Как проверить LED подсветку
LED-подсветка – это система освещения, организованная на базе светодиодов (аббревиатура LED означает Light-Emitting Diode, то есть "светоизлучающий диод").
Так как светодиод – это полупроводниковый элемент, то LED-подсветка всегда питается постоянным током.
Оптическое излучение возникает только при прохождении тока в прямом направлении, если поменять полярность, то излучатели работать не будут.
Основные преимущества светодиодов
- Высокая светоотдача.
- Достаточная механическая прочность.
- Большой срок наработки на отказ.
- Низкое энергопотребление.
- Минимальная инертность (загораются и тухнут практически мгновенно).
- Приемлемая себестоимость.
- Они хорошо переносят перепады температур.
Поэтому LED-подсветка применяется во многих бытовых приборах:
- ЖК-телевизоры;
- Цифровые часы (наручные и настольные, а также настенные);
- Игровые и компьютерные аксессуары (клавиатуры, мыши, наушники системные блоки и т.п.);
- Смартфоны и планшеты;
- Музыкальные центры;
- Детские игрушки;
- И т.п.
Кроме того, светодиодная подсветка используется при отделке и оформлении помещений (с помощью специальных светодиодных лент).
Как проверить LED-подсветку
Принцип запуска и цвет подсветки определяется производителем и задачами самого прибора.
Но процедура проверки по факту сводится к одному и тому же действию:
- Подать напряжение нужного уровня и проверить работоспособность диода.
- Если диодов несколько (целая панель или лента), то сначала напряжение подаётся на всю схему, и если определить неисправный элемент невозможно, то проверка производится далее, но небольшими участками/блоками – для быстрой локализации дефекта. И так до нахождения конкретного диода.
Почему лучше запитывать диоды для их свечения:
- Такой способ позволяет быстро определить проблему визуально.
- Одновременно проверяется цвет свечения. Особенно это актуально для наборных подсветок, которые формируют несколько цветовых каналов параллельно (так называемые RGB). Отсутствие одного из каналов сразу укажет не только проблемную точку, но и цвет сбоящего диода.
Конечно, проверку можно провести омметром, используя принцип работы любого диода:
- При проверке сопротивления в прямом направлении, оно будет стремиться к нулю (как при коротком замыкании);
- При проверке в обратном направлении оно будет стремиться к бесконечности (или показывать очень большое значение).
- Сгоревший элемент будет в обоих направлениях или замкнутым, или всегда разомкнутым (в зависимости от типа неполадки).
Если диодов в панели/ленте большое количество, то их следует разделить на несколько крупных блоков и локализовывать проблему постепенно – от большего к меньшему.
Универсальный алгоритм проверки LED-подсветки на примере ЖК-телевизора:
- Разбор корпуса для получения доступа к панели со светодиодами.
- Проверка выходных параметров блока питания подсветки (достаточно убедиться в наличии напряжения нужно уровня; часто на печатных платах имеются специальные отметки о числовых показателях под контрольными точками).
- Если напряжение соответствует норме, с помощью омметра проверяются светодиодные ленты (обычно панель формируется из них).
- Если возможности полной замены ленты на работоспособную нет (отсутствует в продаже, нет донора и т.п.), то можно найти конкретный светодиод и заменить его. Этот процесс связан с пайкой. В данном случае понадобится специальная паяльная станция и работоспособный светодиод, идентичный по характеристикам и габаритам, что не всегда выполнимо. Без наличия опыта браться за пайку лучше не стоит.
- Проверка работоспособности панели.
- Обратная сборка.
Как и при любых работах с электроприборами, обязательно следует соблюдать технику безопасности.
Автор: RadioRadar
