https://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/low_frequency_prefix_q_meter_e4_11.html
Низкочастотная приставка к измерителю добротности Е4-11
Радиолюбители часто сталкиваются с необходимостью измерения индуктивности и добротности высокочастотных катушек. Как известно, этот процесс требует определённой тщательности. При этом суррогатные устройства, изготовленные на "скорую руку", могут привести к значительным ошибкам и погрешностям. В то же время нередко встречаются устаревшие профессиональные приборы, которые с успехом можно приспособить для домашней лаборатории. Один из таких - измеритель добротности Е4-11. Предназначен он для работы в интервале частот 30...300 МГц, однако при необходимости его можно с минимальными затратами приспособить и для измерений на более низких частотах. При этом никакого вмешательства в схему и конструкцию прибора не требуется. Хотя точное определение добротности и индуктивности катушек на этих частотах станет возможным только методами расстройки по ёмкости или по частоте, описанными соответственно в п. 10.2.2 и п. 10.2.3 документа [1].
На рис. 1 показана схема "Блока измерительного" прибора Е4-11. Детали, номиналы которых на ней не указаны, - элементы конструкции блока. При обычной работе измеряемую катушку индуктивности подключают к клеммам Кл3 и Кл4. Сигнал от встроенного в прибор генератора вводят в образовавшийся последовательный контур через разъём Ш2 и индуктивный делитель напряжения L1L2. Изменяя частоту генератора или ёмкость переменного конденсатора С6, добиваются резонанса.
Схема Блока измерительного прибора Е4-11
Рис. 1. Схема "Блока измерительного" прибора Е4-11
На частотах значительно ниже 30 МГц входной импеданс делителя L1L2 слишком низок для нормальной работы генератора, даже если заменить его внешним более мощным. Для измерений на таких частотах, включая и любительские КВ-диапазоны, я изготовил к прибору Е4-11 приставку, схема которой изображена на рис. 2. Её прообраз был найден в конструкции, описанной в [2].
Схема приставки к прибору Е4-11
Рис. 2. Схема приставки к прибору Е4-11
Штыри XP1 и XP2 приставки вставляют, не вскрывая прибор, соответственно в его клеммы Кл2 и Кл1. Клеммы Кл3 и Кл4 остаются свободными. Внутренние генератор и индуктивный делитель в работе теперь не участвуют. Сигнал внешнего генератора поступает через разъём XW1 и имеющийся в приставке ёмкостный делитель напряжения С1-С4. Подключённая к гнёздам XS1 и XS2 приставки катушка Lx образует последовательный колебательный контур с конденсаторами С6-С8 "Блока измерительного". Далее сигнал с этих конденсаторов прибор Е4-11 обрабатывает как обычно.
Суммарная ёмкость конденсаторов С2-С4 приставки должна быть в 100 и более раз больше максимальной ёмкости переменного конденсатора С6 (см. рис. 1). Чем она больше, тем точнее будут измерены индуктивность и добротность катушки. Чем меньше ёмкость конденсатора C1, тем меньшей будет нагрузка на генератор, но тем большее напряжение от него потребуется для значительного отклонения стрелки прибора Е4-11 при резонансе.
Основой конструкции приставки послужила фторопластовая пластина, на которой закреплены винтами медные шины (рис. 3). В качестве ХP1 и ХP2 применены изображённые на рис. 4 самодельные трубчатые вставки в гнёзда клемм прибора. Они изготовлены из упругого латунного листа и припаяны к медным шинам. XS1 и XS2 - гнёзда от круглых низкочастотных разъёмов. Высокочастотный разъём XW1 - байонетный с волновым сопротивлением 50 Ом. Конденсатор C1 - любой керамический. Конденсаторы С2-С4 - безвыводные для поверхностного монтажа.
Фторопластовая пластина и медные шины
Рис. 3. Фторопластовая пластина и медные шины
Самодельные трубчатые вставки
Рис. 4. Самодельные трубчатые вставки
1. Е4-11. Измеритель добротности. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - URL: http://download.qrz.ru/ pub/hamradio/schemes/metering/E4-11. zip (01.03.2019).
2. Прокофьев И. Милливольтметр-Q-метр. - Радио, 1982, № 7, с. 31, 32.
Автор: В. Буткеев, г. Люберцы Московской обл.
