https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-03-30_07-30-27.html
Единственные промышленные двойные ЦАП с высоким выходным током, c возможностью выборки на входе интерфейса SPI или I2C
Maxim Integrated Products представляет MAX5548 (8- битный) и MAX5550 (10- битный) двойные ЦАП, обеспечивающие выходной ток до 30 мА и упакованные в 3x3 мм TQFN корпус. TQFN корпус имеет площадь посадочного места 9 мм2, а самый ближайший аналог упакован в TSSOP корпус, который имеет площадь посадочного места 30 мм2. Эти приборы имеют вывод выбора интерфейса SPI или I2C. Они также очень точны и имеют гарантированные монотонные характеристики в диапазоне температур от -40°C до +85°C. Эти недорогие ЦАП, имеющие большой выходной ток, идеальны для использования в качестве источников смещения PIN- диодов и для управления РЧ аттенюаторами и VCO.
MAX5548/MAX5550 работают от однополярного питания от +2.7 до +5.5 В и имеют ток потребления 200 мкА/ЦАП. В программно инициализируемом дежурном режиме ток потребления снижается до 5 мкА. Эти приборы имеют встроенный +1.25 В ИОН, но также могут работать при подаче внешнего опорного напряжения в диапазоне от +1.225 до +1.275 В. При использовании последовательного интерфейса в SPI режиме выход DOUT позволяет включать несколько ЦАП каскадно или для считывания записанной информации. При использовании интерфейса в I2C режиме несколько приборов могут использоваться на одной шине за счет наличия возможности задания подчиненных адресов.
MAX5548/MAX5550 доступны в сверхминиатюрном 3x3 мм 16 контактном TQFN корпусе.
Источник:Rainbow Technologies
