https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/nokia_c3_00_mobile_phone_repair.html
Ремонт мобильного телефона Nokia C3-00
В статье рассматриваются вопросы, связанные с ремонтом мобильного телефона "Nokia C3-00". Общие подходы к диагностике и устранению неисправностей телефона могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов NOKIA, собранных на платформе BB5.
Мобильный телефон "Nokia C3-00" относится к модельному ряду 2010 года. Аппарат позиционировался как устройство для тех, кому важно общение посредством SMS-сообщений, электронной почты, IM-мессенджеров и т.д. Собственно подобное позиционирование и определило основные технические особенности аппарата - наличие QWERTY-клавиатуры и встроенного модуля Wi-Fi. Также спецификации "Nokia C3-00" включают в себя 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, 2 Мп камеру, слот microSD, Bluetooth и остальные возможности, характерные для мобильных телефонов средне-бюджетного сегмента. Основные технические характеристики "Nokia C3-00" приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики Nokia C3-00
Параметр
Значение
Кодовое имя
RM-614
Размеры, вес
58x116x14 мм, 114 г
Программная платформа
Nokia Series 40 6th Edition
Память
55 Мб, слот для карт памяти microSD (до 8 Гб)
Диагональ дисплея
2,4 дюйма
Разрешение дисплея
320x240 точек
Поддерживаемые сети сотовой связи
GSM 850/900/1800/1900
Основные функции
Камера 2 Мп, Bluetooth, JAVA, Wi-Fi, GPRS/EDGE, FM-радио
Аккумулятор
Li-Ion, марка BL-5J, емкость 1320 мАч
Разборка телефона
Для разборки "Nokia C3-00" понадобятся следующие инструменты:
1. Отвертки с профилем TorxPlus №4 и №6.
2. Приспособление SS-93, представляющее собой лопатку из мягкого пластика. При его отсутствии можно воспользоваться шпателем из набора детского пластилина. При некотором навыке этот инструмент может не потребоваться.
3. Пластинка из мягкого пластика толщиной примерно 0,5 мм (SRT-6). При ее отсутствии можно воспользоваться старой SIM-картой или любой другой подходящей по толщине пластиной, изготовленной из мягкого пластика.
4. Пинцет с загнутыми губками.
Разборку "Nokia C3-00" выполняют в следующем порядке:
1. Выключают телефон, снимают заднюю крышку, вынимают АКБ, SIM-карту и карту памяти.
2. Отверткой TorxPlus №4 откручивают 2 винта, удерживающих переднюю панель (рис. 1а).
3. Приспособлением SRT-6 или его аналогом поддевают переднюю панель, начиная от нижнего угла, в районе фиксаторов задней крышки, и выводят из зацепления удерживающие ее защелки (рис. 1б).
4. Снимают переднюю панель.
5. Отверткой TorxPlus №6 откручивают 4 винта, фиксирующих печатную плату телефона (рис. 1в).
6. С помощью приспособления SS-93 поддевают печатную плату телефона и вынимают ее из задней части корпуса (рис. 1в, рис. 1г).
7. При замене дисплея или разговорного динамика отсоединяют от печатной платы интерфейсный разъем дисплея и освобождают фиксаторы, удерживающие его рамку. Затем снимают дисплей в сборе с разговорным динамиком и металлической рамкой (рис. 1д).
Разборка телефона
Рис. 1. Разборка телефона
Сборка аппарата осуществляется в обратном порядке.
Обобщенная методика диагностики
Для ремонта телефона потребуются его электромонтажная и принципиальная электрическая схемы. Они приведены здесь.
Рассмотрение типовых неисправностей будет производиться в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу. Для ремонта телефона потребуются его принципиальная и электромонтажная схемы. В ряде случаев вместо замены соответствующих ИМС достаточным может оказаться их демонтаж с последующей установкой, так как причины неработоспособности телефона могут заключаться в дефектах пайки.
Перед началом ремонтных операций по изложенным ниже методикам производят визуальный осмотр платы телефона (желательно под микроскопом) на предмет механических повреждений, отсутствующих/поврежденных элементов, а также следов воздействия жидкости. При обнаружении подобных дефектов их следует устранить (удалить окислы, заменить поврежденные элементы, восстановить печатные проводники).
В телефоне "Nokia C3-00" используется аккумулятор типа BL-5J емкостью 1320 мА·ч. Данный тип АКБ оснащается 3-контактным разъемом, расположение и назначение контактов которого приведены в таблице 2.
Таблица 2. Назначение контактов аккумуляторной батареи BL-5J
Контакт
Обозначение
Описание
1
BSI
Индикатор состояния батареи (Battery Size Indicator)
2
GND
Общий
3
VBAT
Выходное напряжение аккумулятора
Контакт аккумулятора (АКБ) BSI в телефонах NOKIA представляет собой среднюю точку резистивного делителя напряжения, включенного между контактами GND и VBAT. Он служит для контроля состояния АКБ. В "Nokia C3-00" контакт BSI через резистор R2223 (33 Ом) подключен к выводу L10 (BAT_PRSNT) ИМС N2201. Исправность контакта BSI аккумулятора можно проверить, измерив напряжение на контрольной площадке J2072. Также в цепи BSI задействованы резистор R2072 и конденсатор С2072 (27 пФ), а через резистор R2827 (1 МОм) контакт BSI соединен с контактом Y11 (ADCIN3) ИМС D2800.
Телефон не включается
Примечание.В случае если телефон включается, но не работает часть функций, переходят к методике устранения соответствующей неисправности.
Перед тем как переходить непосредственно к диагностике самого телефона, следует проверить исправность его АКБ и, при необходимости, зарядить его с помощью универсального зарядного устройства.
Первым шагом диагностики телефона является определение потребляемого тока и наличие реакции на нажатие кнопки включения аппарата, для чего подключают его к внешнему блоку питания (БП), после чего нажимают клавишу включения. В выключенном состоянии потребление телефона должно составлять 0,2...0,3 мА (не более 1 мА). Более высокое потребление может свидетельствовать о наличии окислов на печатной плате и/или неисправных элементов.
Если потребляемый ток равен нулю, проверяют наличие напряжения АКБ в контрольной точке J2070. Если оно отсутствует, проверяют состояние контактов АКБ (разъем Х3500). Далее проверяют исправность конденсаторов C2071 (150 мкФ x 10 В), С2070 (27 пФ), С2074 (100 нФ), С2075 (10 пФ), С2204 (10 мкФ), С2233 (100 нФ), С2224 (4,7 мкФ), С 2234 (1 мкФ), С2225 (4,7 мкФ), С2223 (10 мкФ), а также соответствующих проводников печатной платы. При исправности этих элементов заменяют контроллер питания N2201 (LOVIISA).
Если потребляемый ток превышает 0,3...0,5 А, разбирают телефон, отключают от основной платы все разъемы и определяют сильно греющиеся элементы. В случае если срабатывает защита БП и он отключается, проверку производят при напряжении, меньшем номинального уровня (рекомендуется 1...2 В). После обнаружения греющихся элементов по схеме телефона определяют, в каких цепях они находятся и снимают их с платы (допустимо для периферийных цепей - приемно-передающий тракт, модуль Bluetooth, цепи заряда и т.д.) либо меняют на заведомо исправные. Перед заменой ИМС следует проверить исправность их внешних элементов.
Если потребляемый ток отличен от нуля, а реакция (увеличение потребления) при нажатии на кнопку включения отсутствует, проверяют исправность цепей клавиши включения, которая в "Nokia C3-00" совмещена с клавишей завершения вызова, для чего измеряют напряжение на конденсаторе С2071 (должно примерно соответствовать выходному напряжению АКБ) и на резисторе R2309. При отпущенной кнопке напряжение на R2309 равно нулю, а при нажатой должно превышать 1,8 В. Если кнопка механически исправна, то проверяют резистор R2309 (100 Ом) и варистор R2310 (5,6V/15V/0,05J).
Если эти элементы исправны, то причина может быть в ИМС N2201 (выходы J1, _PONKEY). Для проверки исправности цепей клавиши включения через соответствующий контакт R2309 можно подать уровень логического нуля на контакт J1 ИС N2201. Также исправность клавиши включения можно выявить, установив в телефон исправный аккумулятор и подключив его к зарядному устройству - на экране телефона должна отобразиться индикация начала заряда АКБ. Однако в этом случае необходимо, чтобы были исправны цепи заряда.
Если потребляемый ток отличен от нуля, реакция на нажатие клавиши включения присутствует, но телефон не загружается, то устанавливают в телефон заведомо исправный аккумулятор, посредством кабеля microUSB подключают телефон к компьютеру и нажимают клавишу включения.
В случае если компьютер обнаружил новые устройства ("Nokia USB Flashing Generic", "Nokia USB Flashing Parent"), с помощью программы Phoenix выполняют обновление ПО телефона. Подробно эта операция рассмотрена в [1]. В случае если реакция на подключение телефона к компьютеру отсутствует, проверяют наличие основных напряжений питания цепей телефона (таблица 3).
Таблица 3. Основные напряжения Nokia C3-00, формируемые контроллером N220
Обозначение на схеме
Контакт
Номинальное значение, В
Элемент, на котором контролируют напряжение
Наличие в режиме Sleep
Наличие в режиме Active
VUSB2
VMSLDO2 (L5)
3,3
C2219
Да
Да
VIO
VIOLDO (L3)
1,8
C2222
VCORE
VCSRL (L2)
1,2 / 1,01
С2200
VRF2
VRFLDO1 (A5)
2,7
C2214
Нет
VRF1
VLVLDO2 (B3)
1,3
C2209
VDCXO
VIOLDO (L3)
1,3
C2212
VSIM
VSIMLDO (A9)
3,0
C2215
VAMP2
VIOLDO (L3)
1,8
C2216
Нет
VMEM
VIOSRL (N2201)
1,8
C2201
Да
VANA1
VLVLDO1 (A2)
1,2
С2208
VOUT
VRFLDO2 (A6)
2,5
C2213
VANA2
VALDO2 (A7)
2,5
C2211
VANA3
VALDO1 (A8)
3,0
C2210
VAMP1
VHCLDO1 (L4)
3,0
C2207, C2217
Нет
Кроме того, проверяют наличие необходимых тактовых сигналов:
- 32 кГц, формируется резонатором B2200. При отсутствии сигнала проверяют резонатор B2200, резистор R2209 (10 МОм) и конденсаторы C2205, С2206 (12 пФ);
- 26 МГц, формируется резонатором B2800, который непосредственно подключен к выводам A5 и A6 ИС D2800;
- 26 МГц, сигнал используется для работы модулей Bluetooth, WiFi и FM-радио. Сигнал формируется контроллером N6300, его контролируют на конденсаторе C6094, предварительно активировав Bluetooth, FM-радио или модуль Wi-Fi через настройки телефона или Phoenix.
Типовые неисправности
Телефон не заряжается
Проявление:телефон не реагирует на подключение зарядного устройства. Замена АКБ и зарядного устройства на заведомо исправные неисправность не устраняют.
1. Проверяют состояние разъемов подключения АКБ (X3500) и зарядного устройства (X3460).
2. Подключают телефон к компьютеру и с помощью Phoenix считывают значение параметра BTEMP (температура АКБ). Рабочий диапазон температур АКБ составляет -30...+85°С, а при заряде АКБ - 0...+60°С. На практике, считанное Phoenix значение должно быть близко к температуре окружающий среды. В случае несоответствия значения BTEMP ожидаемым значениям проверяют терморезистор R2303 (47 кОм при 25°С), резисторы R2206 и R2203 (143 кОм).
3. Подключают к телефону зарядное устройство, затем на предохранителе F2000 и резисторе R2865 (1,5 МОм) измеряют напряжение. Измеренное значение должно превышать уровень 3,9 В.
4. Проверяют исправность элементов цепи заряда: предохранитель F2000 (2 А), конденсаторы C2019 (470 нФ), С2882 (1 нФ), дроссель L2005 (220 Ом/100 МГц), резисторы R2001 (5,6 кОм), R2217 (33 Ом), R2218 (33 Ом), R2202 (0 Ом), R2866 (174 кОм), диоды V2205 и R2000, транзисторы V2203 иV2301.
5. Посредством Phoenix считывают текущее значение зарядного тока. Если оно превышает 50 мА, но индикация заряда АКБ отсутствует - обновляют ПО телефона.
6. Заменяют ИМС N2201.
Сбои при программировании Flash-памяти и неисправности памяти телефона
Проявление:не удается выполнить программирование флеш-памяти телефона, кабель "телефон-компьютер" исправен, используемое ПО для компьютера и образ ПО телефона корректны.
1. Проверяют наличие напряжений питания интерфейса USB: 3,3 В (VUSB2) на конденсаторе C2219, 2,5 В (VOUT) на конденсаторе С2213, 1,2 В (VANA1) на конденсаторе С2208. При отсутствии любого из указанных напряжений проверяют исправность элементов и печатных проводников соответствующей цепи, а если они исправны - меняют N2201.
2. Проверяют наличие напряжений питания памяти: 1,8 В (VMEM) на конденсаторе С2201, 1,8 В (VIO) на конденсаторе С2222. При их отсутствии проверяют конденсаторы С3000, С3001 (100 нФ), С3003, С3004 (2,2 мкФ). Если они исправны, заменяют ИМС памяти D3000 (COMBO 32Mx16 DDR). Перед заменой ИМС целесообразно выполнить ее тестирование с помощью Phoenix.
3. С помощью Phoenix считывают идентификаторы производителя (manufacturer ID) и устройства (device ID). При их несоответствии заменяют печатную плату телефона либо используют сервисное ПО, позволяющее их восстановить.
4. В случае если отображается сообщение "external RAM test failed", заменяют печатную плату.
5. При отображении сообщения "phone does not set TXD line high after VCC is witched on" проверяют исправность USB-интерфейса.
6. Если перечисленные меры не помогли, ремонт считается нецелесообразным, производителем рекомендована замена печатной платы.
Неисправности слота карт памяти microSD
Проявление:телефон включается и работает, но не опознает вставленную в слот карту памяти. Карта памяти исправна.
1. Проверяют состояние слота для карт microSD (Х4800).
2. На конденсаторах С2216 и С2821 проверяют наличие напряжения 3,0 В (VAMP2/VSDIO). При его отсутствии проверяют исправность соответствующих цепей питания, включая ИС N2201.
3. Проверяют элементы цепи обнаружения карты памяти: резистор R4805 (100 Ом) и варистор R4803 (18V/30V).
4.Заменяют фильтр Z2301 (ASIP MMC HIGH SPEED ESD/EMI FILT BGA16).
Неисправности SIM-слота
Проявление:телефон включается и работает, но не опознает установленную в слот исправную SIM-карту.
1. Проверяют состояние контактов SIM-слота (X2700).
2. На конденсаторе C2215 проверяют наличие напряжения 3,0 В (VSIM). Если оно отсутствует - проверяют конденсаторы C2215, C2305 (1 мкФ), С2867 (100 нФ), С2306 (27 пФ), резистор R2311 (10 кОм). В случае если эти элементы исправны - меняют ИС N2201.
3. Меняют фильтр R2312 (ASIP SIM ESD/EMI FILT 400UM BGA8).
Неисправности USB-интерфейса
Проявление:при подключении к компьютеру телефон не опознается ни в обычном, ни в сервисном (для обновления ПО) режимах. Основные цепи питания и используемый USB-кабель исправны. Также возможно проявление подобной неисправности в виде отображения на дисплее телефона значка USB-подключения при отсутствии такового.
1. Проверяют состояние USB-разъема (X3300).
2. Проверяют исправность фильтра V3300 (ASIP USB OTG LOW CAP ESD 400UM BGA4).
3. Проверяют предохранитель F3300 (2,0 А), резисторы E2301 (0 Ом), R2204 (33 Ом), R3305 (100 Ом), варистор R3300 (5,6V/15V/0,05J), конденсатор С3301 (1 нФ), диод V2206, стабилитрон R3301.
4. Проверяют наличие напряжений 3,3 В на конденсаторе С2851, 2,5 В на конденсаторе С2213, 1,2 В на конденсаторе С2208. При их отсутствии проверяют исправность
элементов соответствующей цепи и ИС N2201.
5. Проверяют наличие сигналов USB-интерфейса D+ (контакт 3 разъема X3300) и D- (контакт 2 разъема X3300). При их отсутствии проверяют фильтр Z3300.
6. Проверяют исправность конденсатора C2831 (100 пФ) и резистора R2825 (4 кОм).
Неисправности подсветки дисплея и клавиатуры
Проявление:телефон включается, работает, но нет подсветки дисплея. Работоспособность используемого модуля дисплея проверена заменой на заведомо исправный. До выполнения каких-либо работ по аппаратной части было выполнено обновление ПО телефона со сбросом на заводские настройки.
Основные причины:
- неисправны цепи подачи напряжения подсветки дисплея VLED+ (более 8,5 В), проверяют на контакте 12 разъема X2400 при включенной подсветке;
- неисправны цепи управления подсветкой. Управление подсветкой осуществляется посредством ИС D2800 (выводы B7, V7), которые управляют преобразователем N2301 (контроллер подсветки дисплея) и транзистором V2420 (управление подсветкой клавиатуры).
При отсутствии подсветки клавиатуры:
1. На резисторе R2421 проверяют наличие напряжения -1,8 В (сигнал активации подсветки клавиатуры).
2. На контакте 12 разъема X2400 проверяют наличие напряжения питания подсветки 8,5 В (LEDKEY+). При его отсутствии проверяют дроссель L2303 (600 Ом/100 МГц), конденсатор C2302 (10 нФ), а также ИС N2301 (см. ниже).
3. Проверяют исправность резисторов R2421 (2,2 кОм), R2420 (100 Ом) и транзисторной сборки V2420 (TRX2 EMX1/PEMX1).
4. Проверяют исправность линий подсветки клавиатуры: светодиодов V2400-V2402, V2405-V2409, варисторов R2440-R2447 (5,6V/15V/0,05J), резисторов R2430, R2431 (100 Ом), R2433 (1,5 кОм), R2432 (0 Ом).
При отсутствии подсветки дисплея:
1. Проверяют наличие напряжения питания подсветки 8,5 В (LEDKEY+) на контакте 12 разъема X2400.
2. Проверяют дроссель L2302 (600 Ом/100 МГц) и конденсатор C2302 (10 нФ).
3. Проверяют резисторы R2313 (0 Ом), R2306 (100 кОм), конденсатор C2303 (2,2 мкФ), дроссель L2303 (22 нГн).
4. Проверяют резисторы R2307 (27 Ом) и R2421 (2,2 кОм).
5. Заменяют ИМС N2301.
Нет изображения на дисплее
Проявление:телефон включается, но на дисплее отсутствует изображение. Схема управления подсветкой дисплея и сам дисплей исправны. До выполнения каких-либо работ по аппаратной части было выполнено обновление ПО телефона со сбросом на заводские настройки.
1. Проверяют состояние разъема X2400.
2. Проверяют наличие напряжения 1,8 В (VIO) на контакте 9 разъема X2400 и на конденсаторе C2400, а также напряжения 2,8 В (VAUX) на контакте 10 разъема X2400 и конденсаторе C2401. При их отсутствии проверяют соответствующие цепи питания телефона.
3. Проверяют состояние сигнала CSX (контакт 2 разъема X2400). При включенном дисплее его уровень равен нулю. Источник сигнала - ИМС D2800.
4. Проверяют состояние сигнала WRK (контакт 1 разъема X2400). В процессе отображения информации на дисплее он динамически изменяется. Источник сигнала - ИМС D2800.
5. Проверяют исправность R2471 (100 Ом) и R2470 (0 Ом).
6. Если перечисленные выше действия не решили проблему, причиной неисправности может быть ИМС D2800.
Не работает клавиатура
Проявление:телефон включается, но не работает одна или несколько клавиш аппаратной клавиатуры устройства.
Неисправности клавиатуры могут быть вызваны как состоянием контактных площадок клавиш (обычно после попадания жидкости), так и неисправностями электронной схемы устройства. При этом неисправности по вине контактных площадок обычно ограничиваются несколькими расположенными рядом клавишами, тогда как при неисправностях электронных схем не работает соответствующая строка или столбец клавиатурной матрицы. Считывание нажатий клавиш в "Nokia C3-00" сканирует ИМС D2800, она соединена с клавиатурной матрицей через фильтры Z2400 и Z2500. Таким образом, при подозрении на неисправность схемы управления клавиатурой по электрической принципиальной схеме телефона выясняют, какие именно строки и столбцы неисправны, а затем заменяют соответствующий фильтр.
Не работает камера
Проявление:телефон включается, но при переходе в режим фотосъемки нет сигнала с модуля камеры. До аппаратного ремонта выполнено обновление ПО телефона и сброс на заводские настройки.
Примечание.В случае если в режиме фотографирования телефон работает в штатном режиме, но качество снимков неудовлетворительное, причина, скорее всего, кроется в модуле камеры и/или в загрязнении оптических элементов.
1. В ПО телефона активируют режим фотосъемки и проверяют наличие напряжений питания модуля камеры: на конденсаторах C2221, C1404 должно быть напряжение 1,8 В (CAM_1V8), а на конденсаторах С2220 и С1402 - 2,8 В (CAM_2V8). При отсутствии напряжения CAM_2V8 проверяют дроссель L1401 (120 Ом/100 МГц) и контроллер N2201.
2. Заменой на заведомо исправный проверяют модуль камеры H1400.
3. Проверяют исправность сигнальных цепей шин I2C и CCP (соединяющих H1400 и D2800), для чего можно использовать контрольные точки J1400...J1405, резисторы R2805 (33 Ом), R2802, R2806 (1 кОм).
4. Заменяют ИМС D2800.
Не работает микрофон
Проявление:телефон работает, но во время совершения вызова собеседник не слышит абонента.
1.Проверяют исправность цепей микрофона: дроссельную сборку L2100, варисторы R2100, R2101 (18V/30V), резисторы R2103 (0 Ом), R2111, R2112 (2,2 кОм), R2110 (2 кОм), R2817 (220 Ом), конденсаторы С2881 (1 нФ), С2807, С2808 (100 нФ), С2826 (2,2 мкФ), С2107, С2108 (1 нФ).
2. Проверяют исправность микрофона B2100.
3. Заменяют ИМС D2800.
Не работает разговорный динамик
Проявление:телефон работает, но во время совершения вызова абонент не слышит своего собеседника.
1. Заменяют разговорный динамик B2175 на заведомо исправный.
2. Проверяют дроссельную сборку L2104 и варисторы R2106, R2107 (18V/30V).
Не работает полифонический динамик
Проявление:телефон работает, но нет звука из полифонического динамика.
1. Меняют полифонический динамик на заведомо исправный.
2. Проверяют элементы цепи между динамиком B2101 и усилителем N2801: дроссели L2815, L2816 (220 Ом/100 МГц), L2102, L2103 (68 нГн), конденсаторы С2109, С2110 (33 пФ), варисторы R2102, R2103.
3. Проверяют цепь питания усилителя N2801: дроссель L2804 (600 Ом/100 МГц) и конденсаторы C2841 (2,2 мкФ), С2842 (27 пФ). Источник напряжения питания усилителя - VBAT, наличие входного напряжения питания усилителя проверяют на L2814.
4. Проверяют резисторы R2831 (470 кОм), R2858, R2859 (0 Ом), R2829, R2830 (82 кОм).
5. Меняют усилитель N2801 (TPA2010D1YZFR).
6. Меняют D2800.
Не работает вибромотор
Проявление:телефон работает, но вибрация отсутствует.
1. Проверяют дроссели L2817, L2818 (120 Ом/100 МГц), конденсаторы C2846, C2848 (27 пФ), С2849, С2105 (1 нФ).
2. Меняют вибромотор M2100.
Не работают WLAN, Bluetooth, FM-радио
Проявление:телефон работает, но не работают Wi-Fi, Bluetooth и/или FM-радио.
Примечание.Модули Wi-Fi, Bluetooth и FM-радио реализованы в одной ИМС N6300, поэтому при одновременной неисправности этих функций следует сначала проверить исправность данной ИМС и цепей ее питания (используются напряжения VBATи VIO (через резистор R6001, 0 Ом)).
При низкой чувствительности FM-радио проверяют цепь антенны (контакт A8 ИМС N6300): варистор R2018 (14/350V), дроссель L2003 (68 нГн), конденсаторы С2008, С2009 (18 пФ) и разъем подключения гарнитуры X2001.
При низкой чувствительности Wi-Fi-модуля проверяют цепи антенны: резистор R6303 (0 Ом), фильтр Z6300,конденсаторы C6800 (1 пФ), C6801 (1,5 пФ), а также антенну W6000.
Кроме того, при неисправностях Bluetooth и Wi-Fi проверяют сигнальные цепи между ИС N6300 и D2800.
Таблица 4. Основные компоненты Nokia C3-00
Позиционное обозначение
Артикул (Part. №)
Наименование
B2100
5140076
EMC SMD MICROPHONE -42DB RAMONE
B2200
4530091
CRYSTAL 32.768KHZ +/-20PPM 9PF
D3000
43471J9
COMBO 512M DDR + 1G M3 FBGA133 PBFRE
E7402, E7404
6442619
C-SPRING ANTENNA ( active )
F2000, F3300
5119045
SM FUSE FF 2A 32V 0402
H1400
4858034
CAMERA MODULE 2MP VGA 1600x1200 Gandalf
M2100
6800044
SMD MOTOR VIBRA Haptics optimized
N2000
4342145
HEADPHONE AMP CAPLESS WCSP16
N2001
4346887
IC ANALOG SWITCH SPDT LOW THRESHOLD CSP8
N2201
4342819
POW MGT IC BCM59036 PSE / 312 FBGA121
N2801
4342299
PW AMP TPA2010D1N 250kHz CS
N6300
4390090
BOB1.0M-a LGA130
N7500
4355108
POW AMP SKY77528-1218 FEM LGA35
R2000
4129002
ASIP TVS VBR16V@1mA VCL19V@1A 400UM BGA4
R2013
4129293
ASIP SINGLE ENDED MICROPHONE INTERF BGA
R2072, R2102, R2103
4129313
DI TVS VBR 16V5 CD10PF BGA2
R2312
4129281
R3301
4129259
ASIP TVS BGA4
V2301
4210113
TRA SIG PNP -60V -3A SOT89
V2400, V2401, V2402, V2405, V2406, V2407, V2408, V2409
4860069
LED SIDE WHITE 5MA min120mcd 0402
V2420
4210471
TRX2 EMX1/PEMX1 P 40V 0A1 SOT666
V2800
4210125
TR 2XPNP 40V 0A1 10K/47K SOT666
V3300
4129279
W6000
5650509
ANTENNA INT WLAN P2636 (3-pad)
X2400
5469236
SM CONN B2B 2X12 F P0.4 30V 0.3A PWB/PWB
X2700
5469886
CONN SIM 2X3POL P2.54 15V 1A
X3300
5407333
CONN USB 5POL MICRO-USB B TYPE P0.65
X3500
5469643
CONN BATT 3.5V 2A P3.7 H4.0mm
X4800
5469781
CONN SMC MICRO-SD 8POL P1.1
X6000, X7400
5420002
CONN SM COAX +SW 6pin F 250V 0.15A 6GHz
Z2000
4129307
ASIP AVIF DUAL CHANNEL BGA5
Z2301
4129255
Z2400
4129289
ASIP 10-CH LCD FILTER W/ESD BGA24
Z2460
4129287
ASIP 7-CH LCD FILTER W/ESD BGA18
Z3300
3203845
COMMON MODE FILTER 10V 0A1 0405
Z6300
4370278
WLAN front-end band pass filter
Резюме
Несмотря на то что рассмотрение устранения типовых неисправностей проводилось на примере мобильного телефона "Nokia C3-00", изложенные методики достаточно универсальны и могут быть полезны при ремонте других аппаратов, построенных на платформе BB5 (более 60-ти моделей) и имеющих аналогичную схемотехнику. Однако в случае их применения даже при ремонте технически похожих аппаратов следует обращать внимание не только на схожесть примененных в них схемотехнических решений, но и на номиналы и типы установленных элементов, а также особенности их включения.
1. Антон Печеровый. Инженерное программирование сотовых телефонов NOKIA семейства BB5. Ремонт & Сервис. 2011, № 9.
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
