https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max77650_1.html
MAX77650/1 — новые миниатюрные PMIC от Maxim Integrated
Компания Maxim Integrated выпустила новые многоканальные преобразователи питания PMIC (Power Management Integrated Circuit) MAX77650 и MAX77651, предназначенные для портативных и носимых электронных устройств.
Главной особенностью данного решения является инновационная топология buck-boost SIMO (Single Input, Multiple Output), которая при наличии всего одной катушки индуктивности обеспечивает 3 независимых выходных канала, каждый из которых настраивается по отдельности. Помимо этого, микросхема имеет встроенный LDO регулятор и может заряжать литиевый аккумулятор. С помощью двунаправленного I²C интерфейса возможно как конфигурировать микросхему, так и считывать актуальный статус. Выходной ток по каждому каналу может варьироваться в некоторых пределах, но суммарный выходной ток не должен превышать некоторого значения.
Данное решение подойдёт для применений, в которых остро стоит вопрос свободного места на печатной плате. Площадь решения, занимаемая на печатной плате, может составлять всего 30 мм².
Типовая схема включения MAX77650/77651
Топология SIMO (Single Input Multiple Output)
Технические параметры
Пример применения микросхемы MAX77650/77651
Типовые применения
Название регулятора
Топология
Вых. ток (мА)
Вход (В)
Выход для MAX77650
Выход для MAX77651
SBB0
SIMO
До 300
2.7 – 5.5
0.8 – 2.375 с шагом 25 мВ
SBB1
SIMO
До 300
2.7 – 5.5
0.8 – 1.5875 с шагом 12.5 мВ
2.4 – 5.25 с шагом 50 мВ
SBB2
SIMO
До 300
2.7 – 5.5
0.8 – 3.95 с шагом 50 мВ
LDO
PMOS LDO
150
1.8 – 5.5
1.35 – 2.9375 с шагом 12.5 мВ
