https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/dvd_hdd_pioneer_dvr_vcr_construction_repair_part1.html
Устройство и ремонт DVD/HDD-рекордеров PIONEER DVR-440/450/540/543/545/5 50/640/645/650 и DVD/HDD/VCR-рекордера PIONEER DVR-RT602H-S (часть 1)
В предыдущей статье автора [1] были рассмотрены модели DVD/HDD-рекордеров PIONEER разработки 2005 года серий DVR-433/530/630. Вынесенные в заголовок настоящей статьи модели предлагались к продаже в 20062009 годах и оснащены жесткими дисками объемом 80 Гб (DVR-440, DVR-543), 160 Гб (DVR-540/545/550), 250 ГБ(DVR-640/645/650). Внешний вид модели DVR-645H показан на рис. 1.
Рис. 1. Внешний вид модели DVR-645H
Следует отметить, что помимо наименований моделей рекордеров компания указывает еще и исполнения моделей (Type), приводимые в сервисных руководствах конкретных аппаратов. Поэтому в линейках рекордеров могут встречаться одинаковые наименования моделей, но различных исполнений. Основные параметры и функциональные возможности рекордеров DVR-440H-S/HX-S, DVR-540H-S/HX-S:
- используемые диски: DVD-Video/DVD±R/RW/DL (двухслойные), DVD-RAM, CD-Audio/SVCD/VCD/CD-R/RW; воспроизведение CD-ROM по стандарту ISO 9660 уровень 1 или 2 с файлами WMA, MP3, JPEG, DivX, поддержка файловых систем Romeo и Joliet;
- входы/выходы на задней панели: SCART (AV1/AV2), RCA, S-Video, Y/Pb/Pr, коаксиальный цифровой выход звука, G-LINK, вход управления (Control IN); на передней панели - входы VIDEO, S-VIDEO, L/R;
- параметры аналогового тюнера: стандарты PAL B/G/I, PAL/SECAM D/K, SECAM L с соответствующим частотным распределением эфирных и кабельных каналов; звук моно, стерео А2, NICAM;
- параметры цифрового тюнера (устанавливается только в моделях DVR-хххНХ^ европейских исполнений WYXK5, WVXK/5, WVXK5): стандарт принимаемых сигналов DVB-T (2K/8K COFDM) в диапазонах 170...230 МГц, 470...862 МГц; звук стерео MPEG layer I/II.
Отличия моделей DVR-545H-S, DVR-645H-S: добавлен выход HDMI на задней панели, в модели DVR-645H-S добавлены разъемы на передней панели: USB типа А для подключения фотоаппаратов, модулей памяти и т.п.; разъем USB типа В для подключения принтеров, совместимых с PictBridge; разъем DV для подключения цифровых видеокамер.
Отличия моделей DVR-540H-S, DVR-543H-S, DVR-640H-S (исполнение KUCXV): аппараты предназначены для использования в Северной Америке - сеть 120 В/60 Гц, ТВ система НТСЦ, аналоговый тюнер стандарта М с соответствующим частотным распределением каналов.
Отличия моделей DVR-450H-S, DVR-550H-K, DVR-650H-K (исполнение KCXV, разработка 2007 года): аппараты также предназначены для использования в Северной Америке, добавлены разъемы HDMI, USB, DV (только в моделях DVR-550H-K, DVR-650H-K).
Схема соединений рекордеров DVR-440HX-S, DVR-540HX-S(исполнения WYXK5, WVXK/5, WVXK5) приведена на рис. 2 (см. в архиве ниже). В состав аппаратов входят следующие узлы и платы:
А - плата видеоблока JACB ASSY (Part No VWV2230);
В - плата тюнера TUNB ASSY (Part No VWV2229);
C - плата цифрового процессора DTBR ASSY (Part No VWV2228);
D - плата фронтальных разъемов FRJB ASSY (Part No VWV2232);
E - плата флуоресцентного индикатора FLKY (Part No VWG2571);
F - плата выключателя источника питания PWSB ASSY (Part No VWR1403);
G - главная плата MAIN ASSY (Part No VXX3159);
H - переходная плата ATAB ASSY (Part No VWV2231);
I - источник питания POWER SUPPLY UNIT (Part No VWR1403);
Service LOADER MAIN - блок привода дисков (Part No VXU1002);
HDD - жесткий диск: модель DVR-440HX-S - HDD 80G ST380012R SV (Part No VXF1084); модель DVR-540HX-S - HDD 160G ST3160022RS (Part No VXF1086).
Сборочный чертеж рекордеров DVR-440HX-S, DVR-540HX-S приведен на рис. 3, на чертеже приведены буквенные обозначения плат. В таблице 1 приведен перечень некоторых деталей и узлов рекордеров, необходимость заказа которых может возникнуть при ремонте.
Таблица 1. Перечень некоторых деталей и узлов рекордеров
№ позиции
Наименование
Каталожный номер
10
Connector Assy - узел соединительного шлейфа блока питания
PF13PP-S42
11
Flexible Cable (40 p) - шлейф от HDD к главной плате
VDA2136
12
Flexible Cable (10 p) - шлейф от платы DTBR ASSY к главной плате
VDA2137
13
Flexible Cable (35 p) - шлейф от главной платы к плате видеоблока
VDA2138
14
Flexible Cable (19 p) - шлейф от платы видеоблока к плате тюнера
VDA2141
15
Flexible Cable (26 p) - шлейф от платы видеоблока к плате фронтальных разъемов
VDA2140
17
DC Fan Motor 60 - двигатель вентилятора
VXM1125
36
Tray Sheet - рамка лотка привода дисков
VEC2500
37
Tray Panel - шторка лотка привода дисков
VNK5910
Рис. 3. Сборочный чертеж рекордеров DVR-440HX-S, DVR-540HX-S
В состав моделей DVR-545/550/645/650H-S/H-K входят дополнительные платы SERVICE FVUB и SERVICE FRJB с разъемами HDMI, USB, DV. Внешний вид аппаратов DVR-550/650 со снятой крышкой показан на рис. 4.
Рис. 4. Внешний вид аппаратов DVR-550/650 со снятой крышкой
В состав блока привода дисков рассматриваемых рекордеров входят главные платы и универсальные приводы оптических дисков LOADER Assy, в моделях DVR440/540 привод с Part No VXX3156. Внешний вид привода показан на рис. 5. Такой же привод используется в модели DVR-940HX-S, DVR-540/543/640H-S (исполнение KUCXV), а также в комбинированном устройстве DVR-RT602H-S, в состав которого входят приводы DVD, HDD и VHS. В моделях DVR-450/550/650H/K-S (исполнение KCXV) применен привод с Part No VXX3239 (его внешний вид соответствует рис. 5). Указанные приводы отличаются применением шаговых двигателей позиционирования оптического блока и бесконтактных двигателей постоянного тока с датчиками Холла для привода шпинделя.
Внешний вид привода
Рис. 5. Внешний вид привода
В состав главных плат моделей DVR-440/540,установленных под приводами дисков, входят следующие основные микросхемы:
- IC101: UPC3345GC-YEB-A, микросхема ВЧ узлов и часть схем авторегулирования DVD-проигрывателей, такая же микросхема используется в моделях DVR-540/543/640 (исполнение KUCXV) и комбинированном устройстве DVR-RT602H-S.
- IC501: BD7997FS, 7-канальный драйвер двигателей привода дисков и актуаторов оптического блока фирмы ROHM, в моделях DVR-540/543/640H-S(исполнение KUCXV) и комбинированном устройстве DVR-RT602H-S такая же микросхема, функциональным аналогом, примененным в моделях DVR-450/550/650 (исполнение KCXV), является микросхема BD7956FS той же фирмы (цоколевки микросхем различны), в рассматриваемых рекордерах задействованы 6 каналов микросхемы.
Электрическая принципиальная схема части главной платы моделей DVR-440/540HX-S с микросхемами UPC3345GC-YEB-A, BD7997FS приведена в архиве. В состав микросхемы BD7997FS входят: канал актуатора катушки трекинга оптического блока - вход TKIN (выв. 51), выходы ТКО+/ТКО- (выв. 48/47); канал актуатора катушки фокусировки оптического блока - вход FCIN (выв. 53), выходы FCO+/FCO- (выв. 46/45); канал двигателя загрузки лотка - вход LDIN (вывод 26), выходы LDO+/LDO- (выводы 50, 49); ШИМ канал шагового двигателя позиционирования оптического блока - входы SLIN1/SLIN2 (выв. 28, 29), выходы SLO1+/SLO1-, SLO2+/SLO2- (выв. 37/36, 35/34); канал бесконтактного двигателя шпинделя - ШИМ вход управления SPIN (выв. 24), вход для датчика скорости вращения FG (выв. 21), входы для датчиков Холла HU+/HU-, HV+/HV-. HW+/HW- (выв. 1/2, 3/4, 5/6), выходы U/V/W (выв. 9/11/18). Контроль выходных сигналов драйверов микросхемы можно проводить непосредственно на контактах разъемов приводов дисков CN101 DKN1404-A-TBB (For Pick-Up), CN502 DKN1288 (For Stepper), CN501 DKN1312-A-TBB (For SPDL) (см. рис. 2 и  др. рисунки в архиве).
- IC1001: UPD61272F1-107KA3A (EMMA2RFE), БИС типа СНК (система на кристалле) фирмы NEC, предназначенной для DVD-рекордеров, такая же микросхема применяется в моделях DVR-540/543/640 (исполнение KUCXV) и комбинированном устройстве DVR-RT602H-S. Микросхема обеспечивает кодирование и декодирование MPEG-2 сигналов стандартного качества (SD) и выполняет функции различных периферийных устройств и интерфейсов, например, кодеков DV. Совместно с БИС используются ОЗУ IC1201, IC1221 типа DDR C-die SDRAM (x4, x8, x16) объемом 512 Мбит фирмы SAMSUNG, Flash-памяти IC1102 типа S29GL064M90TCIR20-K объемом 64 Мбит (Part No VYW2365 - запрограммированное ЗУ). Электрическая принципиальная схема данной части главной платы приведена на вкладке, на рис. 6 приведена структура микросхемы EMMA2RFE.
Структура микросхемы EMMA2RFE
Рис. 6. Структура микросхемы EMMA2RFE
- IC3101: AK5359ET, 24-разрядный дельта-сигма АЦП фирмы АКМ, типовые параметры микросхемы: отношение "сигнал/(шум+искажения)" - 94 дБ; динамический диапазон и отношение "сигнал/шум" - 102 дБ; форматы выходных звуковых данных I2S, MSB Justified; частоты дискретизации 8...216 кГц. Микросхема осуществляет преобразование аналоговых звуковых сигналов от внешних источников в цифровые.
- IC3201: РСМ1742КЕ, сигма-дельта ЦАП фирмы TI (особенности микросхемы описаны в предыдущей статье [1]). На выходах ЦАП установлен малошумящий сдвоенный ОУ IC3202 UPC4570G2-A фирмы NEC.
На главной плате установлен ряд линейных стабилизаторов напряжения, предназначенных для питания различных узлов главных плат, электрическая принципиальная схема данной части главной платы приведена в архиве.
- IC4504: S-1170B50UC-OUJ, линейный LDO-стабилизатор (с малыми падением напряжения и выходными пульсациями) фирмы Seiko Instruments. Основные параметры микросхемы: Uвых=5 В±1%; Iвых=0,8 А (при Т=25 °С); падение напряжения 0,12 В; подавление пульсаций 65 дБ.
- IC4507, IC4511: S-1170B33UC-OTS, линейный LDO-стабилизатор с Uвых=3,3 В±1% также фирмы Seiko Instruments, основные параметры как у предыдущей микросхемы.
Первая часть электрической принципиальной схемы платы видеоблока JACK ASSY рекордеров DVR-440/T540HX-S приведена на вкладке, микропроцессор IC0101 PMC008A8 собственного производства контролирует флуоресцентный индикатор передней панели, управляет коммутаторами видео и звуковых сигналов и выполняет ряд других функций. Назначение некоторых выводов ИМС, необходимость проверки напряжений питания и параметров сигналов на которых, может возникнуть при ремонте рекордеров, приведено в таблице 2.
Таблица 2. Назначение некоторых выводов ИМС PMC008A8
Номер вывода
Обозначение
Описание
1, 2, 3
FLDATA, FLSTB, FLCLK
Шины связи микропроцессора с флуоресцентным индикатором на плате FLKY (сигналы данных, стробирования и тактовые)
7
IR
Вход для подключения приемника инфракрасного ДУ
9, 10
ХТ1, ХТ2
Выводы для подключения резонатора Х102 частотой 32,768 кГц (выходной сигнал генератора контролируется на выв. 10)
12, 13
CF1, CF2
Выводы для подключения резонатора Х101 частотой 15 МГц (выходной сигнал генератора контролируется на выв. 13)
14, 40,
55, 80
VDD1, VDD4, VDD2, VDDODA
Напряжение питания +5 В (цепь V+5M), поступает через диод D104 (1SR154-400-TRB) по цепи V+5RBE от контакта 7 разъема CN401 (см. вкладку)
27, 28
SDA, SDL
Выходы сигналов управления интерфейса I2C
29
XSYSRST
Системный выход сигнала сброса
43
CONDET
Вход для определения напряжения на конденсаторе резервного питания (power supply backup) С157, установленного на входе детектора напряжения IC103 BU4220G-TRB фирмы ROHM
57
P_CONT2
Сигнал включения линейных стабилизаторов напряжения на главной плате (цепь P_CONT2)
60
TUON
Сигнал включения стабилизаторов напряжения +5 В, +31 В на плате тюнера (цепь TUON)
62
P_CONT
Сигнал включения системного напряжения питания +5 V+5R1 (цепь P_CONT)
В состав схемы входит ряд линейных стабилизаторов напряжения, выполненных на дискретных элементах, проверять исправность которых необходимо при проведении ремонта. В качестве регуляторов используются транзисторы UMF23N-TLB (Q410), UMF21N-TLB (Q405), 2SC4081QR-TLB (Q411), 2SA1036K-TLB (Q406), 2SC2411K-TLB (Q408, Q413, Q416), основные параметры транзисторов приведены в [1].
Вторая часть электрической принципиальной схемы платы видеоблока приведена в архиве, в состав этой части платы входят следующие микросхемы:
- IC501: HA118326APFR-K, БИС фирмы RENESAS обеспечивает усиление и коммутацию звуковых и видеосигналов (CVBS, Y/C), компонентных видеосигналов RGB/YCbCr от внешних источников и встроенного тюнера. Выходные сигналы поступают на разъемы платы видеоблока CN301 (S-video), J302 (Y/Cb/ Cr, Video CVBS, L/R).
- IC502, IC504: MM1503XN-TRB, двухканальный (2 х 1) коммутатор видеосигналов со встроенным видеоусилителем с фиксаторами уровня (КУ=6 дБ) и низким Rвых фирмы MITSUMI, в данном случае ИМС используются для коммутации сигналов яркости.
- IC503: MM1501XN-TRB, двухканальный коммутатор широкополосных видеосигналов без фиксации уровня и буферным усилителем, также фирмы MITSUMI, здесь ИМС используется для коммутации сигналов цветности.
- IC505: BА4560RF-TBB, сдвоенный ОУ с высокой скоростью нарастания выходного сигнала фирмы ROHM, здесь ИМС используется в качестве буферных выходных каскадов левого и правого каналов.
-IC301: PDF015A, формирователь синхросигналов RXD/TXD для интерфейса управления G-Link, времязадающим элементом служит кварцевый резонатор Х301 частотой 16 МГц.
Третья часть электрической принципиальной схемы платы видеоблока приведена в архиве, в состав данной входят следующие микросхемы:
- IC510: TC74HC123AF-TBB, сдвоенный КМОП мультивибратор фирмы TOSHIBA, микросхема используется для формирования кадровых импульсов для цифровых узлов рекордеров, входным сигналом для формирователя служат кадровые синхроимпульсы, выделенные из аналоговых видеосигналов, в качестве селектора синхроимпульсов используется микросхема IC500 LA7213 фирмы SANYO.
- IC511: BH7236AF-TBB, кодер цветных телевизионных сигналов фирмы ROHM. Микросхема обеспечивает конвертацию компонентных телевизионных сигналов в ПЦТС систем PAL или NTSC.
На выходах кодера также формируются сигналы CVBS (ПЦТС), яркости и цветности. Структура микросхемы приведена на рис. 7.
Рис. 7. Структура микросхемы
- IC512: TC7SU04FU-TLB, логический КМОП инвертор фирмы TOSHIBA, на этой микросхеме выполнен кварцевый генератор на частоту поднесущей цветности PAL (4,433619 МГц).
Упомянутые в статье рисунки схемы приведены здесь.
1. Юрий Петропавловский. DVD/HDD-рекордеры DVR-433H-S, DVR-530H-S/H-AV, DVR-630H-S, DVR-533/633/531H-S, DVR540HX-S/440HX-S фирмы PIONEER. Устройство и ремонт рекордеров DVR-530H-S/H-AV, DVR-630H-S", Ремонт & Сервис, 2012 г., № 5.
Продолжение следует
Автор:  Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
Источник:  Ремонт и сервис
