https://www.radioradar.net/news/electronics_news/adn4654.html
ADN4654 – двухканальный цифровой изолятор LVDS-сигналов производства Analog Devices
Летом 2019 г. компания Analog Devices начала серийное производство трех микросхем: ADN4654, ADN4655 и ADN4656. Эти микросхемы являются гигабитными двухканальными цифровыми изоляторами низковольтных дифференциальных сигналов (LVDS-сигналов), которые имеют одинаковые электрические характеристики, но различаются направленностью двух внутренних независимых каналов передачи, см. рис.1.
Микросхемы ADN4654, ADN4655 и ADN4656 обеспечивают гальваническую изоляцию для низковольтных дифференциальных сигналов при помощи трансформаторной связи, встроенной в микросхему. Эти микросхемы, также, являются буферами для сигналов, обеспечивая выходной ток порядка 3 mA с низким джиттером на скоростях передачи данных до 1,1 Гбит / с
Функциональный чертёж микросхемы ADRF4655
Рис. 1. Функциональный чертёж микросхемы ADRF4655
Микросхемы ADN4654, ADN4655 и ADN4656 обеспечивают низкое дрожание фазы сигнала (низкий джиттер) в размере 90ps при работе на трафике 1,1 Гб/с и 2,6 пс при работе на меньших скоростях. Все внутренние сигнальные цепи и схемы работают при низком напряжении питания 2,5 В, данное напряжение обеспечивается двумя встроенными линейными стабилизаторами (LDO), которые гальванически изолированы друг от друга. Встроенные ядра линейных стабилизаторов, в свою очередь, должны быть запитаны от внешнего напряжения 3, 3 В. Но через специальные выводы микросхему можно запитать напрямую от источника 2,5 В.
Микросхемы ADN4654, ADN4655 и ADN4656 поставляются в 20-выводных корпусах разного типа, от которого зависит величина изоляции по напряжению. Например, для корпуса SOIC_W обеспечивается изоляция в размере 5 кВ СКЗ, а для корпуса SSOP изоляция составляет 3,75 кВ СКЗ.
Области применения данных микросхем:
Технические характеристики микросхем:
Для ускорения практического процесса по изучению работы микросхем ADN4654, ADN4655 и ADN4656, инженерами Analog Devices была создана отладочная плата EVAL-ADN4654, содержащая микросхему ADN4654, см. фото на рис.2.
Фотография отладочной платы EVAL-ADN4654
Рис. 2. Фотография отладочной платы EVAL-ADN4654
Данная отладочная плата и документация на нее может служить рефернс-дизайном для разработки собственных проектов, содержащих рассматриваемые микросхемы.
Источник: www.eltech.spb.ru
