https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-03-23_07-33-42.html
Компания National Semiconductor расширяет линейку своих цифро-аналоговых преобразователей общего назначения
Общее описание
Компания National Semiconductor расширяет семейство универсальных ЦАП выпуском 8-и битного ЦАП DAC081S101. Микросхема работает в диапазоне напряжений от 2.7 В до 5.5 В и потребляет 175 мкА при напряжении питания 3.6 В. В выходной каскад кристалла ЦАП DAC081S101 интегрирован буферный усилитель (рис. 1), благодаря чему у микросхемы rail to rail выход и трехпроводной последовательный интерфейс, осуществляющий передачу данных с частотой до 30 МГц во всем диапазоне напряжений и совместимый со стандартами SPI™, QSPI, MICROWIRE и DSP интерфейсом. Для сравнения конкурентные продукты имеют тактовую частоту 20 МГц при диапазоне напряжений от 2.7 В до 3.6 В.
Напряжение питания ЦАП является источником опорного напряжения, обеспечивая наиболее широкий динамический диапазон. Цепь сброса по включения питания гарантирует нуль на выходе ЦАП, пока не завершится процесс обработки данных устройством. Режим PowerDown снижает потребление энергии до порядка мкВт. Небольшие потери энергии и миниатюрный корпус делают ЦАП DAC081S101 идеальным решением для применения в различной портативной технике. Микросхема является прямой заменой ЦАП AD5300 (Analog Devices) и входит в семейство взаимозаменяемых ЦАП компании National Semiconductor 10-бит DAC101S101 и 12-бит DAC121S101. ЦАП DAC081S101 имеет расширенный рабочий температурный диапазон от – 40 С до 105 С.
Технические характеристики.
• rail to rail выход
• цепь сброса по питанию
• напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В
• потребление 175 мкА при напряжении 3.6 В
• MSOP и TSOT корпус
• температурный диапазон от – 40 С до 105 С
Применение
• портативные устройства
• программируемые аттенюаторы
• устройства корректировки сигнала
Источник:Петербургская Электронная Компания
