Микросхема TDA2006 представляет собой усилитель мощности (УМ) с двуполярным питанием класса AB, спроектированный для использования в различных типах бытовой аудиоаппаратуры.
Цоколёвка
TDA 2006 выпускается производителем ST Microelectronics преимущественно в корпусе TO-220-5.
Назначение контактов обозначено на рисунке ниже.
Рис. 1. Назначение контактов
Под "Корпусом" понимается контакт, на который подаётся отрицательное напряжение.
Принципиальная схема для понимания логики работы.
Рис. 2. Принципиальная схема
Характеристики
На что стоит обратить внимание при использовании данной микросхемы:
Более подробные вольтамперные характеристики TDA2006 с графиками и допусками можно найти в даташите (скачать).
Аналоги
В случае отсутствия в продаже, микросхема может легко замениться на прямые или неполные аналоги как отечественного, так и иностранного производства.
Например:
Схемы включения
Производитель приводит следующие типовые варианты использования своей микросхемы.
Стандартный.
Рис. 3. Стандартный тип использования микросхемы TDA 2006
С раздельным питанием.
Рис. 4. Использование микросхемы TDA 2006 с раздельным питанием
С однополярным питанием.
Рис. 5. Использование микросхемы TDA 2006 с диполярным питанием
Мостовой вариант для 8-омного динамика (совокупная мощность 24 Вт).
Рис. 6. Мостовой вариант для 8-омного динамика
Другие варианты усилителей своими руками
Проверенный временем, собранный уже неоднократно.
Рис. 7. Схема усилителя
Здесь применяется однополярное питание – 18 В, максимальная мощность – до 12 Вт.
Для удобства имеется светодиодный индикатор питания.
Схема защищена от коротких замыканий и перегрева.
В остальном – соответствует рекомендациям включения от производителя.
При проектировании печатной платы следует разместить микросхему так, чтобы она могла быть установлена на радиатор – то есть сместить к краю текстолита.
Автор: RadioRadar
