https://www.radioradar.net/hand_book/documentation/check_led_backlight_led_tv.html
Как проверить светодиодную подсветку LED телевизора
Стандартный алгоритм проверки подсветки, как и любого другого блока современного телевизора, можно обозначить так:
1.Разборка прибора для обеспечения доступа к требуемому узлу.
2.Проверка правильности питания (уровень напряжения должен соответствовать норме).
3.Проверка наличия управляющих сигналов (включение/выключение, изменение уровня и т.п.).
4.Непосредственно поиск неисправного элемента в составе узла.
5.Ремонт/восстановление.
Обо всём этом расскажем подробнее ниже.
Пару слов о модульной структуре
Если бы современные электронные приборы изготавливали монолитно, то их диагностика или ремонт превращались бы в сплошное мучение.
Но, если речь не об интегральных микросхемах или однокристальных процессорах, то производители стараются сделать свои устройства так, чтобы даже самый неопытный сотрудник сервисного центра мог выполнить ремонт. Для этого достаточно определить проблемный блок и просто заменить его. Это быстро, надёжно, просто и экономически оправдано.
Именно так и следует поступать в большинстве случаев, даже если вы хотите выполнить ремонт подсветки телевизора своими руками (без похода в сервис).
И только самым опытным можно погрузиться на уровень ниже – до конкретной детали в составе узла. Её поиск и замена значительно сложнее и затратнее по времени.
Перед разбором
Перед тем, как проверять подсветку в LED телевизоре, следует убедиться в том, что виноват именно этот блок/модуль.
Ведь разборка современных бытовых устройств – это тот ещё "квест".
Поэтому, прежде чем вскрыть корпус телевизора, следует удостовериться, что причина неисправности действительно внутри прибора. Для этого нужно:
Некоторые проблемы со светодиодами могут однозначно указывать на дефект, например, если не подсвечивается отдельная область экрана, или она мерцает/светит не как остальные участки. Поэтому необходимость в подготовительных мероприятиях сразу отпадает – можно сразу переходить к разбору.
Не стоит грешить на подсветку, если:
Всё это связано в первую очередь с платой T-CON или непосредственно с ЖК-матрицей.
Следует также помнить:
1.Самостоятельное вскрытие корпуса автоматически лишает вас гарантии.
2.При работах обязательно следует придерживаться техники безопасности.
3.Подготовьте рабочее место и инструмент заранее.
4.Детально фиксируйте все действия, чтобы обратная сборка не вызвала проблем.
Разборка
Здесь сложно придумать универсальный способ правильного вскрытия корпуса. У каждого производителя алгоритм может существенно отличаться. Поэтому, чтобы не повредить устройство, лучше всего ознакомиться с официальной документацией, если она есть у производителя, или посмотреть тематичные ресурсы в разрезе конкретной модели ТВ.
Чаще всего порядок будет выглядеть так:
Светодиодная подсветка располагается строго под дисплеем. Иногда производители совмещают матрицу и подсветку в единый блок, который подлежит отдельной разборке.
Проверка питающего напряжения
Самая частая проблема – перегоревший блок питания. Сами по себе светодиоды – надёжные структурные элементы. Да и разбирать всё до конца сразу не стоит. Вдруг проблема не в подсветке?
В норме панель со светодиодами требует напряжение питания 100-150 В. Поэтому, разобранный телевизор следует запитать и проверить выход драйвера мультиметром.
Если напряжения на выходе нет (панель со светодиодами не питается), то проблема с наибольшей вероятностью кроется в драйвере дисплея.
Если питание есть и соответствует норме, то можно переходить к анализу панели.
Работа со светодиодами
Панель со светодиодами
Рис. 1. Панель со светодиодами
Мы рекомендуем наиболее простой способ ремонта – полная замена панели на рабочую.
Найти и заказать её можно в профильных магазинах запчастей для телевизоров. Если модель ТВ старая, то лучше всего рассмотреть вариант с донором. Найти его можно в разделах с объявлениями по продаже б/у техники, у знакомых, в комиссионных магазинах, на радиорынках и т.п.
В этом случае:
Всё!
Наиболее сложный вариант – замена сгоревшего светодиода:
Сгоревший светодиод
Рис. 2. Сгоревший светодиод
Автор: RadioRadar
