Микросхема STR-S5707 представляет собой оффлайн регулятор напряжения для импульсных блоков питания с биполярным транзистором на выходе.
Производятся эти чипы в Китае компанией Sanken Electric.
Это узкоспециализированное решение, предназначенное для использования только в схемах автономных квазирезонансных преобразователей напряжения, оборудованных обратной связью. Микросхема STR S5707 улучшает качество интеграции блока питания с внешними схемами, повышает их уровень надёжности.
Внутри каждой микросхемы имеется первичный контур управления и драйвер на базе биполярного транзистора третьего поколения.
Особенности STR S5707
Ключевые характеристики
Внешний вид STR S5707
Рис. 1. STR S5707
Назначение контактов
Номер ножки (контакта) | Обозначение | Описание |
1 | COLLECTOR | Коллектор |
2 | COMMON | Общий (эмиттер) |
3 | BASE | База |
4 | SINK | Синхронизация |
5 | OVER-CURRENT PROTECTION | Защита по току |
6 | INHIBIT | Запрет (для контроля напряжения на выходе БП) |
7 | SENSE | Обратная связь |
8 | DRIVE | Драйвер управления |
9 | V in | Входное напряжение (питание) |
Функциональные схемы представлены ниже.
Рис. 2. Функциональная схема 1
Рис. 3. Функциональная схема 2
Схема включения
Микросхема STR-S5707 – узкоспециализированный элемент, поэтому производитель не приводит типовой схемы включения (чип разрабатывался под определенные задачи проектных блоков питания партнёров, а не для массового применения).
Её можно встретить в блоках питания таких телевизоров, как:
Официальные схемы телевизоров громоздкие и сложные в понимании. Для упрощения можно изучить типовую реализацию, обозначенную на схемах блоков питания ниже.
Для телевизоров Daewoo.
Рис. 4. Реализация микросхемы STR-S5707 в блоке питания для телевизоров DAEWOO
Для телевизоров LG.
Рис. 5. Реализация микросхемы STR-S5707 в блоке питания для телевизоров LG
Ремонт производится только полной заменой. В подавляющем большинстве ситуаций неисправность микросхемы может быть связана с её обвязкой, поэтому в обязательном порядке следует проверить работоспособность других элементов блока питания.
Автор: RadioRadar
