https://www.radioradar.net/news/electronics_news/hmov_varistors.html
Варисторы HMOV – высокий уровень безопасности и надежности в самых тяжелых условиях эксплуатации
Компания Littelfuse анонсировала выпуск высоконадежных варисторов серии HMOV для тяжелых условий эксплуатации. Разработанные с использованием инновационного силиконового покрытия (Silicone coated), варисторы серии HMOV – первые в отрасли варисторы, способные работать при максимальной температуре 125°C с величиной изоляции 2500 В! Стандартные изделия не могут обеспечить указанные выше параметры. Так, например, обычные варисторы с покрытием на основе эпоксида могут работать при температуре максимум 85°C, а варисторы с покрытием на основе фенола имеют ограничение по напряжению изоляции (как правило до 800 В). Надежность варисторов HMOV подтверждается тестированием на резкий перепад температур (Thermal Shock Cycling Test) от -55ºC до 125ºC в течении 1000 циклов!
Варисторы HMOV отличаются хорошими показателями по рассеиваемой мощности импульса. Пиковые токи варисторов с диаметром диска 20 мм достигают уровня 10 кА (при фронте импульса 8/20 мкс).
Технические характеристики серии HMOV:
Переменное Uраб. (AC), Vm (AC) rms, В
11…625
Постоянное Uраб. (DC), Vm (DC), В
14…825
Пиковый ток разряда (не повторяющегося) 8/20 мкс, Itm, А
800…10,000
Пиковая мощность разряда (не повторяющегося) 2 мс, Wtm, Дж
0.8…150
Рабочий диапазон температур, Ta,°C
-55…125
Диапазон температур хранения, Tstg, °C
-55…150
Напряжение изоляции (Hi-Pot), В
2500
Сопротивление изоляции, МОм
> 1000
Важно, что показатели мощности актуальны и сохраняются для всего рабочего диапазона температур в отличие от стандартных изделий.
Зависимость параметров рассеивания (пикового тока и мощности) от температуры
Сочетание высокого напряжения изоляции, высокой рабочей температуры и отличных характеристик рассеивания дает возможность применять изделия из линейки HMOV в самых тяжелых условиях эксплуатации для избавления от всплесков перенапряжений, от переходных процессов, от помех в уличном и промышленном применениях. В частности – для обеспечения защиты на входе LED-драйверов  и источников бесперебойного питания, а также в системах безопасности и пожаротушения.
Особенности/Преимущества
