https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/washing_machine_samsung_error_e4.html
Стиральная машина Samsung: ошибка Е4 при отжиме
Практически все современные стиральные машины, даже не оснащённые жидкокристаллическим дисплеем, умеют сигнализировать о тех или иных ошибках.
Такой подход позволяет быстро локализовать проблемы и оперативно устранить неисправность в сервисном центре.
Заниматься ремонтом своими руками ни один из производителей не рекомендует, кроме того, в большинстве случаев вскрытие корпуса и получение доступа к внутренним узлам и системам прибора автоматически лишает вас гарантии.
Не исключение и техника Samsung.
Ошибка E4
Данный код отображается на дисплее и соответствует неполадке с балансировкой при процедуре отжима.
Показывается такой код в основном на стиралках с продвинутой системой самодиагностики и жидкокристаллическим дисплеем.
Типовая ситуация возникновения ошибки при отжиме:
1.В момент включения прибора процедура самодиагностики проходит без ошибок.
2.Выбор режима стирки и все остальные процедуры выглядят стандартно.
3.На этапе отжима дисплей показывает ошибку E4, процедура стирки останавливается не завершившись.
После отключения питания ошибка исчезает, процесс стирки снова может быть запущен заново.
На этапе отжима всё повторяется.
Как устранить ошибку E4 своим руками
Если остановка барабана происходит нерегулярно, ошибка возникает редко и чаще всего при полной загрузке машинки, или вы видите этот код первый раз, тогда можно предпринять следующие шаги:
1.Выждать время блокировки люка (обычно это не более 5 минут) после остановки.
2.Если в отсеке с бельём осталась вода, её необходимо слить при помощи специального сливного шланга, расположенного в нижней части стиральной машины.
3.Открыть дверцу загрузки белья.
4.Осмотреть отсек на предмет равномерного распределения белья при отжиме.
5.Если наблюдается ощутимый дисбаланс, большие комки или участки с большим объёмом вещей, то их следует распределить руками. Излишки или очень объёмные вещи изъять из отсека. Если вещей наоборот мало – следует догрузить барабан.
6.Отключить питание стиральной машинки, включить её заново и запустить требуемый режим стирки.
Если ошибка исчезла, то в последующем нужно избегать перегрузки стиралки вещами. Тогда ошибка больше появляться не будет.
Если ошибка не исчезла и возникает при любом или только в определённых режимах стирки вне зависимости от объёма загрузки, то следует обратиться в сервисный центр.
Причины постоянной ошибки E4 в стиралках Самсунг
Наиболее вероятные проблемы, приводящие к отображению такого кода:
В любом из обозначенных случаев требуется специальный инструмент, расходные материалы и запчасти, а также опыт ремонта.
В домашних условиях выполнить ремонт скорее всего не получится.
Автор: RadioRadar
