звуковой сигнал с демодулятора усиливается и подается на переключатель INT/EXT (внутри IC501) для выбора соответствующего сигнала. Внешний сигнал звука на выв. 55 IC501 поступает с соединителей SCART или "тюльпан". Выбранный микроконтроллером IC01 по интерфейсу I2C источник звукового сигнала снимается с выв. 2 IC501 и подается на вход усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) - выв. 5 микросхемы IC601 типа TDA7253, представляющей собой однока-нальный двухтактный усилитель класса АВ с защитой от коротких замыканий и входом блокировки звука MUTE (выв. 3). С ее выхода (выв. 8) сигнал через разделительный конденсатор С605 и соединитель Р601 поступает на динамическую головку. УМЗЧ питается от блока питания напряжением 20 В (S-VCC).
На шасси МС-994А может быть установлен модуль телетекста, который подключается через разъемы Р701В, Р702В. Основа модуля - микросхема IC701 типа SAA5281, которая имеет ОЗУ объемом 8 Кх8 на 8 страниц телетекста. Она предназначена для работы с 625-строчным стандартом WST (World System Teletext). Кроме того, микросхема декодирует сигналы VPT (программирование видеомагнитофона). Она управляется МК по интерфейсу I2C (выв. 24, 25). Для работы IC701 на ее выв. 9 с IC501 (выв. 35) поступает видеосигнал TXT-CVBS. На выходах микросхемы формируются сигналы телетекста R, G, В (выв. 16, 17,18) и сигнал гашения (строба) TXT-FB (выв. 20), которые подаются на переключатель IC751, а с него - на видеопроцессор IC501.
Для питания модуля телетекста на конт. 3 Р701В подается напряжение 9 В от блока питания. Микросхема IC701 питается напряжением 5 В от стабилизатора IC702.
Строчная развертка построена по обычной двухкаскадной схеме (транзисторы Q401, Q402) с последовательным питанием выходного каскада. Транзистор Q401 питается напряжением 14 В, a Q402 - напряжением +115 В (В+) от блока питания. Выходной транзистор имеет внутренний демпферный диод. Строчный трансформатор Т402 формирует напряжения питания кинескопа, кадровой развертки (24 В) и выходных видеоусилителей (180 В). Все вторичные цепи Т402 защищены от перегрузки разрывными резисторами FR301, FR401 и FR501.
На конденсаторе С418 формируется напряжение, обратно пропорциональное току лучей кинескопа. Сигнал ABL (ОТЛ) с выхода формирователя поступает на выв. 21IC501 для управления схемами регулировки яркости и ограничения тока лучей.
Выходной каскад кадровой развертки реализован на микросхеме IC301 типа LA7833 фирмы SANYO. Пилообразные импульсы кадровой развертки поступают на вход микросхемы (выв. 4) с выв. 24 IC501. К выходу микросхемы (выв. 2) подключены кадровые катушки ОС V-DY. Для контроля и стабилизации размера по вертикали с выхода усилителя снимается сигнал обратной связи V-NFB и подается на выв. 23 IC501.
Как уже отмечалось, микросхема IC301 питается напряжением 24 В (выв. 6) от схемы строчной развертки.
Для синхронизации схемы OSD импульсы ОХ строчной (выв. 10 Т402) и кадровой (выв. 7 IC301) разверток через инверторы Q01, Q02 подаются на МК (выв. 1 и 2).
МК IC01 выполняет функцию управления всеми узлами шасси. Работу МК обеспечивают кварцевый резонатор Х01 (выв. 19, 20), схема сброса IC03 и энергонезависимая память IC02. Назначение выводов микросхемы представлено в табл. 4.
Номер вывода | Сигнал | Назначение |
1 | H-SYNC | Вход строчных синхроимпульсов |
2 | V-SYNC | Вход кадровых синхроимпульсов |
3 | LED | Выход на светодиодный индикатор |
4 | CC/AV-ID | Вход идентификации источников «камера/НЧ-вход» |
5 | POWER | Выход управления блоком питания |
6 | ABS | Вход аварийного сигнала |
7 | MNT-CTL | Переключение звука на SCART (TV/AV) |
8 | DEGAUSE | Выход включения размагничивания кинескопа |
9 | EYE | Вход сигнала отдатчика освещенности |
10 | IR-IN | Вход сигнала от фотоприемника |
11 | SD-IN | Вход идентификации наличия видеосигнала |
12 | TURBO | Выход переключателя режима настройки тюнера |
13 | TBS-SW | Выход переключателя постоянной времени АРУ тюнера |
14 | 4,5M | Стандарт М |
15 | S-MUTE | Выход блокировки звука {не используется) |
16,18,21 | GND | Общий |
17 | FS | Вход переключения в сервисный режим |
19 | X-IN | Кварцевый резонатор 8 МГц |
20 | X-OUT | Кварцевый резонатор 8 МГц |
22 | VCC | Напряжение питания +5 В |
23 | 0SC2 | Выход генератора 1 (не используется) |
24 | 0SC1 | Вход генератора 1 (не используется) |
25 | RESET | Вход сброса |
26 | AFT | Вход контроля точной настройки тюнера |
27 | AGC | Вход напряжения АРУ |
28 | F8-ID | Вход импульсов гашения от SCART |
29 | KEY1 | Вход 1 сканирования клавиатуры |
30 | KEY2 | Вход 2 сканирования клавиатуры |
31 | SDA1 | Шина данных интерфейса I2С |
32 | CCTV-CTL | Выход переключателя режима «телевизор/камера» |
33 | SCL1 | Шина синхронизации интерфейса Рс |
34 | CCTV-ID | Вход идентификации сигнала CCTV |
35 | Ym | Выход переключателя «1/2 яркости изображения» |
36 | MELODY | Выход звукового информационного сигнала |
37 | 51 | Выход 1 переключателя телевизионного стандарта |
38 | SO | Выход 2 переключателя телевизионного стандарта |
39 | FB | Выход гасящих импульсов OSD |
40-42 | B-G-R | Выходы видеосигналов схемы OSD |
Как и в любом современном телевизионном приемнике, необходимые после ремонта или замены элементов регулировки ВЧ-тракта, видеопроцессора и других узлов на шасси МС-994А выполняются в сервисном режиме. Для работы в этом режиме необходимо иметь ПДУ с кнопками управления телетекстом. Перед выполнением регулировок включают телевизор, подают на его антенный вход сигнал "Тестовая таблица" и прогревают в течение 15...20 мин.
Для входа в сервисный режим одновременно нажимают кнопки "ОК" на ПДУ и на передней панели телевизора, удерживая их, пока на экране не появится список регулируемых параметров (рис. 1). Последняя строка "LINE SVC 0" показывает номер меню, а всего их пять (LINE SVC 0-4).
Рис. 1. Список регулируемых параметров в сервисном режиме
Необходимый параметр выбирают кнопками джойстика "вверх-вниз", а регулируют его значение кнопками "вправо-влево". Для сохранения нового значения параметра нажимают кнопку "ОК". Для выхода из сервисного режима переводят телевизор в дежурный режим с помощью кнопки ПДУ "Power". Рассмотрим последовательность регулировок основных параметров на шасси МС-994А.
Эта регулировка обязательна после замены тюнера, а также при появлении значительных шумов (помех) на изображении.
Ускоряющее напряжение, как правило, регулируется после замены кинескопа или после ремонта схемы строчной развертки.
Эту операцию обязательно выполняют после регулировки ускоряющего напряжения.
Заводские значения параметров приведены в табл. 5.
Параметр | Заводские значения |
RC | 125 |
GC | 140 |
ВС | 125 |
GG | 58 |
BG | 65 |
Эта операция выполняется в тех же случаях, что и предыдущая, а также при ухудшении фокусировки. Включают телевизор, подают на его антенный вход сигнал "Сетка" или "Тестовая таблица" и прогревают в течение 15...20 мин. Затем регулятором Focus на строчном трансформаторе добиваются наилучшей фокусировки изображения.
Эта регулировка выполняется по мере необходимости.
Установка опций
Регулировка опций необходима для того, чтобы сконфигурировать конкретную модель телевизора. Установка опций производится в меню "OPTION 1" и "OPTION 2".
Опция | Код | Функция |
SHI SYSTEM | 0 | Только стандарт BG (модели СА-) |
1 | BG + TAI DUAL (Азия) | |
2 | BG + 1 + DK (без NTSC 3.58, модели CF-, CZ-) | |
3 | BG + DK + M (c NTSC 3.58, модели СТ-, CD-) | |
CCTV | 0 | Без CCTV |
1 | С системой-CCTV | |
SCART | 0 | Только разъемы типа Phone Jack или Carnera-in Jack |
1 | Есть разъем топа Scart Jack | |
4 KEY | 0 | 6 кнопок на передней панели (MENU, OK, VOL—, VOL+, PR-, PR+) |
1 | 4 кнопки на передней панели (TV/AV, ROTATE, PR-, PR+) | |
EYE | 0 | Без системы Eye |
1 | С системой Eye | |
TOP | 0 | Teletext запрещен |
1 | Teletext разрешен | |
H-TONE | 0 | OSD на синем фоне |
1 | Полутоновый фон для OSD |
Опции и их возможные значения приведены в табл. 6 и 7.
Опция | Код | Функция | Версия микроконтроллера |
LANG | 00 | Многоязычная поддержка | - |
01 | Только английский | ||
10 | Два языка | ||
LANG-INDEX | 0 | Английский | LG8993-27A/B |
1 | Страны бывшего СССР | ||
2 | Китайский | ||
3 | Румынский | ||
4 | Польский | ||
0 | Английский | LG8993-28A | |
1 | Французский | ||
2 | Индийский | ||
3 | Арабский | ||
4 | Урду | ||
5 | Персидский | ||
0 | Английский | LG8993-29A | |
1 | Индонезийский | ||
2 | Малайский | ||
3 | Вьетнамский | ||
4 | Тайский | ||
CURVE | 0 | Быстрое нарастание громкости | - |
1 | Медленное нарастание громкости | ||
TBS | 0 | Функция TBS запрещена | - |
1 | Функция TBS разрешена | ||
HOTEL | 0 | Функция запрещена | - |
1 | Функция разрешена |
Телевизор не включается, индикатор "POWER" не светится, перегорает сетевой предохранитель F801
Отключают телевизор от сети и омметром проверяют на короткое замыкание элементы схемы размагничивания, сетевого фильтра, выпрямителя: ТН801, ТН802, С806-С810, VD801, Т801, RT801, RT802, DB801. Если в этих цепях короткого замыкания нет, то омметром проверяют на короткое замыкание силовой транзистор (выв. 2 и 3 IC803). Если указанные элементы исправны - выпаивают трансформатор Т802 и проверяют его по одной из известных методик.
Телевизор не включается, индикатор "POWER" не светится, сетевой предохранитель F801 исправен
Включают телевизор сетевым выключателем SW801 и измеряют напряжение +300 8 на выв. 3 IC803. Если напряжение равно нулю, то проверяют на обрыв элементы следующей цепи: F801, SW801, Т801, R811, DB801, выв. 8-5 Т802, FB803, выв. 3 IC803. Если напряжение 300 В на выв. 3 есть, а преобразователь не работает (нет импульсов размахом около 500 В на выв. 3 IC803), то проверяют внешние элементы микросхемы, обеспечивающие ее питание в режимах запуска и рабочем (см. описание).
Если преобразователь работает (есть импульсы на выв. 3 IC803), проверяют стабилизатор 5 В (IC805). Если он исправен, то проверяют МК и его внешние элементы (см. описание и табл. 4).
Индикатор "POWER" светится, телевизор находится в дежурном режиме и не переключается в рабочий
В первую очередь проверяют сигнал ON/OFF (выв. 5 IC01). Если сигнал высокого уровня (т.е. телевизор находится в дежурном режиме), возможно, сработала защита потоковой перегрузке канала В+ блока питания.
В этом случае сигнал ABNORMAL на выв. 5 IC01 будет активен (низкий уровень). Выключают телевизор и определяют причину перегрузки канала В+. Если сигнал защиты пассивен, возможно, неисправен сам МК или произошел сбой памяти IC02. Микросхему перезаписывают и, если телевизор по-прежнему не включается, - заменяют МК. Если же сигнал ON/OFF (выв. 5 IC01) низкого уровня, ключ Q807 должен быть закрыт, а стабилизатор 9 В (IC844) включен.
Нет растра и звука, блок питания исправен
Возможно, отсутствует одно из напряжений на плате кинескопа и самом кинескопе: HV, USCREEN, UHEATER. 180 В. Проверяют наличие указанных напряжений, определяют отсутствующее и устраняют причину. Если нет высокого напряжения (отсутствует характерный треск во время включения и выключения телевизора), то, скорее всего, причина в схеме строчной развертки. Проверяют наличие импульсов запуска на выв. 32 IC501, их поступление на предварительный каскад на транзисторе Q401 и работу выходного каскада на транзисторе Q402 (на коллекторе должны быть импульсы положительной полярности размахом около 1000 В). Если выходной каскад не работает, отключают телевизор от сети и проверяют все его внешние элементы. Если импульсы есть, а высокое напряжение отсутствует - причина в строчном трансформаторе Т402.
Растр есть, звук и изображение отсутствуют
Вначале проверяют тракт ПЧ и видеопроцессор (микросхему IC501). Контролируют питание микросхемы (см. табл. 3). Если отсутствует питающее напряжение 5 В (выв. 46), проверяют стабилизатор IC505. Если питание в норме, подают на вход тракта ПЧ (выв. 11 тюнера TU101) тестовый сигнал частотой 38 МГц с уровнем 65 дБ и контролируют прохождение сигнала по тракту (см. описание и осц. 1, 3-5). Определяют и заменяют неисправные элементы. При отсутствии тестового генератора в качестве источника сигнала можно использовать видеомагнитофон или видеокамеру, подключенные к соответствующим входам, но в этом случае проверяется только видеопроцессор.
Нет цветного изображения в системе цветности SECAM
Скорее всего, неисправна микросхема IC502 или ее внешние элементы. Устанавливают регулировку насыщенности в положение максимального уровня. Проверяют питание микросхемы (5 В на выв. 9 и 18. Если напряжения нет - проверяют стабилизатор на элементах ZD504, R531), наличие видеосигнала на выв. 13 и 15 IC502, стробиру-ющих импульсов на выв. 17, все внешние конденсаторы. Если элементы исправны - заменяют микросхему.
Телевизор работает только через НЧ вход
Проверяют питание тюнера А101 (33 и 5 В). Затем подают на антенный вход тюнера с генератора тестовый сигнал, включают режим автонастройки и проверяют соответствующие сигналы управления на выводах тюнера (см. описание). Если сигналы есть, а выходной сигнал IF (размахом 0,25...0,5 В) отсутствует, заменяют тюнер.
Нет звука
Проверяют питание микросхемы IC601 (20 В на выв. 9) и отсутствие сигнала блокировки (высокий потенциал на выв. 3), исправность динамической головки и наличие контакта в соединителе Р601. Затем касаются металлическим предметом (например, пинцетом) выв. 5 IC601. Если в динамической головке появляется фон, то УМЗЧ исправен. В противном случае заменяют микросхему.
В режиме приема телевизионных программ нет звука
Проверяют наличие и прохождение звукового сигнала по следующей цепи: выв. 47 IC501, Q507, Q151, F151-F154, выв. 1, 2, 4, 5 IC151, выв. 3 IC151, выв. 53 IC501, выв. 2 IC501. Определяют и заменяют неисправный элемент тракта.
Нет звука или изображения при работе через НЧ вход
Проверяют соответствующие тракты.
Видеотракт: PJ201, С251, выв. 7, 8 IC251, выв. 41IC501.
Звуковой тракт: PJ201, С227, Q221, выв. 10,11 IC251, С257, выв. 55 IC501.
Телевизор не реагирует на команды ПДУ
Неисправен ПДУ. Вначале устанавливают в ПДУ заведомо исправные батарейки. Для проверки используют фотодиод ИК диапазона, например, ФД-8К, подключают его выводы к входу осциллографа, направляют ПДУ на фотодиод и нажимают одну из кнопок ПДУ. На экране осциллографа должны быть пачки импульсов амплитудой около 0,5 В. Если их нет - проверяют исправность элементов схемы ПДУ: микросхемы, резонатора, выходного транзистора и светодиода.
Если ПДУ работает, нажимают одну из кнопок ПДУ и проверяют наличие сигнала амплитудой 4...4,5 В на выв. 1 РА01. Если сигнала нет, то заменяют фотоприемник. Если сигнал есть, - неисправен микроконтроллер IC01.
На изображении преобладает какой-либо из цветов, черно-белое изображение имеет цветовую окраску того же цвета
Как правило, это происходит из-за изменения параметров радиоэлементов и кинескопа вследствие их старения. Для устранения регулируют баланс белого в сервисном режиме (см. "Сервисный режим").
На экране телевизора видна тонкая горизонтальная полоса
Проверяют пилообразные импульсы (осц. 9) на выв. 24 IC301. Если их нет, - проверяют конденсатор С313 (осц. 6) и все элементы в цепи обратной связи: С308, R314, R313, R306, R407, С301.
Если пилообразные импульсы на выв. 4 IC301 есть, а выходной сигнал на выв. 2 отсутствует (размах сигнала - около 45...50 В), проверяют питание микросхемы (24 В на выв. 6) и следующие элементы: R303, R304, С311, R310, С310, V-COIL Если они исправны, - заменяют микросхему IC301.
Размер изображения по вертикали мал и не регулируется в сервисном режиме
Проверяют элементы схемы вольтодобавки D302 и С307.
Источник
