https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/smartphone_samsung_gt_i5500_repair.html
Ремонт смартфона Samsung GT-I5500
В статье рассматриваются вопросы, связанные с ремонтом смартфона "Samsung GT-I5500" ("Galaxy 550"). Часть изложенной в статье информации по программному ремонту может быть полезна при ремонте и других смартфонов SAMSUNG, работающих под управлением ОС Android.
Общие сведения и технические характеристики
Смартфон "Samsung GT-I5500" относится к модельному ряду 2010 года. На момент своего выхода аппарат позиционировался как бюджетное решение с относительно доступной ценой. В настоящее время на первичном рынке аппарат не продается, но на вторичном рынке он пользуется популярностью, обусловленной хорошим соотношением цены и возможностей. Кроме того, владельцы "Samsung GT-I5500" ценят в нем наличие аппаратных клавиш посыла и завершения вызова, которые в более современных Android-смартфонах практически не встречаются. Основные технические характеристики "Samsung GT-I5500" приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики Samsung GT-I5500
Параметр
Значение
Размеры, вес
56x108x12 мм, 101 г
Программная платформа
Android 2.1
Аппаратная платформа
Процессор Qualcomm MSM7227, 600 МГц, 256 Мб ОЗУ
Память
170 Мб, слот для карт памяти microSD (до 32 Гб)
Диагональ дисплея, тип сенсорной панели
2,8 дюйма, емкостного типа
Разрешение дисплея
240x320 точек
Поддерживаемые сети сотовой связи
GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/2100
Основные функции
Камера 2 Мп, Bluetooth, GPRS/EDGE/3G, FM- радио, Wi-Fi, GPS
Аккумулятор
Li-Ion, марка AB474350BU, емкость 1200 мА·ч
Разборка телефона
Для выполнения операций по разборке/сборке "Samsung GT-I5500" понадобятся крестовая отвертка, пинцет и лопатка из мягкого пластика. Разборка аппарата осуществляется в следующем порядке:
1. Выключают телефон, вынимают аккумулятор, SIM-карту, карту памяти.
2. Откручивают 6 винтов, удерживающих среднюю часть корпуса устройства (рис. 1а).
3. Используя лопатку из мягкого пластика, начиная с верхнего торца, выводят из зацепления защелки, удерживающие среднюю часть устройства, и снимают ее (рис. 1б).
4. Откручивают 2 винта, удерживающие корпусной элемент, выполняющий роль основания антенны и держателя полифонического динамика. После этого аккуратно выводят из зацепления защелки, фиксирующие его относительно платы телефона, и отводят данный элемент в сторону. Эту операцию следует выполнять осторожно, чтобы не повредить печатный шлейф подключения полифонического динамика (рис. 1в-1д).
5. Откручивают винты, удерживающие защитный экран печатной платы и снимают его (рис. 1д).
6. Отключают от системной платы телефона разъемы дисплея и сенсорной панели (рис. 1д).
7. Аккуратно отклеивают от корпуса печатный шлейф клавиш регулировки громкости (рис. 1е). При выполнении операции не следует применять излишнюю физическую силу и поднимать плату, чтобы избежать повреждения контактных площадок печатной платы, к которым припаян шлейф боковых кнопок (рис. 1е);
8. Снимают системную плату телефона. На текущем этапе разборки возможна замена динамиков, вибромотора и других элементов, а также ремонт системной платы устройства. Дальнейшая разборка требуется только для замены ди-
сплея или сенсорной панели (рис. 1ж).
9. Снимают металлическую пластину, фиксирующую дисплей (рис. 1з).
10. Для замены сенсорной панели снимают дисплей (см. п. 9), после чего отклеивают сенсорную панель от корпуса мобильного устройства (рис. 1и).
Разборка Samsung GT-I5500
Рис. 1. Разборка Samsung GT-I5500
Восстановление программного обеспечения
Обновление программного обеспечения (ПО) "Samsung GT-I5500", как и других смартфонов Samsung, может осуществляться с помощью специального пользовательского приложения Kies. Однако эта программа ориентирована на конечных пользователей и какие-либо сервисные функции в ней недоступны, хотя в ряде случаев с ее помощью можно переустановить ПО смартфона, который работает нестабильно. Для восстановления ПО смартфонов SAMSUNG чаще всего применяется сервисная программа "Odin Multi Downloader".
Как и для других современных мобильных устройств, для выполнения инженерного программирования "Samsung GT-I5500" на компьютер, с которого выполняется данная операция, понадобится установитьсервисные драйверы.В случае если на компьютере установлен Kies, дополнительно устанавливать какие-либо приложения с драйверами не понадобится. Для завершения процедуры установки драйверов необходимо подключить к компьютеру смартфон, находящийся в режиме программирования Flash-памяти. Вход в режим программирования Flash-памяти выполняется следующим образом:
1. Включают устройство и на несколько секунд вынимают аккумулятор.
2. Нажимают и удерживают клавишу уменьшения громкости, центральную клавишу джойстика и клавишу включения устройства.
3. При появлении на дисплее надписи "Downloading..." отпускают клавиши и подключают смартфон к компьютеру.
Если драйверы установлены корректно, то в "Диспетчере устройств" ОС Windows будут отображены устройства "Samsung USB Composite Device" и "Samsung Mobile Modem" (рис. 2).
Окно Диспетчера устройств
Рис. 2. Окно Диспетчера устройств. Сервисные драйверы SAMSUNG установлены корректно
Структурно ПО смартфона "Samsung GT-I5500" состоит из пяти частей:
- BOOT, начальный загрузчик;
- PHONE, ПО GSM-модуля (модема);
- PDA (CODE), операционная система, включая ядро и набор стандартных приложений;
- CSC,"региональная" часть ПО устройства, включая набор приложений для локального рынка (в России часто в "локальные" приложения попадают сервисы от Яндекса). В обозначении ПО телефона для обозначения наличия российской локализации используются символы "SER";
- EFS, образ содержимого папки /efs мобильного устройства. В большинстве случаев он не требуется.
Название версии ПО смартфонов SAMSUNG обычно имеет вид XXXXXLLYMN и несет в себе информацию, приведенную в таблице 2.
Таблица 2. Расшифровка обозначения версии ПО Samsung GT-I5500
Поле
Описание
XXXXX
Модель телефона. Для "Samsung GT-I5500" значение поля равно "I5500"
LL
Языковой пакет. С учетом того, что ОС Android изначально мультиязычная, ограничение по языковым пакетам той или иной версии ПО во многом искусственно. Для России основные языковые пакеты - XE и XW
Y
Год выпуска версии ПО. Для "Samsung GT-I5500" актуальными значениями поля являются J=2010 и K=2011
M
Месяц выпуска версии ПО: A - январь, B - февраль, C - март, D - апрель, E - май, F - июнь, G - июль, H - август, I - сентябрь, J - октябрь, K - ноябрь, L - декабрь
N
Номер версии ПО в рамках месяца
Доступные в сети Интернет образы ПО для смартфонов SAMSUNG можно разделить на одно- и многофайловые. По своему содержимому они эквиваленты - обычно в них входят PDA, PHONE и CSC, перепрограммирование BOOT и EFS, как правило, не требуется. Отличие между одно- и многофайловыми образами ПО заключается в методике его обновления. При обновлении ПО смартфона посредством Kies используются однофайловые образы, которые данное приложение загружает с сайта компании SAMSUNG.
Для выполнения программирования Flash-памяти смартфонов Samsung посредством "Odin Multi Downloader" также понадобится файл OPS, необходимый для корректной загрузки ПО в устройства. Вид OPS-файла для "Samsung GT-I5500" приведен на рис. 3.
Содержимое OPS-файла Samsung GT-I5500
Рис. 3. Содержимое OPS-файла Samsung GT-I5500
При использовании "Odin Multi Downloader" не следует размещать само приложение или используемые им файлы (OPS, образы ПО телефона) в папках с русскоязычными названиями. Оптимальный вариант - создать в корневом каталоге любого из дисков компьютера папку, название которой включает в себя не более 8 латинских букв или цифр, где и разместить нужные для работы файлы.
При использовании для инженерного программирования смартфонов SAMSUNG приложения "Odin Multi Downloader" операцию обновления/восстановления ПО выполняют в следующем порядке (предполагается, что все необходимые драйверы и приложение "Odin Multi Downloader" установлены на компьютере заранее):
1. Выключают смартфон. Вынимают из него SIM-карту и карту памяти.
2. Запускают приложение "Odin Multi Downloader".
3. В основном диалоговом окне "Odin Multi Downloader" убирают флажки "Auto Reboot" и "Debug ONLY".
4. Нажав кнопку "OPS" основного диалогового окна "Odin Multi Downloader", в выведенном на дисплей компьютера стандартном диалоге открытия файлов, выбирают нужный OPS-файл.
5. Указывают файл с ПО, которое должно быть загружено в смартфон. Если программируемая версия ПО состоит из нескольких файлов, снимают флажок "One Packpage" и, нажимая кнопки "BOOT", "Phone", "PDA", "CSC", "EFS", выбирают соответствующие части ПО устройства. Если программируемая версия ПО состоит из одного файла,устанавливают флажок "One Packpage" и, нажав кнопку "One Package", выбирают файл ПО.
6. Нажимают и удерживают клавишу уменьшения громкости, центральную клавишу джойстика и клавишу включения устройства.
7. При появлении на дисплее сообщения "Downloading." отпускают клавиши и подключают смартфон к компьютеру. При этом он будет опознан "Odin Multi Downloader", а в секции "COM Port Mapping" будет отображен виртуальный COM-порт, через который "Odin Multi Downloader" будет взаимодействовать с мобильным устройством (рис. 4).
8. Нажимают кнопку "Start" основного диалогового окна "Odin Multi Downloader", после чего будет начат процесс программирования Flash-памяти.
9. При успешном окончании процесса программирования Flash-памяти в основном диалоговом окне "Odin Multi Downloader" будет отображено сообщение "PASS" (над обозначением используемого виртуального COM-порта секции "COM Port Mapping").
10. Включают мобильное устройство и ожидают окончания его загрузки.
11.Выключают мобильное устройство, устанавливают в него SIM-карту и карту памяти, после чего выполняют сброс к заводским настройкам посредством сервисного кода *2767*3855#.
Основное диалоговое окно Odin Multi Downloader
Рис. 4. Основное диалоговое окно "Odin Multi Downloader", подключенный к компьютеру смартфон опознан корректно
Программирование Flash-памяти устройства завершено успешно
Рис. 5. Программирование Flash-памяти устройства завершено успешно
В случае если в процессе программирования Flash-памяти возникают ошибки, действуют в следующем порядке:
1. Отключают смартфон от компьютера.
2. Перезагружают смартфон, для чего нажимают и удерживают клавиши увеличения громкости и включения питания до момента начала перезагрузки смартфона (примерно 10 с). В качестве альтернативного варианта можно на 1...2 секунды вытащить аккумулятор из устройства.
3. Сразу после того как смартфон начал перезагружаться, нажимают и удерживают клавишу уменьшения громкости, центральную клавишу джойстика и клавишу включения устройства до входа в режим программирования Flash-памяти (появления на дисплее надписи "Downloading.").
4. Запускают "Odin Multi Downloader", ожидают обнаружения приложением мобильного устройства и нажимают кнопку "Start" для запуска процесса программирования Flash-памяти.
В случае если при попытке программирования флэш-памяти мобильного устройства выдается сообщение "cannot open the usb seial port:code 5" необходимо проверить корректность установки драйверов.
Обобщенная методика поиска неисправностей
Для контроля сигналов и питающих напряжений потребуется электромонтажная схема смартфона, она приведена на рис. 6 (см. в архиве в конце статьи). Кроме того, для анализа неисправностей можно воспользоваться принципиальной электрической схемой, приведенной в архиве (см. в конце статьи).
В случае если смартфон не включается, необходимо провести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, проверить исправность аккумулятора, кнопки включения и измерить потребляемый ток. Основные электронные компоненты "Samsung GT-I5500", а также резисторы, конденсаторы и дроссели, упомянутые в рассмотренных в статье методиках, приведены в таблице 5.
Таблица 3. Список некоторых версий ПО Samsung GT-I5500 для российского рынка
Версия PDA
Версия CSC
Версия PHONE
I5500XWJGC
I5500OXEJG2
I5500XWJG3
I5500XWJH1
I5500OXEJG2
I5500XWJG3
I5500XWJH2
I5500SERJH1
I5500XWJG3
I5500XWJH2
I5500OXEJG2
I5500XWJG3
I5500XWJH4
I5500OXEJG2
I5500XWJG3
I5500XWJH4
I5500SERJH2
I5500XWJG3
I5500XWJH5
I5500SERJH3
I5500XWJG4
I5500XWJI1
I5500SERJI1
I5500XWJG3
I5500XWJI2
I5500SERJI2
I5500XWJG4
I5500XWJJ6
I5500OXEJG2
I5500XWJG3
I5500XWJJ6
I5500SERJJ2
I5500XWJG3
I5500XWJJ7
I5500OXEJG2
I5500XWJG3
I5500XWJJ7
I5500SERJJ2
I5500XWJG3
Таблица 4. Сервисные коды Samsung GT-I5500
Код
Выполняемая операция
*#*#4636#*#*
Информация о телефоне
*2767*3855#
Восстановление настроек (Hard Reset)
*#*#7780#*#*
Сброс на заводские настройки (Factory Reset)
*#*#197328640#*#*
Переход в сервисный режим
*#*#273283*255*663282*#*#*
Резервное копирование медиа-файлов
*#*#526#*#*
Тест модуля WLAN
*#*#232338#*#*
Просмотр MAC-адреса WLAN-модуля
*#*#1472365#*#*
Тест GPS-модуля (Android 2.1)
*#*#1472365#*#*
Тест GPS-модуля (Android 2.2)
*#*#1575#*#*
Альтернативный тест GPS-модуля
*#*#232331#*#*
Тест модуля Bluetooth
*#*#232337#*#
Просмотр адреса Bluetooth
*#*#8255#*#*
Сервисная утилита Google Talk
*#*#0283#*#*
Тест GSM-модуля (без антенны)
*#*#0*#*#*
Тест дисплея
*#*#0673#*#*
Тест полифонического динамика
*#*#0842#*#*
Тест вибромотора и подсветки дисплея
*#*#2663#*#*
Просмотр версии ПО сенсорной панели
*#*#2664#*#*
Тест сенсорной панели
*#*#0588#*#*
Тест датчика приближения
*#*#4986*2650468#*#*
Получение информации о версии программного и аппаратного обеспечения
*#*#1234#*#*
Просмотр версии PDA и Phone
*#*#1111#*#*
Информация о версии ПО
*#*#2222#*#*
Информация об аппаратной составляющей
*#*#44336#*#
Просмотр информации о телефона (PDA, Phone, CSC, Build Time, Changelist number)
Примечание. В зависимости от версии ПО смартфона некоторые коды могут быть неработоспособными
Таблица 5. Позиционные обозначения и типы основных электронных элементов смартфона Samsung GT-I5500
Позиционное обозначение
Тип
Артикул Samsung (SEC CODE)
ANT100, ANT101, ANT200
HJ-ICT-05
GH71-08731A
ANT201
HJ-ICT-02
GH71-08426A
BAT400
SM3R3703-R01
2409-001172
BTC400
KQ03SB1-3R-BEF
3711-007437
C100
GRM33X5R104K6.3
2203-006423
C101, C106, C111
GRP033R71C102KD01E
2203-005806
C102
GRP0335C1E330JD01E
2203-005682
C109
GRP033R70J103KA01E
2203-006194
C200
GRP1555C1H100D
2203-000278
C211
GRP0335C1E330JD01E
2203-005682
C213, C214
CL03A105KQ3CSNH
2203-007369
C215, С251
GRP1555C1HR50C
2203-001017
C219
GRP1555C1H5R6BZ01E
2203-005450
C238
GRP1555C1H100D
2203-000278
C239
GRP1555C1H1R8CZ01E
2203-005050
C245
GRP0335C1E330JD01E
2203-005682
C246
CIH05T1N0SNC
2703-002367
C249, С250
GRP1555C1H330J
2203-000812
C407, C408
04023G223ZAT2A
2203-001405
C409, C410, С450, С456
GRM155R60J105KE19D
2203-006399
C517,C518
GRP1555C1H330J
2203-000812
CD400
MS110-C10B-C16-H
3709-001580
D400
DAN222TL
0407-001002
D401
USFZ5.6V-RTK/H
0403-001688
D500
RB520S-30
0404-001172
DUF100
SFXG50PD502
2910-000099
DUF101
SFX897UD602
2910-000100
EAR500
IJAN4-66
3722-003114
F200
SAFEA2G45AC0F00
2904-001944
F600, F601, F602,
F603, F604, F605, F606
AVRC-14S-03Q-030-100R
2901-001424
HDC600
14-5802-044-002-829
3711-006843
HEA601
AXT422164AW1
3711-006943
IFC500
HY07-AB0700
3722-002840
L102
BLM15HG102SN1D
3301-001756
L203
BLM15BB750SN1D
3301-001438
L205
CIH05T2N7SNC
2703-002176
L206, L212
CIH05T3N9KNC
2703-002205
L211
LQP03TN3N3B00D
2703-002918
L213
CIH05T1N0SNC
2703-002367
L214,L215
BLM15HD182SN1D
3301-001885
L502,L504
CIH05T22NJNC
2703-002204
Тип
L503, L505,L506
BLM15HD182SN1D
3301-001885
MIC500,MIC501
SPU0410LR5H-QB
3003-001138
OSC100
KT3225P19200ACW28ZN0
2809-001345
OSC200
CX3225YB26000L0FLF22
2801-004821
OSC400
EXS00A-MU00031
2801-004909
PAM100
RF3230
1201-003068
PAM101
SKY77701
1201-003091
PAM102
SKY77705
1201-003092
Q400
SI1013X-T1-GE3
0505-002341
Q500
DTA114EM
0504-001138
Q600
2SK3019
0505-001325
R406,R407
RC1005J300CS
2007-001291
R414
RC1005J123CS
2007-000149
R416,R417
RC1005J473CS
2007-000157
R418,R419,R420
RMC1/20473JPA
2007-008483
R421
MCR006YZPJ184
2007-009170
RFS100
KMS-560-002-BEF
3705-001731
SIM400
5000-6P-1.5S
3709-001488
SLC500
04-6298-706-000-883
3708-002015
TH300
NCP15WB473J04RC
1404-001221
U101
RTR6285
1205-003297
U200
HFQRX3NFA-033
1201-002971
U201
BCM20780B0KUBG
1205-003839
U202
XM2400SN-AL0901
1001-001607
U300
74AUP1G74GM
0801-003265
U301
NC7SZ00L6X
0801-003200
U401
MAX8899EWZ-T
1203-006291
U402
STG5123DTR
1001-001488
U403
FT8010MPX
1203-006346
U500
STG5223QTR
1001-001546
U501
FSA9280AUMX
1001-001645
U502
ISA1000
1003-002047
U503
KTD259BEHD-TR
1203-006331
U504
TC75S56FE
1202-001068
U602
BMA023
1209-001817
U603
MMC3140MS
1209-001989
U606
AR6003G-AC2B-R
1205-004076
UCP300
MSM7227-1
1205-004035
UME300
K5W4G2GACB-BL50
1108-000348
ZD500,ZD504,ZD600
PESD5V0L5UV
0406-001286
ZD501,ZD503,ZD505,
ZD506,ZD601,ZD602
DF2S5.6FS(TPL3)
0406-001231
Исправность ИМС можно проверить путем контроля выходных сигналов информационных выводов с помощью осциллографа или их заменой на заведомо исправные.
В ряде случаев причиной выхода из строя соответствующих ИМС могут быть дефекты пайки соответствующих элементов. Перед заменой или перепайкой ИМС следует проверить наличие необходимых напряжений питания и управляющих сигналов.
Исправный аппарат в выключенном состоянии должен потреблять ток менее 1 мА, а при включении - до 300 мА (типовое значение во время загрузки ПО равно 220 мА).
В случае если при включении телефона величина потребляемого тока превышает 500 мА, следует осмотреть печатную плату устройства на наличие окислов и произвести поиск сильно греющихся элементов.
В отличие от смартфонов NOKIA, при подключении соответствующих контактов к блоку питания с выходным напряжением 4,2 В "Samsung GT-I5500" включается и загружается его ПО. Исправность цепей кнопки включения может быть определена по наличию реакции (увеличение потребляемого тока) при нажатии кнопки включения. В случае если телефон не реагирует на нажатие кнопки включения, проверяют стабилитрон ZD602.
Если смартфон реагирует на нажатие кнопки включения, но не включается (либо не выполняется загрузка ПО) - выполняют обновление ПО устройства. Также следует проверить наличие основных напряжений питания и исправность генераторов тактовых частот:
- проверяют наличие тактового сигнала 32 кГц на резонаторе OSC400, при его отсутствии заменяют резонатор;
- проверяют наличие напряжений на следующих конденсаторах: C443 - 1,2 В (VREG_MSMC1), C442 - 1,2 В (VREG_MSMC2), C441 - 1,8 В (VREG_MSME), C411 - 2,6 В (VREG_MSMP), C412 - 2,6 В (VREG_MSMA). При отсутствии любого из напряжений проверяют исправность ИМС U401 и соответствующих цепей;
- проверяют наличие тактового сигнала 19,2 МГц на конденсаторе C109. При его отсутствии на дросселе L102 проверяют наличие напряжения VREG_TCXO (2,85 В), а также исправность элементов L102, C100, C101, C102, С106, С109, С111 и OSC100.
Нет изображения на дисплее
1. Проверяют исправность дисплея устройства заменой на заведомо исправный. Перед установкой исправного дисплея проверяют состояние разъема для его подключения.
2. Проверяют исправность и состояние пайки к печатной плате элементов F600,F601, F602, F603, F604, F605, F606.
3.При отсутствии подсветки дисплея(изображение на экране присутствует и заметно под некоторым углом) на конденсаторе C522 проверяют наличие напряжение LED_P (26 В). При его отсутствии меняют U503 и проверяют связанные с ним внешние цепи.
Не работает полифонический динамик
1. Проверяют работоспособность динамика (заменой на заведомо исправный).
2. Проверяют дроссели L502, L504.
3. С помощью осциллографа проверяют наличие звукового сигнала на конденсаторах C407 и С408. При его отсутствии проверяют ИМС U401 и соответствующие внешние цепи.
Не работает основной микрофон
1. Убеждаются в отсутствии пыли или иных загрязнений в отверстии корпуса, где находится микрофон.
2. Измеряют напряжение на конденсаторе C504. Если его значение превышает 1 В, заменяют микрофон MIC500.
3. Отпаивают микрофон и на контактной площадке контакта 4 микрофона проверяют наличие напряжения 1,8 В (MIC_BIAS). Если оно присутствует, заменяют микрофон, при его отсутствии проверяют аналоговый коммутатор U500 (переключение между основным и дополнительным микрофонами) и соответствующие внешние цепи.
Примечание.Проверка цепей дополнительного микрофона выполняется аналогично, за исключением того, что на шаге 2 проверку наличия напряжения выполняют на конденсаторе C503. Позиционное обозначение дополнительного микрофона - MIC501.
Не работает гарнитура
1. Проверяют исправность гарнитуры заменой на заведомо исправную.
2. Проверяют состояние разъема для подключения гарнитуры (EAR500).
3. Если не наработает кнопка гарнитуры, проверяют ИМС U504.
4. Если не работает микрофон, проверяют дроссель L503, а если он исправен - U604.
5. Если не работает динамик гарнитуры, проверяют наличие сигнала на конденсаторах С517, С518. Если сигнал присутствует, проверяют дроссели L505, L506. В случае если на конденсаторах С517 и С518 сигнала нет, а на С409 и C410 есть, проверяют элементы R406, R407 и U401.
Не определяется карта памяти
1. Проверяют исправность карты памяти (в другом устройстве, например, на ПК).
2. Проверяют состояние контактов разъема для карты памяти CD400.
3. Проверяют наличие напряжения 3,0 В (VREG_TFLASH) на контакте 4 CD400.
4. Проверяют наличие напряжения 3,0 В (VREG_USIM) (определение установки/удаления карты памяти из разъема) на резисторе R421.
5. Проверяют исправность резисторов R416, R417, R418, R419, R420 и конденсаторов С456, С457.
Не определяется SIM-карта
1. Проверяют исправность SIM-карты.
2. Проверяют состояние SIM-слота.
3. Проверяют наличие напряжения 3,0 (VREG_USIM) на конденсаторе C450. При его отсутствии проверяют элементы Q400 и U401, а также конденсаторы C446, C447, С448, С450, С451 и резистор R414.
Не работает камера
1. Проверяют наличие напряжений на конденсаторах С603 (2,6 В), С604 (1,8 В), С605 (2,8 В). При его отсутствии проверяют контроллер U401.
2. Заменяют модуль камеры на заведомо исправный.
3. Заменяют преобразователь HEA601.
Не работает интерфейс Bluetooth
1. Активируют Bluetooth в пользовательском меню смартфона.
2. Проверяют наличие напряжений на элементах: C200, С220 - 2,6 В (VREG_BT), L200, L201, С221 - 1,2 В (V_BT), C201 - 2,6 В (VREG_MSMP). Проверяют ИМС U201.
3. Проверяют наличие тактового сигнала 26 кГц на U206. При его отсутствии заменяют OSC200.
4. Проверяют исправность антенны Bluetooth и связанных с ней элементов - C238, L213, L205, F200, L212, C246, L206, C239, L207.
5.Проверяют UCP300 и соответствующие внешние цепи.
Не работает FM-радио
1. Активируют FM-радио.
2. Проверяют наличие напряжения 2,8 В на конденсаторе С200. При его отсутствии проверяют элементы С200 и U401.
3. Проверяют конденсаторы C213, C214, C249, C250 и дроссели L214, L215.
4. Проверяют состояние антенны FM-радио, дроссель L203 и конденсатор C219.
5. Проверяют ИМС U201.
Не работает GPS-модуль
1. Активируют GPS и запускают любое приложение, использующее GPS-модуль.
2. Проверяют состояние GPS-антенны и ее цепей - разъема ANT200, конденсаторов С212, С251 и дросселей L217, L218.
3. Проверяют наличие лог. "1" на конденсаторе С245 (GPS активен).
4. Проверяют наличие сигнала мощностью -50 dBm на конденсаторе C251. Проверяют наличие сигнала мощностью -53 dBm на дросселе L211. В случае если сигнал на C251 присутствует, а на L211 нет, заменяют U200.
5. Если сигнал на L211 поступает, то проверяют дроссель L211 и конденсаторы С215, С211.
Примечание.Обобщенно приведенные в статье методики могут быть полезны и при ремонте других смартфонов SAMSUNG, построенных на схожих аппаратной и программной платформах. Однако при их использовании следует, по электрической принципиальной и монтажной схемам соответствующего устройства, уточнять позиционные обозначения нужных элементов.
Электромонтажная схема и принципиальная электрическая схема смартфона имеются здесь.
Интернет-источники
1. Samsung GT-I5500 Galaxy 550 - Прошивки Android OS 2.1, 2.2, 2.2.1 // Интернет-портал 4PDA - http://4pda.ru/ forum/index.php?showtopic=198656
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
