https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-04-24_22-59-59.html
Мощный цифровой стерео усилитель TAS5142 (100Вт) от TEXAS INSTRUMENTS
TAS5142DKD – высококачественный интегральный цифровой стерео усилитель третьего поколения с усовершенствованной системой защиты от перегрузок. TAS5142 способен отдавать 100Вт мощности в мостовую нагрузку 4Ом с отличным качеством при малой собственной рассеиваемой мощности.
TAS5142 требует два напряжения питания: 12В для питания цифровой части и 32В для выходных каскадов. Микросхема не требует упорядочивания подачи питания благодаря встроенной системе общего сброса. КПД усилителя превышает 90% на нагрузке 6Ом.
Система защиты от перегрузок включает в себя защиту от короткого замыкания, перегрузки по току, защиту от перегрева и понижения напряжения питания. TAS5142 использует новую патентованную технологию ограничения тока, что уменьшает вероятность отказа при перегрузках. Это позволяет также использовать недорогие индуктивности в выходных демодуляционных фильтрах.
2x100Вт при 10% КНИ (4Ом BTL);
2x80Вт при 10% КНИ (6Ом BTL);
2x65Вт при 10% КНИ (8Ом BTL);
4x40Вт при 10% КНИ (3Ом SE);
4x30Вт при 10% КНИ (4Ом SE);
1x160Вт при 10% КНИ (3Ом PBTL);
1x200Вт при 10% КНИ (2Ом PBTL);
менее 100дБ SNR (A-взвешенное)
КНИ менее 0,1% при 1Вт;
КПД более 90%
встроенные силовые MOSFET- ключи (140мОм);
общий сброс по включению питания;
встроенная система защиты от пониженного входного напряжения, перегрева, перегрузки и короткого замыкания;
отчет об ошибках;
интеллектуальный драйвер силовых ключей;
температурный диапазон: 0°С…+70°С;
корпус SSOP-36.
Области применения: мини/микро аудио системы, DVD-плееры, домашние кинотеатры.
