Стиральные машины Zanussi оснащаются управляющими платами со встроенной системой самодиагностики.
Если в процессе запуска или работы возникает проблема, система её фиксирует и записывает в энергонезависимую память, откуда позже код ошибки можно будет считать в специальном диагностическом режиме.
Если ошибка мешает дальнейшей работе, то стиральная машина может отказать в запуске программ стирки и оповестить пользователя о наличии проблемы цифровым кодом или миганием светодиодных индикаторов (в зависимости от конфигурации).
Возникновение проблемы
Отображению кода 90 может предшествовать несколько различных ситуаций, например:
Что означает ошибка E90
Все коды, связанные с проблемами непосредственно платы управления, объединяются производителем в группу кодов, начинающихся с 9.
Ввиду того, что диагностировать блоку управления самого себя сложно, достоверность результата очень низкая, а сложность ремонта печатных плат высокая, пользователю может показываться общий код 90 (как индикатор общей проблемы с блоком управления).
На самом деле код ошибки фактически может отличаться, но доступен он будет только при считывании в диагностическом режиме.
Ниже обозначим другие ошибки группы кодов, начинающихся на девятку:
Код E | Значение |
91 или 92 | Проблема с электронным дисплеем. |
93 или 94 | Неправильная конфигурация отдельного режима стирки или самой стиральной машины. |
95 | Отсутствует обратная связь от энергонезависимой памяти к процессору. |
96 | Проблема с конфигурацией контроллера и/или подключенных к нему узлов. |
97 | Ошибка селектора программ при работе программы контроллера. |
Как перейти в сервисный/диагностический режим
Чтобы считать все записанные в памяти ошибки, необходимо переключить машинку в сервисный режим. Для этого нужно произвести следующие манипуляции (актуально для плат управления EWM1000 и выше):
На стиралках с горизонтальным расположением кнопок управления
Рис. 1. Переход в сервисный/диагностический режим на стиральных машинах с горизонтальным расположением кнопок управления
На стиральных машинках Zanussi с вертикально расположенными кнопками
Рис. 2. Переход в сервисный/диагностический режим на стиральных машинах с вертикальным расположением кнопок управления
После переключение на 10 режим, индикаторы "Конец цикла" (отвечает за десятки в шестнадцатеричной системе исчисления) и "Старт/Пауза" (отвечает за единицы) начинают мигать небольшими сериями вспышек с промежутком около 0,2 секунды.
Допускается считывание последнего кода без перехода в сервисный режим:
Невозможность перехода в диагностический режим – первый признак неисправной платы управления.
Причины возникновения ошибки E90
Блок управления – один из самых сложных узлов стиральной машины. Причиной отображения кода 90 могут стать:
Как устранить ошибку E90 своими руками
Заниматься ремонтом и восстановлением управляющих плат могут только опытные специалисты при наличии специального оборудования и инструмента.
Без опыта максимум, что можно сделать своими силами:
1.Проверить надёжность всех механических соединений, подходящих к плате управления.
2."Прозвонить" проводку на наличие обрыва.
3.Очистить и просушить все контакты и шлейфы.
4.Осмотреть плату на наличие посторонних предметов, жидкостей и других субстанций (налёта, моющих средств и т.п.).
5.При необходимости тщательно промыть плату с применением спирта и просушить.
6.Убедиться в отсутствии потенциально проблемных элементов (подгоревшие контакты, вздувшиеся электролитические конденсаторы, треснувшие или черные резисторы и т.д.).
Если чистка, сушка и "прозвон" проводки не дадут никаких результатов, то проблема может быть решена только полной заменой платы на работоспособную.
Автор: RadioRadar
