Этот пробник предназначен для быстрой проверки светодиодов различного цвета свечения и оценки их яркости при различном токе. Схема пробника показана на рисунке. Источником питания служит батарея напряжением 9 В (6F22, "Крона"), все резисторы - токоограничивающие, они задают ток через светодиоды.
Рис. Схема пробника
Для проверки светодиодов его катод надо подключить к контакту 5 гнезда XS1, а анод - к одному из контактов 1-4. В зависимости от этого контакта через светодиод будет протекать соответствующий ток. Точность и стабильность установки тока через светодиод в данном случае не имеет существенного значения, главное - проверить исправность элемента. Номинальный ток указан приблизительно, поскольку он будет изменяться при разрядке батареи и проверке светодиодов разного свечения и типа.
Если назначение выводов светодиода неизвестно, с помощью пробника это можно исправить. Проверку при этом следует начинать с наименьшего тока. Поскольку ток будет ограничен, при неверной полярности подключения светодиод из строя не выйдет. Следует учесть, что не все светодиоды рассчитаны на работу при токе 20 мА. Для проверки мигающих светодиодов их следует подключать к контакту 1 ("20 мА") гнезда XS1.
Все элементы размещены в пластмассовом корпусе подходящего размера, применены резисторы МЛТ, С2-23, монтаж - навесной на выводах гнезда. Для батареи применён покупной держатель. Гнездо XS1 может быть любого типа с пятью контактами, удобными для подключения выводов светодиодов.
Для гнезда в корпусе сделано отверстие соответствующих размеров и формы. Рядом с ним размещены бумажные шильдики с маркировкой номинального тока и полярностью. Шильдики защищены прозрачной липкой лентой (скотчем).
Автор: Е. Паньков, г. Пермь
