https://www.radioradar.net/news/electronics_news/vinatech_supercapacitors.html
Суперконденсаторы VINATECH на 3V и 6V уже доступны со склада
На склад Компэл поступили суперконденсаторы (ионисторы) южнокорейской компании VINATech ёмкостью от 1 Ф до 500 Ф, выполненные по технологии EDLC (двухслойные), под торговой маркой HyCap. Особенностью данных суперконденсаторов является их рабочее напряжение, которое имеет значение 3 В на ячейку, рабочий диапазон температур от -40 до +65ºС, а также запатентованная технология защиты от протечки электролита.
Компания VINATech, практически единственная из имеющихся на рынке, производит ячейки суперконденсаторов с указанным напряжением. Учитывая, что повышение рабочего напряжения суперконденсатора на 0,2 В приводит к удвоению его срока службы, то можно утверждать, что применение именно этих суперконденсаторов вместо широко распространённых с рабочим напряжением 2,5 В или 2,7 В как минимум в два, а то и в четыре раза, позволит продлить срок службы всего устройства (при прочих равных условиях).
Кроме EDLC суперконденсаторов VINATech производит гибридные суперсонденсаторы с напряжением 2,3 В и литий-ионные с рабочим напряжением 3,8 В. Совместно с отдельными ячейками имеются и сборки из двух последовательно соединённых ячеек с рабочим напряжением на 5,4 В и 6,0 В.
Суперконденсаторы с успехом применяются в качестве дополнительного источника энергии в мощных буферных накопителях, для подпитки микросхем памяти в моменты отсутствия основного питания, а также в автономных устройствах, работающих в импульсном режиме для снижения нагрузки на основной источник в момент импульса, особенно, при отрицательной температуре окружающей среды (беспроводные датчики, GPS треккеры и т.п.).
