https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-04-20_06-33-46.html
DS1862 интегральный XFP контроллер-монитор упрощает разработку устройств, работающих на скоростях 10Гбит
Интеграция в DS1862 системы управления лазером, системы мониторинга и памяти, необходимых для разработки XFP-модулей, позволяет уменьшить количество используемых компонентов и площадь печатной платы. Архитектура памяти и организация регистров микросхемы DS1862 полностью совместимы с требованиями соглашения XFP MSA (Multi-Source Agreement).
DS1862 управляет световым потоком лазера при помощи контура управления током смещения, а для управления коэффициентом затухания лазера использует 256-позиционный терморегулируемый ЦАП. Встроенный температурный датчик и 13-разрядный АЦП отслеживают общую температуру устройства, напряжение питания и пять внешних аналоговых сигналов. Для предупреждения о нарушении нормальных условий работы системы используется механизм задаваемых программно аварийных и предупредительных значений уровней контролируемых сигналов.
DS1862 включает быстродействующие устройства обнаружения рассоединения и выход FET отключения лазера для защиты глаз от возможного попадания излучения. Кроме того, в микросхему встроен 8-разрядный ЦАП для управления такими параметрами системы, как, например, формирование порогового напряжения сигнала приёмника. Связь с интегральной схемой осуществляется при помощи последовательного интерфейса I2C.
DS1862 выполнен в корпусе типа BGA 5мм x 5мм (шаг выводов 0.8 мм) и работает в диапазоне температур от -40°С до +100°С.
Источник:Rainbow Technologies
