https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ads1235.html
ADS1235 — новый 24-bit прецизионный АЦП для мостовых датчиков
ADS1235 это новый прецизионный сигма-дельта АЦП со встроенным малошумящим программируемым усилителем (PGA), тремя дифференциальными входами и скоростью преобразования до 7200 преобразований/секунду. Новый АЦП специально спроектирован для работы в составе прецизионных датчиков давления, температуры, веса и любых других измерительных приборов, где предъявляются высокие требования к точности и стабильности преобразования.
Уникальной особенностью ADS1235 является то, что PGA и дельта-сигма модулятор выполнены по технологии стабилизации прерыванием (Chop Mode), что позволяет значительно снизить напряжение смещения, температурный и долговременный дрейфы напряжений смещения, а также существенно уменьшить шум 1/f.
Помимо этого, ADS1235 имеет возможность формирования питания тензометрического моста постоянным или переменным напряжением (AC-Bridge Excitation Mode). Режим питания моста переменным напряжением, по аналогии со стабилизацией прерыванием, существенно снижает напряжение смещения на входе АЦП из-за несимметричности моста и цепей соединения.
ADS1235 имеет 5 несимметричных или 3 дифференциальных входа, настраиваемый цифровой фильтр, схему контроля и мультиплексирования источников опорного напряжения, встроенный датчик температуры, а также встроенный модуль CRC.
Преобразователь выпускается в корпусе QFN 5х5 мм и имеет рабочий температурный диапазон –40…125°C.
