https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tmp117_temperature_sensor.html
Температурный датчик TMP117 ставит новый рекорд точности
Новый прецизионный датчик TMP117 ставит новый рекорд точности среди цифровых измерителей температуры Texas Instruments. Миниатюрный интегральный сенсор имеет погрешность лишь ±0.1°C (max) в диапазоне температур от –20°C до +50°C. Датчик может использоваться в медицинских устройствах, которые отвечают требованиям стандартов ASTM E1112 и ISO 80601. Разрешающая способность 16-бит позволяет регистрировать изменения температуры на 0.0078°C.
Микросхема имеет цифровой двухпроводной интерфейс I²C (SMBus™-compatible) и дополнительные линии прерывания и установки адреса. Встроенная EEPROM-память используется как для настройки параметров работы, так и для пользовательских данных. Низкое собственное потребление (3.5 µA) уменьшает влияние саморазогрева прибора и гарантирует высокую точность при высокой частоте измерений.
Блок-схема TMP117
Блок-схема TMP117
Для не медицинских применений датчик TMP117 может использоваться как альтернатива для платиновых сенсоров (Platinum RTD). В полном температурном диапазоне от –55°C до +150°C погрешность измерений не превышает ±0.3°C. Рабочее напряжение датчика от 1.8 В до 5.5 В
Температурная погрешность TMP117
Каждая микросхема TMP117 проходит выходное тестирование при производстве и имеет персональный отслеживаемый NIST-код.
Области применения TMP117
