https://www.radioradar.net/hand_book/documentation/tv_ruby_37m06_set_up_channels.html
Как настроить каналы на телевизоре Рубин 37М06
Модель 37М06 выпускалась еще на одноименном московском заводе, в отличие от современных моделей, которые собираются из китайских комплектующих в Калининграде.
Число на первом месте в названии модели – это диагональ, 37 дюймов. Инструкция, изложенная ниже будет актуальна для аналогичных моделей с большим экраном:
Так как телевизор этот работает только с аналоговым сигналом, он не подойдёт для приёма современного цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T2. Для приёма цифровых каналов понадобится специальная приставка или другой телевизор.
В каких случаях возникает необходимость настройки каналов "Рубина" 37М06:
Ниже рассмотрим наиболее проблемные моменты: блокировку "Замком", "Отель" и т.п.
Как получить доступ к настройкам, если активен режим "Отель"
Ситуация классическая – телевизор работает, какие-то каналы уже даже могут быть настроены и показывать нормальную картинку. Но при попытке что-то изменить, пользователь не может найти в меню телевизора ничего, что напоминало бы процедуру настройки каналов даже отдалённо.
В этом случае в первую очередь нужно проверить не включён ли режим "Отель".
Как он включается или отключается:
После отключения режима в меню телевизора появляется возможность настройки каналов (автопоиск или ручная настройка, изменение номеров каналов).
Отключение "Замка"
Опция применяется для того, чтобы заблокировать доступ к одному или нескольким каналам. Стандартный пароль доступа, который устанавливается заводом-изготовителем – 123.
Если пароль был изменён, а в последствии забыт, его можно сбросить так:
Теперь пароль сброшен на стандартный и его можно задать снова на своё усмотрение при повторной активации "Замка".
Инициализация новой микросхемы памяти
Если в процессе выполнения ремонта на телевизоре Рубин 37М06 была заменена энергонезависимая память, в которой хранятся заводские настройки, то её нужно повторно активировать.
Алгоритм будет следующим:
Переключение опций производится кнопками каналов, изменение значений – кнопками громкости.
На всякий случай полная таблица опций.
Стандартная настройка аналоговых каналов
Процедуру проще всего выполнять с помощью ПДУ.
Нужно открыть меню телевизора, найти опцию настройки каналов и запустить автоматическую настройку (система сама найдёт все программы с уверенным приёмом и сохранит их в порядке очерёдности). Или выбрать ручную настройку, где можно изменить частоту каждого канала более детально.
Но после полного перехода на цифровое эфирное ТВ этого больше делать не придётся. Максимум, что вы найдёте – заглушки.
Автонастройка:
Кнопки переключения каналов управляют выбором опций, копки громкости – отвечают за изменение значений.
Приём цифрового ТВ
В телевизоре "Рубин" 37М06 нет возможности приёма программ стандарта DVB-T2. Для этого нужно будет приобрести специальный приёмник, подключить его к аналоговым входам AV (тюльпаны, они же RCA) в соответствии с цветами разъёмов и выбрать в настройках источник сигнала AV.
Все дальнейшие настройки следует выполнять по инструкции, прилагаемой к приставке.
Инструкция находится здесь.
Автор: RadioRadar
