https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/hotpoint_ariston_avtf_104_error_codes.html
Hotpoint Ariston AVTF 104 коды ошибок
Стиральная машина Hotpoint AVTF 104 от Ariston – отличный агрегат с верхней загрузкой белья. Надёжный, простой и достаточно функциональный. Но, как и любой другой бытовой прибор, эта стиралка тоже может сломаться. Ниже мы обозначим способ определения поломки по светодиодным индикаторам прибора на панели управления, а также соотнесём эти коды с потенциальными проблемами.
Как понять, что произошла поломка
Встроенная система индикации может подсказать своему владельцу, что он сделал что-то не так (забыл закрыть люк, не нажал кнопку запуска и тому подобные стандартные действия), но всё это – не поломки, а просто неправильная эксплуатация.
К примеру, если вы попытаетесь включить стирку с открытым люком загрузки, то получите мигание лампы блокировки люка.
Но если произойдёт настоящая поломка, то стиральная машина оповестит вас следующим образом:
Общий вид панели.
Общий вид панели
Рис. 1. Общий вид панели
Как считать коды ошибок
В норме, если стиральная машина оснащена миниатюрным дисплеем, то на нём проще показать код ошибки сразу числом, так сервисный центр сможет быстро определить блок или узел, в котором произошла поломка. Но в Hotpoint AVTF 104 такого дисплея нет. Вместо этого, код ошибки можно определить по горящим светодиодам. Как это сделать:
Итак, сначала числовые значения индикаторов.
Индикаторы на панели
Рис. 2. Индикаторы на панели
То есть если горят одновременно индикатор 1 и индикатор 2, то код ошибки будет 3 (суммируется 1 и 2), если горит 8 и 4, то код ошибки будет 4+8=12. И так далее.
Таблица кодов ошибок и их значений
Система самодиагностики работает на базе широко распространённой платы управления EVO-2. Она встраивалась не только в стиралки Ariston, но и в некоторые модели агрегатов Indesit.
Вот так она выглядит (возможны небольшие модификации).
Плата управления
Рис. 3. Плата управления
Наиболее распространённые коды и их значения представлены в таблице.
Код
Значение
1
Короткое замыкание в цепи питания электродвигателя
2
Ошибка таходатчика (датчика вращения барабана)
3
Проблемы с нагревательным элементом (ошибка приходит с термодатчика)
4
Ошибка с датчика контроля уровня воды
5
Проблемы со сливом воды (нет сигнала о пустом баке после слива)
6
Проблемы с панелью управления (возможно замыкание контактов)
7
Нет данных с датчика температуры после наполнения бака
8
Поступают одновременно сигналы о пустом и полном баке
9
Ошибка в работе ПЗУ (энергонезависимая память)
10
Одновременный сигнал "бак не пустой" и "бак не полный"
11
Ошибка сливного насоса
12
Нет обмена данными между блоком управления и контроллером
13
Проблемы с системой сушки (на данной модели стиральной машины такой функции нет)
14
15
17
Ошибка с определением закрытого люка
18
Сбой микропроцессора
Устранение неисправности
Как и любой другой сложный электробытовой прибор, стиральная машина Hotpoint AVTF 104 от Ariston требует определённых знаний, навыков и инструментов для восстановления. Поэтому, если у вас нет опыта ремонта стиральных машин, лучше всего сразу обратиться к специалистам – в ремонтную мастерскую или в официальный сервисный центр.
Но перед тем, как заказать выезд специалиста, стоит убедиться, что:
Чтобы исключить эффект ложного срабатывания ошибки, нужно выключить стиральную машину из розетки, подождать не менее 1 минуты и снова включить агрегат. Если ошибка не ушла, значит требуется ремонт.
Самостоятельно браться за восстановление стоит только со знанием дела. Вскрытие корпуса устройства лишает вас гарантии производителя.
Автор: RadioRadar
