https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ld39100.html
LD39100 – серия 1А LDO-регуляторов от STMicroelectronics
LD39100 - мощный LDO-регулятор с выходным током до 1А в небольшом корпусе DFN6 3х3 мм. Особенностью регулятора является хорошая сбалансированность по всем основным параметрам: собственное потребление, напряжение падения вход-выход, уровень выходного шума и т.д.
Микросхема выпускается с автомобильной квалификацией AEQ-100, что говорит о высокой надёжности данного решения. LD39100 может найти применение в широчайшем спектре областей. При этом регулятор достаточно привлекателен по стоимости.
Типовая схема включения LD39100
Технические параметры
Допустимая мощность потерь для корпуса DFN6 (3×3 мм) в зависимости от температуры
