https://www.radioradar.net/news/electronics_news/xlg_compact_led_drivers_mean_well.html
XLG — компактные LED-драйверы со стабилизацией мощности от Mean Well
Новая линейка компактных LED-драйверов Mean Well с регулируемыми выходными параметрами работает в режиме стабилизации мощности. Семейство доступно в диапазоне мощности 25…240 Вт (серии XLG-25, XLG-50, XLG-75, XLG-100, XLG-150, XLG-200, XLG-240). Особенностями драйверов являются работа на указанной мощности во всем диапазоне изменения выходного тока и более низкая стоимость, по сравнению с аналогичной продукцией российских производителей. Требуемый начальный ток устанавливается вручную посредством встроенного потенциометра. При этом все модели драйверов обладают степенью защиты от внешних воздействий (IP) не ниже IP67, предназначены для внутреннего и наружного использования в диапазоне температуры  -40ºС…70ºС.
В семействе драйверов имеются модели как с фиксированным выходом (не диммируемые; индекс "A" в конце наименования), так и с возможностью диммирования (индекс "AB" в конце наименования). Диммирование осуществляется по интерфейсам 0…10 В, с помощью ШИМ, а также путем изменения внешнего сопротивления (3-в-1). Диммируемые источники питания позволяют установить требуемый начальный выходной ток с помощью встроенного потенциометра. В линейке продукции  имеются  и модели с защитой от повышенного напряжения (380 В) на входе  (опционально; индекс "I" после значения мощности, например XLG-150I-L-AB). Указанное напряжение в сети может возникнуть при обрыве "нуля". В этом случае в источнике питания произойдёт отключение основной части схемы, а при снижении напряжения до безопасного уровня источник питания вновь включится.
Всё семейство драйверов можно разделить на четыре группы:
Изделия H-типа в основном применяются в светильниках на основе COB-матриц.
Семейство XLG характеризуется высокой стойкостью к импульсам повышенной энергии амплитудой до 6/10 кВ и длительной гарантией производителя – 5 лет.
