https://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/digital_radio_ready_made_devices.html
Цифровой радиоприёмник из готовых устройств
Цифровые радиоприёмники стандарта DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - цифровое телевещание, вторая версия) пока на рынке отсутствуют. Однако такой приёмник нетрудно собрать из готовых устройств. Не исключено, для кого-то он станет первым шагом в радиолюбительство, подобно тому, как мы в юности собирали детекторные приёмники.
Цифровое радиовещание имеет определённые преимущества перед аналоговым по ряду причин. У меня приём идёт с хорошим качеством на простую самодельную антенну даже в квартире, окна которой обращены в противоположную от телецентра сторону. В этом случае отпала необходимость прокладывать РЧ-кабель и устанавливать разветвитель. Поэтому назрела задача: заменить на кухне аналоговый приёмник, то и дело требующий подстройки положения антенны!
Во многих магазинах нас ждут коробочки с надписью: "Цифровой приёмник" [1]. На вопрос "А динамик в этом приёмнике есть?" получаем ответ: "Нет". Поэтому приобретаем в соседнем магазине сотовой связи "чудо техники" [2] или [3] - миниатюрную активную акустическую систему (АС), называемую продавцами звуковой колонкой для мобильных телефонов и планшетов. Наклеиваем эту АС на цифровую телевизионную приставку с помощью двухсторонней вспененной липкой ленты, это хорошо видно на рис. 1, и соединя-ем эти устройства по схеме на рис. 2 (позиционные обозначения даны условно). Приёмник получился относительно недорогим и малогабаритным: размеры - 150x150x83 мм, масса - 0,27 кг без учётаантенны и блокапитания.
АС и цифровая телевизионная приставка
Рис. 1. АС и цифровая телевизионная приставка
Схема соединения АС с цифровой телевизионной приставкой
Рис. 2. Схема соединения АС с цифровой телевизионной приставкой
В активную АС встроены микрофон для связи через Bluetooth, MP3-плейер с FLASH-модуля и с карты памяти micro-SD, а также УКВ-радиоприёмник диапазона 88...108 МГц и литий-полимерная аккумуляторная батарея! Принципиальный противник переплаты за дополнительные функции может найти описание активных АС с питанием от розетки USB в радиолюбительской литературе. Но надо учесть, что встроенная батарея демпфирует потребление тока на пиках громкости. Именно это позволило питать трёхваттный, согласно [2] и [3], усилитель от телевизионной приставки, а точнее от её USB-порта для подключения FLASH-модуля памяти. Постоянный ток в цепи питания АС от источника 5 B приставки, измеренный на максимальной громкости и при заряженной батарее, не превысил 90 мА.
Громкость регулируют двумя кнопками ИК ПДУ, входящего в комплект приставки DVB-T2, другой парой кнопок можно выбирать программу, её номер выводится на индикатор. И это дополнительный плюс, поскольку не надо подходить к приёмнику и к его антенне, из-за чего может произойти сбой приёма.
В комплект цифровой приставки A2 входит импульсный блок питания A1 с выходным напряжением 12 B и током до 1 A, оформленный в виде сетевой вилки. Провод от блока питания следует разрезать в нескольких сантиметрах от соединителя XS1 и установить в обе жилы двухобмоточный помехоподавляющий дроссель L1. В авторском варианте он намотан на кольцевом магнитопроводе К12х8х14 из феррита 600НН двумя свитыми проводами ПЭТВ-2 0,4, число витков - 21. Плюсовой провод подключён к центральному контакту соединителя XS1.
Антенна WA1 выполнена в виде отрезка сетевого экранированного кабеля "витая пара", поскольку он не гнётся. Все жилы надо соединить вместе и подключить к центральному контакту антенной вилки XW1, второй контакт вилки - изолировать. Длина антенны - 0,5 м. Теоретически антенна должна располагаться горизонтально, в соответствии с поляризацией волны. Но целесообразно подобрать положение антенны по минимуму сбоев во время приёма.
Двухжильный экранированный звуковой кабель ко входу АС можно сделать из аудиовидеошнура марки ШГЭС или другого, снабдив его двумя вилками "тюльпан" XP2 и XP3 и трёхконтактной вилкой "джек" XP5 диаметром 3,5 мм. Шнур ШГЭС из комплекта цифровой приставки резать нельзя, он потребуется для налаживания. Экраны обеих жил подпаивают к контакту вилки XP5 с резьбой.
Так называемый зарядный кабель с вилками USB-A (XP4) и микро-USB или мини-USB (XP6) входит в комплект активной АС. В кабеле две жилы: красная - питание +5 B, чёрная - общий провод. Согласно инструкции, доступной по ссылке [3], этот кабель используется как антенна в режиме радиоприёма. Если такой режим не нужен, кабель можно укоротить. В нескольких сантиметрах от соединителя XP6 в линию питания следует установить дроссель L2 для снижения уровня помех от импульсного преобразователя DC-DC с 12 B до 5 B, установленного в приставке DVB-T2. Дроссель содержит 150 витков провода ПЭТВ-2 0,2 на ферритовом стержне диаметром 3 мм и длиной 13 мм.
При желании вилку USB-A можно разобрать, вывести кабель "на угол" и зафиксировать полиэтиленовой изоляционной лентой, как показано на рис. 1. Также необходимо обмотать лентой оба дросселя и зафиксировать концы проводов. Ленту можно закрепить без клея, если её конец немного прогреть корпусом паяльника.
По окончании монтажных работ цифровую приставку надо подключить к телевизору, монитору или компьютерному тюнеру с аудиовидеовходом AV, используя прилагаемый к ней трёхжильный кабель (причём блок питания подключают только после этого кабеля!), и настроить на все радиопрограммы в соответствии с инструкцией. Редактировать названия программ, если они искажены, необходимости нет, надо только установить понятную последовательность их номеров и записать её на бумагу. Можно настроить и телевизионные каналы, например "Россия-Культура", чтобы, пока возишься на кухне, слушать концерты. На ПДУ DVB-T2-приставки, которая показана на рис. 1, есть кнопка TV/RADIO, а перед номерами телевизионных каналов стоит буква C, вместо буквы A.
В выключенном состоянии цифровой приставки светится красный индикатор в правом верхнем углу передней панели и выводится текущее время, синхронизированное последней принимаемой программой.
Для управления активной АС служат выключатель питания, установленный на задней стенке корпуса, и четыре кнопки сверху, с использованием кратковременного и продолжительного нажатий. Есть световая индикация светодиодами красного и синего свечения с режимом мигания и без него, а также звуковая индикация репликами на подобии английского языка. Если к АС не приложена инструкция, логично попросить продавца, чтобы он научил ею пользоваться! К счастью, в чеке на покупку указано: "Колонка MINI-X8Uch белая" - после вставки вилки в розетку XS5 звучит сообщение: Аукс инпут мода. А это как раз то, что нужно! Причём на этот режим указывает редкое мигание индикатора синего свечения, тогда "как частое - на режим Bluetooth, без мигания - радиоприём. Перекпючают эти режимы третьей кнопкой. Если мигание раздражает, на корпус АС можно наклеить непрозрачную липкую ленту. Индикатор красного свечения светится постоянно в обоих положениях выключателя питания, отмечая, что на розетку XS6 поступает напряжение питания. Выключатель питания АС постоянно остаётся во включённом положении, поскольку доступ к нему перекрыт вилкой XP6.
Последняя операция при налаживании - установка громкости АС на минимум, но не на ноль, чтобы снизить уровень фона. Регулировка - ступенчатая, продолжительное нажатие на четвёртую кнопку увеличивает громкость, такое же нажатие на вторую кнопку громкость уменьшает. Поэтому сначала надо установить громкость на ноль, а затем сделать шаг обратно.
1. Приставки цифрового телевидения DVB-T2 "SELENGA". - URL: http://selenga-t2.ru (10.01.2019).
2. Mini X8U беспроводная bluetooth-колонка. - URL:https://unicu.ru/ catalog/av/acoustic/mini-x6u#tabs-1 (10.01.2019).
3. Портативная колонка X3 (Bluetooth, MP3). - URL: http://orionspb.ru/accessories/ speakers/5907 (10.01.2019).
Автор:  М. Альтшулер, г. Саранск
