Диагностика ЭСУД
Диагностика ЭСУД автомобилей Lada Largus выполняется в следующей последовательности:
- с помощью диагностического прибора считывают из памяти ЭБУ коды ошибок;
- стирают из памяти ЭБУ коды ошибок;
- проверяют работу двигателя;
- устраняют неисправности.
Для проведения диагностики ЭСУД применяются следующие приборы (примерный набор):
- диагностический прибор универсальный типа ДСТ-12 с прошивкой RF-90;
- мультиметр;
- переходные контактные площадки, предназначенные для включения в электрическую цепь.
На рис. 10 показана схема ЭСУД для двигателя К7М.
Рис. 10. Схема ЭСУД для двигателя К7М, где: 1 - блок реле и предохранителей в моторном отсеке, 2 - блок предохранителей в салоне, 3 - топливный модуль, 4 - комбинация приборов, 5 - коммутационный блок, 6 - ЭБУ вентиляции, отопления и кондиционера, 7 - колодка диагностики,8-датчиктемпературыохлаждающейжидкости.9-главное реле, 10 - реле питания топливного насоса и модуля зажигания, 11- модуль зажигания, 12 - свечи зажигания, 13 - датчик положения коленчатого вала, 14 - ЭБУ двигателя, 15- датчик давления хладагента, 16 - датчик детонации, 17 - РХХ, 18 - реле вентилятора большой скорости, 19 - датчик положения дроссельной заслонки, 20 - датчик температуры на впуске, 21 - датчик концентрации кислорода, 22 - датчик абсолютного давления воздуха, 23 - датчик давления в гидроусилителе руля, 24 - реле вентилятора малой скорости, 25 - реле включения кондиционера, 26 - топливные форсунки, 27 - адсорбер, 28 - датчик скорости ТС
Перед проведением работ по диагностике и выявлению неисправностей тщательно осматривают подкапотное пространство. Все вакуумные шланги необходимо проверить на отсутствие пережатия, порезов или некачественных соединений. Проверяют целостность жгутов электропроводки и их изоляцию, необходимо проверить на надежность соединения, отсутствие контакта проводов с острыми кромками или выпускным коллектором. Также следует проверить контактные площадки проводов заземлений на отсутствие загрязнения и надежность соединения с "массой" автомобиля. Проверяют контакты разъемов, колодок жгутов на отсутствие изломов и деформации.
Коды неисправностей ЭСУД
Для считывания кодов неисправностей из памяти ЭБУ к диагностической розетке (рис. 3) подключают диагностический прибор, включают зажигание и выполняют следующие операции:
- проверка наличия кодов неисправностей;
- контроль передачи данных с ЭБУ.
Коды неисправностей ЭСУД делятся на текущие и непостоянные. Текущие коды неисправности - это активные в данный момент неисправности, а непостоянные - не выявленные в данный момент неисправности, но зафиксированные системой ранее. В таблице 2 приведены основные коды неисправностей ЭСУД.
Таблица 2. Основные коды неисправностей ЭСУД
Код неисправности | Возможный проблемный узел или цепь |
DF001 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости |
DF002 | Цепь датчика температуры воздуха |
DF022 | Цепь сигнальной лампы системы бортовой диагностики |
DF038 | Работа ЭБУ |
DF040 | Цепь форсунки цилиндра 1 |
DF041 | Цепь форсунки цилиндра 2 |
DF042 | Цепь форсунки цилиндра 3 |
DF043 | Цепь форсунки цилиндра 4 |
DF081 | Цепь электромагнитного клапана продувки адсорбера |
DF082 | Цепь подогрева управляющего датчика кислорода |
DF083 | Цепь подогрева диагностического датчика кислорода |
DF084 | Цепь управления реле исполнительных устройств ЭСУД |
DF091 | Информация о скорости автомобиля |
DF092 | Цепь управляющего датчика кислорода |
DF093 | Цепь диагностического датчика кислорода |
DF123 | Пропуски воспламенения топливной смеси |
DF232 | Цепь датчика давления хладагента |
DF328 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки |
DF330 | Цепь датчика детонации |
DF336 | Цепь датчика частоты вращения коленчатого вала |
DF352 | Цепь противоугонной системы |
DF353 | Цепь датчика абсолютного давления |
DF360 | Цепь РХХ |
DF361 | Цепь катушки зажигания цилиндров 1 и 4 |
DF362 | Цепь катушки зажигания цилиндров 2 и 3 |
DF514 | Цепь реле топливного насоса |
DF587 | Цепь питания датчиков + 5 В |
Поиск неисправностей, которые носят непостоянный характер
Вначале необходимо проверить вероятные проблемы электрических цепей. Особенно следует обратить внимание на следующее:
- отсутствие деформаций на клеммных соединениях;
- надежность механического обжатия клемм с проводами;
- отсутствие трещин, следов повреждений, оплавления на корпусах колодок.
После включения зажигания и запуска двигателя необходимо произвести шевеление жгутов проводов, начиная с разъемов и вдоль жгута, при этом контролируя работу ЭСУД с помощью диагностического прибора. При обнаружении неисправности в жгуте проводов ее необходимо устранить.
Проверка работы ЭБУ ЭСУД
Работоспособность ЭБУ проверяют с помощью диагностического прибора, при этом его переводят в режим "Параметры" - "Общий просмотр".
Если при проведении диагностики появляется сообщение "Система противоугонной системы активна", следует проверить работу штатного противоугонного устройства.
Система бортовой диагностики
ЭСУД автомобиля имеет систему бортовой диагностики, которая включает в себя сигнальную лампу в комбинации приборов (рис. 2), которая загорается при обнаружении превышения порога токсичности отработанных газов, а также оповещает водителя о необходимости проведения ремонтных работ.
Система бортовой диагностики включает в себя следующие виды:
- пропуски воспламенениятоп-ливной смеси;
- контроль управляющего датчика кислорода;
- контроль элементов ЭСУД;
- контроль катализатора.
Включение сигнальной лампы бортовой диагностики происходит в случае обнаружения бортовой системой одной и той же неисправности в течение нескольких поездок или запусков двигателя, а также при выявлении неисправностей в электрических цепях.
Мигание сигнальной лампы бортовой диагностики происходит при обнаружении пропусков воспламенения топливной смеси. Данная аварийная ситуация приводит к
выходу из строя каталитического нейтрализатора.
Информация о неисправностях заносится в энергонезависимую память ЭБУ, удаление этой информации выполняется автоматически по истечении 40 последующих тестов, а также с помощью диагностического прибора.
Распространенные неисправности ЭСУД и рекомендации по их устранению
Коды ошибок DF001, DF002 - нарушение работы датчика температуры воздуха
Следует проверить целостность соединений датчика, замыканий на цепь питания и "массу" и сам датчик.
Код ошибки DF038 - ошибка работы ЭБУ
Проверяют на соответствие программное обеспечение ЭБУ и сам ЭБУ (аппаратная часть, лучше методом замены заведомо исправным).
Коды ошибок DF040-DF043 - ошибка соответствующих форсунок
Проверяют целостность соединений, возможные замыкания в цепях и работу форсунок.
Код ошибки DF082 - ошибка управляющего датчика
Проверяют возможные замыкания и состояние соединителей и электропроводки датчика, а также работоспособность датчика методом замены.
Код ошибки DF123 - пропуски воспламенения смеси
Проверяют работу форсунок, свечей зажигания, катушки зажигания и т.д.
Код ошибки DF232 - ошибка датчика давления хладагента
Проверяют целостность соединений, возможных замыканий, работу датчика.
Код ошибки DF336 - нарушение датчика положения коленчатого вала
Проверяют возможные замыкания и состояние соединений, надежность крепления датчика и его работоспособность.
Код ошибки DF360 - ошибка РХХ
Проверяют работу РХХ и его цепей, надежность крепления к патрубку.
Код ошибки DF394 - ошибка каталитического нейтрализатора
Проверяют герметичность системы выпуска отработанных газов, производят визуальный контроль конструкции катализатора, проверяют расход моторного масла и охлаждающей жидкости. Вероятнее всего, что катализатор вышел из строя по причине некачественного топлива.
Диагностика работы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
В состав ЭСУД автомобиля Lada Largus входит электронная противоугонная блокировка запуска двигателя (ЭПБЗД), которая предотвращает несанкционированный запуск двигателя с помощью разрыва цепей управления ЭСУД.
В свою очередь, в ЭБУ реализована возможность индивидуального кодирования цифрового сигнала, сформированного блоком управления ЭПБЗД, для разрешения или запрета запуска двигателя.
ЭПБЗД или иммобилизатор представляет собой электронное устройство, в состав которого входит электронный блок управления с катушкой связи на замке зажигания, контрольная лампа, расположенная на приборной панели (рис. 2) и ключи с радиочастотным пультом дистанционного управления.
Электронный блок управления ЭПБЗД подключен к ЭБУ ЭСУД через диагностическую линию, которая коммутируется реле (входит в состав блока управления).
В случае если диагностический прибор не подключен к диагностической розетке, диагностическая линия используется для связи ЭБУ ЭСУД с электронным блоком управления ЭПБЗД. При подключении диагностического прибора линия автоматически переключается на обмен между ЭБУ ЭСУД и диагностическим прибором. Следует учесть, что блок управления ЭПБЗД имеет приоритет перед диагностическим прибором - в случае обмена информации между ЭБУ ЭСУД и блоком управления ЭПБЗД происходит разрыв связи между ЭБУ ЭСУД и диагностическим прибором.
Блок управления ЭПБЗД установлен под приборной панелью автомобиля.
Активация работы, коды ошибок и диагностика неисправностей системы ЭПБЗД
Блок управления ЭПБЗД, ЭБУ ЭСУД и ключ зажигания поставляются заводом-изготовителем в не-закодированном виде. Поэтому после их установки на автомобиль необходимо активировать электронную систему блокировки запуска двигателя.
Необходимо учесть, что после активации ключ зажигания и блок управления ЭПБЗД будут работать только на данном автомобиле, снять активацию или произвести повторное кодирование системы невозможно.
Процедура активации системы ЭПБЗД производится с помощью диагностического прибора с предварительным прошиванием кода активации из памяти ПК.
Во время процедуры активации кода ЭПБЗД производится обмен данными с последующим сопоставлением информации, хранящейся в памяти ЭБУ ЭСУД с передаваемым кодом от диагностического прибора. Одним из основных этапов проверки является сопоставление данных VIN-кода автомобиля, который является индивидуальным для каждого автомобиля.
Диагностика неисправностей системы ЭПБЗД
Так же, как и при проведении проверки наличия кодов ошибок ЭСУД, производится обнаружение кодов ошибок системы ЭПБЗД.
К диагностической розетке подключают диагностический прибор, после чего производится считывание кодов ошибок.
Приведем основные коды ошибок, примерные неисправности и их методы устранения.
Код ошибки DF055 - цепь кодированной линии
Скорее всего, нарушена связь между электронными блоками ЭПБЗД и ЭСУД - проверяют связь между контактом 40 блока ЭПБЗД и контактом 58 ЭБУ ЭСУД.
Код ошибки DF059 - отсутствует связь между электронным блоком ЭПБЗД и ЭБУ ЭСУД
Проверяют состояние контактов и надежность их соединений, а также соответствующие цепи на замыкание с + 12В или на "массу".
После устранения неисправностей следует удалить коды ошибок из памяти ЭБУ ЭСУД.
Автор: Николай Пчелинцев (г. Тамбов)
