https://www.radioradar.net/news/electronics_news/sf_2923.html
SF-2923 — новые высокотоковые SMD предохранители от Bourns
Компания Bourns анонсировала выход новых высокотоковых SMD предохранителей серий SF-2923HC-C и SF-2923UC-C семейства SinglFuse™.
Конструкция новых предохранителей SF-2923HC-C и SF-2923UC-C состоит из прочного керамического корпуса с изоляцией из кремнийорганического материала и плавкой вставки однократного срабатывания. Данные предохранители способны выдерживать более высокие стартовые и пусковые токи, они отличаются высокой надежностью и могут использоваться в самых жестких условиях эксплуатации.
Высокотоковая серия SF-2923HC-C рассчитана на рабочее напряжение 60 В (DC) при номинальном рабочем токе в диапазоне от 20 до 50 А. Прерывающая способность при обрыве цепи ограничена на уровне 300 А при напряжении 60 В.
Серия SF-2923UC-C относится к ультравысокотоковой, имея такой же корпус (2923), она получила расширенный диапазон номинальных рабочих токов до 100 А, а также повышенное номинальное напряжение до 80 В (DC). Прерывающая способность составляет 450 А при 80 В.
Скорость срабатывания данных предохранителей можно оценить по графикам в технической документации. Например, при превышении номинального рабочего тока в 2,5 раза (250% от номинального), предохранители срабатывают в течении 60 секунд.
Серия
Ток
Напряжение
Корпус
SF-2923HC-C
20-50 A
60 VDC
2923
(7.3х5.8 мм)
SF-2923UC-C
20-100 A
80 VDC
Обе серии предохранителей имеют сертификат UL 248-14 (Underwriters Laboratories) и предназначены для применения в различных системах распределения электропитания, в источниках с использованием аккумуляторов и множестве других применений, где основными требованиями являются большие номинальные токи и рабочее напряжение, а также устойчивость к высоким токам разрыва цепи.
