Микросхема RFID-ридера ST25R3911B от STMicroelectronics работает на частоте 13,56 МГц и отличается увеличенной дальностью считывания благодаря высокой выходной мощности до 1.4 Вт. Ридер поддерживает работу с множеством протоколов, включая ISO 18092 (NFCIP-1) Active P2P; ISO14443A/B, ISO15693 и FeliCa™. Для скоростного обмена с NFC-устройствами ридер может работать в режиме VHBR, когда скорость модуляции достигает 3.4 - 6.8 Mbit/s.
Микросхема ST25R3911B может с успехом работать в батарейных устройствах. Встроенный малопотребляющий RC-генератор и режим периодического сна 10…800 мс позволяют снизить потребляемый ток. Отдельный блок емкостного сенсора позволяет обнаруживать приближение метки без включения излучающего поля ридера. Выходная мощность передатчика может регулироваться в широких пределах.
Схема включения ST25R3911B
ST25R3911B содержит схему автоматической подстройки антенны, что позволяет сохранять дистанцию считывания даже в присутствии влияющих на антенну предметов. Для реализации проприетарных протоколов, например MIFARE™ Classic, микросхема может переводиться в режим Stream/Transparent Mode c обработкой данных на внешнем микроконтроллере.
Плата расширения X-NUCLEO-NFC05A1
Для знакомства с возможностями ST25R3911B рекомендуется плата расширения X-NUCLEO-NFC05A1. Программное обеспечение X-CUBE-NFC5 включает исходный код проекта, реализующего функционал простого NFC-ридера. В тестовом примере плата X-NUCLEO-NFC05A1 обнаруживает метки различных типов и выводит информацию о них в UART-порт. Плата расширения X-NUCLEO-NFC05A1 предназначена для установки на микроконтроллерную плату NUCLEO-F401RE или NUCLEO-L476RG (приобретаются отдельно).
Особенности ST25R3911B
