Новая S-серия (Service) состоит из 4-х моделей APPA S0, APPA S1,APPA S2,APPA S3, которые представляют собой портативный прибор для полной функциональной диагностики ЭУ и оборудования в зависимости от его предназначения. Мультиметры комплектуются удобным съемный защитным чехлом, который не только оберегает прибор от повреждений, но позволяет крепить измерительные провода, имеет откидную подставку-упор для вертикального размещения на поверхности и встроенный магнитный держатель EasyStick™ для удобного вертикального крепления прибора на любых металлических конструкциях.
Младшая модель APPA S0 - индустриальный тестер начального уровня (11 режимов), далее следует более продвинутый вариант промышленного мультиметра APPA S1 (17 режимов и функций измерения в ЭУ). Модель APPA S2 предназначена для обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования, и поэтому оснащена режимами измерения температуры и контроля датчиков "мкА/мА"-DC/AC). 4-я модель - специализированный мультиметр APPA S3 для фотоэлектрических установок (ФЭ/ PV) и солнечных батарей. Поддержка измерения с.к.з. сигналов произвольной формы при измерении переменного напряжения (TrueRMS- режим ACV). Все модели кроме APPA S0, имеют встроенный цифровой регистратор, объем внутренней памяти 4000 отсчетов. Новинки имеют увеличенный рейтинг электробезопасности: кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В (МЭК 61010).
APPA S1
Особенности: все модели тестеров обладают дополнительными сервисными функциями и режимами - VoltSeek ™ (бесконтактный детектор напряжения ~80 В…~1000 В), ContiVision™ (визуализация целостности цепи при её прозвонке = звук+световой индикатор). Питание осуществляется от двух батарей 1,5 В (тип АА). Масса 270гр, 156 x 74 x 44 мм.
Сравнение функциональности представлено в табл. №1.
Основные спецификации и параметры:
Таблица №1
Функциональные возможности | APPA S0 | APPA S1 | APPA S2 | APPA S3 |
Измерение постоянного и переменного напряжения (DCV/ ACV) | • | • | • | • |
Измерение постоянного напряжения mV (DCV) | • | • | • | • |
Измерение постоянного и переменного тока (DCA/ ACA) | ○ | • | ○ | • |
Измерение постоянного и переменного тока μA/mA (DCA/ ACA) | ○ | ○ | • | ○ |
Измерение СКЗ сигнала произвольной формы | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS |
Измерение сопротивления и звуковая прозвонка (ContiVision™) | • | • | • | • |
Измерение ёмкости | • | • | • | • |
Измерение частоты | • | • | • | • |
Испытание p-n переходов | • | • | • | • |
Измерение температуры (в °С и °F) | ○ | ○ | • | • |
Бесконтактный индикатор напряжения (VoltSeek™) | • | • | • | • |
Регистрация относительных (∆)/ МИН/ МАКС значений | • | • | • | • |
Автодетектирование Auto-Volt (DC/ AC- реж. LoZ) | • | • | • | ○ |
Автоудержание показаний Smart-HOLD | • | • | • | • |
Цифровой регистратор (4000 ячеек)/ DataLogger | ○ | • | • | • |
Беспроводный интерфейс Bluetooth (v.4.0) | • | • | • | • |
Частотный фильтр (фильтр низких частот /HFR) | ○ | • | • | • |
Подсветка экрана, дополнительная линейная графическая шкала | ○ | • | • | • |
Поддержка измерений в ФЭУ (PV voltage) | ○ | ○ | ○ | • |
Ударопрочное исполнение (падение с высоты 1,3 м) | • | • | • | • |
