Несмотря на то, что телевизоры Philips Match Line по современным меркам можно назвать устаревшими, сделаны они добротно и имеют хорошую диагональ экрана, а самое главное – работаю на базе плазменной панели хорошего разрешения. Поэтому вполне могут справиться со всеми задачами, которые требуются от классического телевизора.
Процедура настройки аналоговых каналов на моделях линейки Match Line может выполняться несколькими способами. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Функция Plug&Play
Название не имеет отношения к созвучной технологии по подключению внешних устройств к ПК.
Чтобы запустить мастер автоматической настройки, достаточно нажать и удерживать кнопку OK/MENU непосредственно на телевизоре (органы управления расположены сверху) в течение 5 секунд.
В открывшемся меню нужно выбрать страну ("Россия") и язык ("русский").
Далее каналы настроятся автоматически.
Через меню настроек автоматически
Этот метод требует немного больше действий, но возможен с помощью пульта ДУ.
1.Нажимаете кнопку "Menu".
2.Кнопками управления курсором (вверх/вниз) нужно переключиться на пункт "Установка".
3.Вход в подменю – стрелка "вправо".
4.Нужно выбрать язык (переключение осуществляется кнопками стрелок "влево" или "вправо").
5.Когда выбран "русский", перемещаемся в меню ниже (нажимаем стрелку "вниз").
6.Аналогично выбираем страну ("влево" или "вправо").
7.Выбираем пункт "Автонастройка" (кнопкой "вниз" или "вверх").
8.Кнопка "вправо" - вход в подменю.
9.Когда увидите надпись "Запуск", снова нажмите кнопку "вправо". Запустится процесс автоматической настройки.
Способ подходит в том числе и для настройки кабельного ТВ.
Порядок расположения каналов, если они не задаются провайдером, можно будет изменить позже в меню сортировки.
Ручная настройка
Порядок схож с автоматической настройкой. Процесс тоже запускается с ПДУ.
1.Нажимаете кнопку "Menu" на пульте.
2.Кнопками управления курсором (вверх/вниз) нужно переключиться на пункт"Установка".
4.Выбираем пункт "Руч. настр." (кнопкой "вниз" или "вверх").
5.Вход в подменю – стрелка "вправо".
6.Если будут настраиваться кабельные каналы, надо будет выбрать страну вещания. В большинстве случаев будет достаточно выбрать пункт "Европа".
7.Переключаемся на пункт "Поиск" (стрелками "вниз" или "вверх").
8.Стрелка "вправо" запустит поиск. Если вы знаете точную частоту канала, её можно ввести сразу с помощью цифровых кнопок ПДУ.
9.Для сохранения найденной частоты на определенный номер канала, необходимо нажать кнопку "вниз" и ввести номер цифровыми кнопками.
10.Если каналу требуется тонкая настройка, нужно выбрать соответствующий пункт меню "Точная настройка". Теперь кнопками "влево" или "вправо" нужно найти частоту, в которой качество приёма будет лучшим. Затем выбирается пункт "Запомнить" (кнопка "вниз") и выполняется подтверждение (кнопкой "вправо").
11.Для настройки следующего канало нужно повторить шаги 7-10.
Выход из настроек – нажатие кнопки "MENU".
Настройка цифровых каналов
С современным цифровым телевидением стандарта DVB-T2 телевизоры Philips Match Line не работают. Поэтому настройка приёма может осуществляться только с помощью специальных ТВ-приставок.
Подключить последнюю можно к разъёмам S-VIDEO или AV-IN.
Рис. 1. Настройка цифровых каналов
Переключиться на нужный источник сигнала можно с помощью кнопки ПДУ "выбор внешних устройств". Она последовательно переключает источники после однократного нажатия.
Рис. 2. ПДУ
Процесс поиска и настройки цифрового эфира нужно будет выполнить в соответствии с инструкцией приставки.
Скачать официальную инструкцию для Philips Match Line и брошюру с основными параметрами и возможностями телевизора можно здесь.
Автор: RadioRadar
